Profil du membre titus644
Membre inscrit titus644
titus644
J'ai poursuivi mes investigations et je pense avoir identifié la "fuite".
Pour cela, j'ai vidé le bol de son contenu (~1l d'eau) et j'ai disposé toujours mes papiers sur le pourtour et j'ai attendu 24h...
Oh miracle quasi rien du tout (cf photo après 24h sans eau dans le bol ci-dessous) !... J'ai bien inspecté le bol, même avec un miroir pour aller voir derrière le coude, mais je ne vois rien... donc peut être microfissure ou porosité.
Je me demandais s'il existait un produit type "colmateur de fuite pour radiateur de voiture" : genre quelque chose qui se mélangerait à l'eau (chaude) et qui pourrait venir colmater ces microfissures ? ou un enduit en spray par exemple ?
Disons quelque chose à faire facilement sachant que les endroits sont inaccessibles pour appliquer un enduit proprement.
Il s'agit bien donc d'un cas de fuite où il ne s'agit pas du réservoir ou du joint d'évacuation.
20200629 094956
29 juin 2020 à 10:12
forum consulter ce sujet Problème cuvette WC poreux ? sur le forum Plomberie
J'ai pourtant changé le joint en caoutchouc de la chasse (joint en caoutchouc de diamètre ~50mm).
C'est de celui-là dont il est question ?
Je pense que ce problème je l'ai depuis très longtemps mais je m'y penche que depuis maintenant car je pensais que les traces d'humidité auparavant étaient attribuées aux produits d'entretien que je stockais à proximité et qui pouvaient laisser quelques gouttes quand on les utilisait.
Je n'ai pourtant aucune trace d'eau autour du réversoir ni de la sortie horizontale de l'évacuation au tout à l'égout (j'ai mis également des feuilles de papier qui restent sèches).
Je ferais le test lorsque je partirai tout un week-end, mais je suis perplexe !.
Je peux faire le test également en vidant l'eau du bol et partir quelques jours pour voir...
J'ai pleins de tests à faire encore... titter
Merci pour votre aide en tout cas.
27 juin 2020 à 11:48
Hello,
J'ai tenté un drôle de jeu : j'ai matérialisé par une ligne jusqu'où remontait l'eau (par capillarité dans le papier disposé sur le pourtour de la cuvette) : en rouge là où elle arrive au bout de 24h, en noir pointillé là où elle arrive au bout de 48h (attention ce n'est pas le niveau réel d'une "flaque" que matérialisent ces lignes mais uniquement le fait que l'eau remonte dans le papier...).
Ça a l'air de progresser que d'un côté (côté gauche de la cuvette).
Cela ne démontre peut-être pas grand chose, juste le fait que je suis peut-être en train d’assécher la zone (et l'eau pompée par le papier continue de remonter finalement par capillarité...).
J'attends encore 24h avant de remettre des papiers neufs pour voir ce que ça donne.
@GC : je suis le seul usager, et je n'ai pas encore de Parkinson diagnostiqué !! mdr !! titter
problème cuvette WC poreux
27 juin 2020 à 08:19
Merci pour vos réponses.
@Martien_071 : le WC est bien fixé au sol (le cache de la vis sur la photo a sauté !) par contre il n'y a peut-être pas de joint fait car j'ai pu glisser une petite cale pour caler le siège (qui bougeait un peu).
Pour l'eau, la serpillère a été passé il y a ~2 semaines donc bof bof..?..
@GL : le bol (si c'est ce qui contient l'eau stagnante) est en très bon état pas de rayure ni tartre bien blanc.
Je tenterai de mettre un colorant (genre produit WC bleu) dans le bol un week-end où je partirai et je verrai si au retour je récupère la même couleur en disposant des papiers autour...
Et un problème de condensation (j'ai vu quelques topics sur ce problème) avec de l'air sous la cavité de la cuvette qui doit sans doute comporter des parties évidées ?
Je poursuis les recherches.
25 juin 2020 à 21:56
Étant nouveau sur le site, peut-être quelqu'un a t-il eu ce problème ou pourra t-il m'aiguiller si déjà traité (je m'en excuse par avance !).
Mon problème, sur WC classique, je retrouve des traces d'humidité sur tout le pourtour de la cuvette (en mettant quelques feuilles de PQ tout autour).
La sortie du WC est horizontale et en en mettant autour du joint pas de traces (le papier reste sec) ! ce qui me semble écarter le joint de l'évacuation.
Pour le réservoir idem, pas de trace de fuite qui coulerait le long de la porcelaine ni au niveau du robinet de remplissage ou au niveau du joint de chasse. Donc seule solution, porosité ou légère fissure au niveau du col de cygne (là où on a l'eau stagnante pour les besoins !...) mais cela me semble étrange.
A l’œil elle ne semble pas présenter de fissure et cela m’étonne que la céramique soit poreuse.
J'essaye de mettre une photo.
Mes questions :
- Est-ce possible / problème courant ? (la cuve a + de 20 ans)
- Remède à part changer la cuve ?
P. S. : ce n'est pas une inondation non plus (au pire une toute petite flaque de 2cmx2cm sur 2/3 jours).
Merci à tous pour votre aide.
25 juin 2020 à 19:17
