Profil du membre Vasili
Membre inscrit Vasili
a posté 36 messages sur les forums BricoVidéo :
Je savais que vous alliez être preneur sur cette carte, comme vous dites c'est un travail minutieux et de précision l'art de la connaissance et je dirais de la micro souder, je sais pas si les termes sont bons mais ça me dépasse.
D'autre part pour les tests je pense voir avec vous, plus simple encore pour moi, je vous envoie un mail dans la journée.
Merci encore.
Merci encore.
07 février 2015 à 08:56
Ah oui c'est ce que je voulais dire, non je plaisantais, mais bon plus simple pour vous mais la facilité pour moi.
Mais ça fait toujours plaisir de faire soi-même et voir que ça fonctionne mais bien sûr de bons conseils surtout, alors pour ces fameux tests comment puis-je procéder ? Il y a un transistor 2 broches il serait OK je pense une valeur d'un sens pour diode je ne vois pas laquelle et pont redresseur qu'elle teste sur ça et pour la piste ?
Merci cordialement.
Merci cordialement.
06 février 2015 à 21:47
Oui c'est pas faux mais ce collègue ça fait un an qu'il ne tourne plus, avec car la personne n'y est pas arrivée alors je me dis comme j'ai un bon prof ça va aller.
OK pour ce verdict tout d'abord comme vous dites refaire les pistes c'est chaud pour moi mais je me dis mort pour mort... alors. Je vais tester comme vous me dites mais l'IGBT pas de réf sur l'autre et pour les pistes si je comprends bien les prendre avant oxydation et après. Vous-même vous réparez ???
06 février 2015 à 16:43
Bonjour Dom,
J'aurais besoin de vos lumières j'ai un autre collègue qui possède un groupe Samsung.
Et du jour au lendemain la carte a claqué, voir photos, le collègue qui refait les cartes a dit c'est mort pas possible mais avec vous je crois bien qu'il y aura un bon verdict.
2 transistors dessoudés par le collègue mais pas possible de me rendre les réf de ces 2 transistors et petit carré dessoudé il me dit circuit peut-être coupé et il y a la réf de la carte sur une des photos, alors ce que je veux voir si c'est possible ou pas de remettre ça en fonctionnement....
Et vous-même faites-vous des réparations, pour vous ça c'est un jeu d'enfant.
Merci à vous.
P. S. : Ma clim nickel.
Merci à vous.
06 février 2015 à 14:09
Oui le collègue regarde avec impatience et la clim fonctionne toujours aussi bien, ça c’est cool, je pense que cela venait de LGBT ou contact dissipateur… mais bon ça marche c’est l'essentiel.
Merci dom-aom.
Merci dom-aom.
05 février 2015 à 16:34
Bonsoir DOM-AOM,
J'ai de bonnes nouvelles, j'ai remis ma carte et là surprise le groupe tourne à merveille pour le moment ça fait 4 h qu'il tourne. J’espère qu'il ne va pas péter encore, il n'y a pas de raison et bien sûr un énorme MERCI pour votre aide, ça a été un grand plaisir de suivre vos conseils, si problème je saurais vers qui me tourner.
04 février 2015 à 17:59
Comme dit GL tout dépend de votre expérience mais rien de bien compliqué raccord du mitigeur filetage 12/17 flexible celui de gauche EC = eau chaude et droite EF = eau froide en règle général EC toujours à gauche mais pas toujours, et raccord siphon logiquement raccord 32 sur canalisation 32 au niveau des serrages, si flexible joint caoutchouc pas de serrage de Bourin avec ce type de joint.
03 février 2015 à 22:30
Et pour info LGBT remis pâte thermique ok et feuille pour LGBT test ok entre LGBT et dissipateur aucun contact entre eux, encore un grand merci.
03 février 2015 à 22:10
Pour la mesure j'ai mis 200 ac à droite de 750 oups.
03 février 2015 à 21:52
Bonsoir Dom.
Je viens de remettre ma carte mais j'ai testé avant le tlp alors noir sur A et rouge sur B position 200 dc = 32v.
