Profil du membre tparvais
Membre inscrit tparvais sur le forum Plomberie
Je vous contacte au sujet de mon mitigeur Grohe GrohTherm 2000 (datant de 2006) qui présente une fuite au niveau du robinet et du bouton de droite de commande bain/douche/off.
Après avoir consulté plusieurs forums, il semblerait que le problème vienne des joints autour de la conduite d'eau (47751000) qui doivent être remplacés.
J'ai trouvé les pièces nécessaires sur ce site : Grohtherm 2000 mitigeur thermostatique bain/douche 1/2
Je me suis dit que ce serait facile à réparer...
Cependant, après avoir retiré la commande et l'aquadimmer, je n'arrive pas à extraire la conduite d'eau malgré l'utilisation d'antical et de WD-40. Même en utilisant une pince, je n'arrive pas à la retirer.
J'ai donc décidé de retirer complètement le mitigeur et de démonter la cartouche thermostatique afin de pousser la conduite d'eau de l'autre côté avec une tige. Cette opération n'a pas été facile...
Malheureusement, j'ai endommagé une pièce en caoutchouc noire et deux petites pièces en plastique beige qui se trouvaient au milieu du mitigeur et qui n'apparaissent pas sur la vue éclatée. Cette pièce se trouve derrière la cartouche thermostatique.
Pourriez-vous me donner la référence de cette pièce ? J'aimerais éviter de devoir racheter un nouveau mitigeur complet... Cependant, je tiens à souligner que les designers pourraient faire un effort pour faciliter la vie des plombiers et des réparateurs...
20 octobre 2024 à 13:13
