Profil du membre Vincent06
Membre inscrit Vincent06 sur le forum Plomberie
Je vais tenter de trouver un bouchon.
23 janvier 2022 à 17:36
Parce-qu'un dessin vaut mieux qu'un long discours, ci-joint un nouveau schéma avec le filetage visible sur lequel je m'interroge. Également une photo de la partie amovible sur laquelle il est possible de voir en bas un autre filetage.
Je me demande si ce filetage de la partie amovible doit jouer un rôle ? Au fond du siphon, il n'y a pas de filetage.
J'espère que cela pourra vous éclairer.
23 janvier 2022 à 09:50
Effectivement il me semble que la partie amovible est trop éloignée du bas du siphon. Une fois cette partie amovible retirée, le pas de vis entre la partie haute et basse du siphon est visible.
Probablement que si les 2 parties étaient plus vissées l'une avec l'autre, le fond du siphon serait plus haut.
Par conséquent la partie amovible plus proche du fond, pourrait plonger dans l'eau.
J'ai tenté de tirer vers le haut le siphon pour voir s'il y avait du jeu sans succès.
Pensez-vous qu'il soit normal de voir le pas de vis ?
Auriez-vous un conseil ?
23 janvier 2022 à 09:05
Nous rencontrons un problème d’odeur dans notre douche.
Voici la présentation de notre appartement et immeuble :
Nous habitons un appartement situé au dernier étage d’un immeuble.
Notre appartement est un duplex. A l’étage du bas : une douche, un lavabo et un WC. A l’étage du haut : une baignoire, un lavabo et un WC. L’immeuble dispose de colonnes de dépression.
Voici la description du problème :
En fonction de l’heure de la journée, une odeur remonte de l’évacuation de la douche. Cette odeur peut être soit désagréable, soit l’odeur de savon. Lorsqu’une odeur remonte, elle s’accompagne d’un courant d’air tiède qui ressort également par l’évacuation de la douche. Un bruit d’écoulement s’entend également dans l’évacuation de la douche. Ces phénomènes sont indépendants de l’utilisation de nos WC, lavabos, baignoire, machines à laver… Ces odeurs ne remontent pas dans notre baignoire ou nos lavabos. Notre voisin du bas ne ressent pas d’odeur dans sa salle d’eau. Cette situation existe depuis le début de notre aménagement.
Voici la description de notre douche :
Le fond du receveur de douche est 6 cm au-dessus du sol. Le receveur de douche est entouré sur 3 cotés par des murs. Il n’existe pas de trappe pour accéder à la partie située sous le receveur de douche. De l’eau est visible au fond du siphon. Le niveau d’eau dans le siphon est plus bas que l’évacuation (1 à 2 mm). La partie amovible du siphon fait une hauteur de 63 mm. L’intérieur du siphon fait une hauteur de 83 mm. L’épaisseur d’eau dans le fond du siphon est inférieure à 10 mm. L’eau de la douche s’évacue sans problème.
Voici ce que nous avons déjà tenté :
Nous avons versé différents produits (type javel et autre) pour nettoyer (d’où la couleur bleue du siphon).
Nous avons rajouté de l'eau pour vérifier que le niveau n'était pas lié à une évaporation.
Ci-joint des photos du receveur de douche, du siphon sans la grille (celle-ci était fixée au siphon mais le lien s’est cassé), du siphon en retirant la partie mobile et de la partie mobile (vue de dessous). Également un schéma.
Auriez-vous une idée pour résoudre ce problème ?
Merci Beaucoup.
douche.pdf
Merci Beaucoup.
douche.pdf
22 janvier 2022 à 16:46