Et noir toujours sur A rouge sur C. = 00.1 pas bon.
03 février 2015 à 17:10
Oui c'est bien un lot de 10 feuilles je voulais savoir si plusieurs mais ok pour une, et si pas besoin de pâte thermique ok si tout va bien, je pense demain ou samedi et après démarrage on verra tout ça.
Encore un grand merci à vous pour votre aide qui m'a bien servi, je vous donnerais des nouvelles quand j'aurais remonté tout ça.
29 janvier 2015 à 20:12
OK commande passée, ce qui est des feuilles combien vous dites pour ce composant et pour pâte thermique je colle la feuille ou les sur composant et feuille sur dissipateur, pâte entre les 2, c'est bien merci à vous.
P. S. : Pour le test isolement OK pas de lumière ni de coupure dif...
29 janvier 2015 à 08:04
OK merci pour les feuilles pour TLP.
Je vais voir ça, en ce qui concerne mon collègue il est dans le flou mais lui il ne touche pas à la clim, artisan plaquiste il attend mes conseils pour voir sa carte, moi encore je m'aventure c'est plus fort que moi il faut que je démonte voiture bâtiment pc et j'en passe....
Je vais voir pour commander ces composants mais je reviendrais vous tenir au jus pour ce groupe, mais je pense avec tous ces conseils de votre part que ce groupe va démarrer.
29 janvier 2015 à 06:29
Oulala je viens de voir ce tout petit composant TLP250 je veux bien souder IGBT diode mais ça n'est pas possible pour moi.
Je vais coller tous les points ensemble
je prie que le test est OK pour TLP250 ou je vais trouver un petit chinois comme ils savent bien souder.
28 janvier 2015 à 23:11
Ok merci je vais voir tout ça mais pour les feuilles thermiques pas la bonne référence c'est celle de TLP250 et ce composant obligé de changer si test bon, car moi et le fer
car trop de feuille je ne voudrais pas prendre les mauvaises et pour la pâte oui c'est bon en tout cas un grand merci à vous Mr DOM.
28 janvier 2015 à 22:59
Au niveau de la pâte thermique oui je l'ai essuyée, pour la feuille pas possible car cassée mais il y avait 2 ou 3 petites couches et pour le compresseur c'est bien lui qui a démarré quelques secondes.
Et pour la pâte thermique sur autre composant oui mais sur cette feuille très peu à mon goût, pour le test TLP250 est-il possible d'alimenter carte à la maison pour ce test, car groupe en hauteur et vu le temps
car carte retirée, merci.
Et pour cette IBGT où trouver le bon ?
28 janvier 2015 à 18:15
Je viens de faire le test et apparemment OK, on verra sur le démarrage du compresseur plus longtemps, ça c'est cool mais ce qui est de IGBT il y avait une feuille plastique de protection, mais cela est-il bien ou l'IGBT noire sur le dos et où le trouver cette IGBT ou même réf.
27 janvier 2015 à 18:43
Ok bon je vais remettre cette carte en place demain, voir si mon compresseur tourne, pour ce test je mets de la pâte thermique sur autre composant ou pas ? Mais 30 secondes ça passe vite est-ce que le compresseur aura le temps de démarrer car la première fois ça a pété quand il s'est lancé et l'IGBT a remplacé, il est nu d'un côté protection entre composant et dissipateur ? Encore merci.
26 janvier 2015 à 22:57
Puis-je remettre diode zd022 test en position diode aucune valeur bon ou pas bon ? Merci.
26 janvier 2015 à 20:16
OK merci pour le test. 1 valeur test diode 473. Sur les 2 plus centre. Test 2 474 sur les 2 test 3 calibre 2000k rouge centre aucune valeur sur les 2 ???
26 janvier 2015 à 20:01
Petite question où me procurer cette diode et IGBT ?
26 janvier 2015 à 14:11
Si OK pour diode zd022 je vais la résoudre car enlever il y a t-il un sens sur cette diode.
26 janvier 2015 à 12:03
OK merci, pour IGBT d07 valeur avec centrale et un des 2 côtés 11.41 et sur diode zd022 aucune valeur positionnée sur 20k.
