Profil du membre tparvais
Membre inscrit tparvais
tparvais
a posté 7 messages sur les forums BricoVidéo :
Je vous contacte au sujet de mon mitigeur Grohe GrohTherm 2000 (datant de 2006) qui présente une fuite au niveau du robinet et du bouton de droite de commande bain/douche/off.
Après avoir consulté plusieurs forums, il semblerait que le problème vienne des joints autour de la conduite d'eau (47751000) qui doivent être remplacés.
J'ai trouvé les pièces nécessaires sur ce site : Grohtherm 2000 mitigeur thermostatique bain/douche 1/2
Je me suis dit que ce serait facile à réparer...
Cependant, après avoir retiré la commande et l'aquadimmer, je n'arrive pas à extraire la conduite d'eau malgré l'utilisation d'antical et de WD-40. Même en utilisant une pince, je n'arrive pas à la retirer.
J'ai donc décidé de retirer complètement le mitigeur et de démonter la cartouche thermostatique afin de pousser la conduite d'eau de l'autre côté avec une tige. Cette opération n'a pas été facile...
Malheureusement, j'ai endommagé une pièce en caoutchouc noire et deux petites pièces en plastique beige qui se trouvaient au milieu du mitigeur et qui n'apparaissent pas sur la vue éclatée. Cette pièce se trouve derrière la cartouche thermostatique.
Pourriez-vous me donner la référence de cette pièce ? J'aimerais éviter de devoir racheter un nouveau mitigeur complet... Cependant, je tiens à souligner que les designers pourraient faire un effort pour faciliter la vie des plombiers et des réparateurs...
pièce mitigeur GrohTherm 2000
20 octobre 2024 à 13:13
forum consulter ce sujet Quelle est cette pièce d'un mitigeur GrohTherm 2000 ? sur le forum Plomberie
Le modèle exact est S55T57X1EU/07
Je n'ai pas encore démonté la bête car en plus de ce bug, il fuite désormais...
Je me demande s’il il n'est pas en train de nous lâcher ... il date de 2007.
J'ai déjà remplacé deux fois là résistance.
Je n'ai pas envie de mettre plus de 200€ en cartes électroniques, durites etc.
Est-ce que le problème de démarrage incertain vient à chaque fois du contrôleur ? Coûte t'il cher ?
Si je dois le démonter, où se trouve cette carte ? Facilement accessible ?
17 janvier 2021 à 21:32
forum consulter ce sujet Lave vaisselle Neff S55T57 afficheur ne s'allume pas bien sur le forum Électroménager
Je possède un lave vaisselle Neff S55T57 qui me pose quelques soucis depuis quelques jours.
Quand on l'allume, l'afficheur LED ne s'allume pas toujours. Par contre, il semble bien alimenté car quand on rappuie sur on-off, le nombre 199 apparait brièvement.
Si j'allume en pressant les 2 touches pour faire un reset, il s'allume systématiquement en mode programmation ce qui me fait dire que ce n'est pas un problème d'alimentation tout en amont. Mais peut-être sur la carte µC...
Quand je suis en mode programmation après le reset, je dois éteindre pour confirmer la programmation (dureté de l'eau, volume du bip), mais je retombe dans le problème.
Je dois m'y reprendre à 5-10 fois et puis cela marche parfois.
Comme je viens de changer le bloc de chauffe il y a 9 mois, j'aimerais pouvoir le réparer.
Une idée ?
Mamigas semble bien connaitre la gamme Bosch/Neff.... donc si je pouvais avoir son email :-) ou tout autre personne qui a une bonne idée de test, je suis preneur.
Portez-vous bien.
Thomas
16 janvier 2021 à 19:23
D'accord merci quand même.
J'ai posté un message en ce sens dans un nouveau thread.
16 janvier 2021 à 19:22
forum consulter ce sujet Lave vaisselle Neff S51M40X2EU/14 ne s'allume plus sur le forum Électroménager
Bonjour Gemaux.
Je possède un LV Neff s55t57x1 et j'ai un problème similaire au vôtre.
Quand j'allume le LV, parfois (souvent) l'afficheur led reste éteint, mais quand je rappuie pour l'éteindre, il affiche rapidement 199.
Si je l'allume en pressent les 2 touches pour faire un reset, il rentre en mode configuration de la dureté de l'eau et du bip. Mais si je l’éteins après, le problème recommence.
De rare fois néanmoins cela fonctionne je ne vois pas comment faire afficher des codes d'erreur.
Cela me fait penser à un problème de µC ou de programme. mais bon... c’est une hypothèse comme je viens de remplacer le bloc chauffant il y a peu, j'aimerais pouvoir le réparer avant de me résoudre à le remplacer.
Donc je suis intéressé par vos sites allemands... et tout schémas blocs électroniques :-)
16 janvier 2021 à 10:39
Je me réponds à moi-même.
Il faut faire *8 pour entrer en mode programmation.
Puis le code technicien.
Puis #0 pour sélectionner le module alarme...
Cela désactive tout...
28 juin 2017 à 21:04
forum consulter ce sujet Remplacer batterie pour centrale d'alarme NX-8 sur le forum Alarme
Je dois changer la batterie de ma centrale d'alarme NX-8. Je possède clé et code etc.
J'ai bien le manuel, pour désactiver totalement l'alarme et pouvoir l'ouvrir sans faire crier la sirène pour tentative de sabotage, faut-il simplement la passer en mode programmation ?
Le manuel n'est pas très clair.
Si un spécialiste pouvait m'indiquer la commande à taper sur le clavier LCD.
27 juin 2017 à 22:51