26 janvier 2015 à 11:59
Petite question au niveau du multimètre position c'est bien 20k ou 200 car multimètre Basic, il faut dire que je suis plus calé dans le bâtiment bien sûr rien à voir pour moi c'est de l'horlogerie tout ça.
26 janvier 2015 à 09:43
Désolé je me suis trompé sur la zd022 aucune valeur et r15 0.11
26 janvier 2015 à 09:23
ce qui concerne IGBT oui bien vissé sur la partie Alu et pâte thermique sur les composants à visser pour la diode, c'est bien une ZD022 valeur 5 et R15 109.5
Et pour la bague bien couleur or, encore merci pour vos réponses je vous tire mon chapeau.
26 janvier 2015 à 08:53
Merci pour votre aide, je vous envoie quelques photos, les IGBT et diode entourés et oui les 2 groupe Sanyo 3144 même problèmes après réparation de la carte.
25 janvier 2015 à 23:03
Merci pour vos réponses, en ce qui concerne le test d'isolement pas fait, mais demain matin je vais tester votre idée et pour l'IGBT pas besoin de tester car explosé et je pense petite diode et pour la carte pas neuve mais refaite, la personne m'a dit qu'elle a changé l'IGBT plus diode sur le côté, mais mon groupe plus celui de mon collègue idem on a acheté en même temps les groupe Sanyo 3144 il y a 5 ans carte refaite 5 minutes en fonctionnement et boum IGBT explosé, idem pour les 2 groupes, bizarre ???
25 janvier 2015 à 21:28
Je viens de démonter ma carte principale et j'ai vu (IGBT ) réf GN80N60 UFD
Comme je le dis 5 minutes de fonctionnement et boum !!! Savoir si cela peut être dû au compresseur.
Électriquement compresseur OK mais mécaniquement comment voir.
25 janvier 2015 à 09:27
J'ai des nouvelles cartes, remis groupe en marche 5 minutes, plus rien, un gros claquement au niveau du groupe.
Je pense au compresseur disjoncteur du groupe Sauter et non principal et quand je vois les prix des compresseurs
est-il possible de mettre un autre compresseur d'un autre groupe que Sanyo 3144
22 janvier 2015 à 20:17
Le problème comme le dit GL aucun évent de ventilation pour qu'il y ait un meilleur tirage et ce qui est des glou glou il y aura plus de problème par le toit ou raccordement avec Y avec 20 cm de PVC de 100 avec clapets au niveau du garage.
16 janvier 2015 à 19:31
Merci de vos idées ça va m'éclairer un peu, ce qui concerne défaut d'isolement électrique je vais faire le test comme le dit DOM.
J'ai quand même testé tout mais terre phrase/terre 235v et quand je dis ça saute c'est vraiment quand il y a machine à laver, sèche linge, sèche serviette 1000 w plus pompe à chaleur et quand je me sers du micro ondes, ça saute mais pas à tous les coups, comme je le dis, je suis faible 30 A voire peut être 45 A, maison 110 m².
Votre avis je suis preneur. Merci.
14 janvier 2015 à 20:48
Je viens de tester les enroulements électriques j'ai 1 Ohm sur ses 3 fils, mais quand vous dites tester isolement électrique sur un des trois fils avec la terre aucune valeur et ce qui concerne le moteur ventilateur, il tourne bien.
Merci de vos réponses ???
13 janvier 2015 à 21:23
Déjà merci de vos réponses, je possède une Sanyo CMRV3144EH avec 4 splits, pour la carte je ne sais pas ce qui a été changé, mais l'année dernière le même problème carte HS et la carte a sauté aussitôt alors je peux croire que cela vient du compresseur, alors je vais tester comme vous me le dites ?
12 janvier 2015 à 12:27
Je voudrais savoir comment tester le compresseur de ma clim car je viens de faire réparer ma carte et quand je l'ai remise en place, les plombs ont sauté 5 minutes après.
Merci de vos conseils ?
11 janvier 2015 à 22:33
