Profil du membre titiPasCool
Membre inscrit titiPasCool
titiPasCool
Je vais étudier le système avec une manchette à lèvre (cela me semble plus prudent).
Merci beaucoup pour vos conseils avisés.
06 mars 2015 à 16:30
forum consulter ce sujet Besoin de conseils concernant l'évacuation d'un lave mains sur évacuation WC sur le forum Plomberie
Dans une pièce contiguë n'y aurait-il pas une vidange quelconque sur laquelle vous pourriez vous raccorder ?
Malheureusement non.
Les deux épaisseurs sont-elles compatibles avec le rayon initial de la selle ?
Je pense que oui. Le selle de raccordement est donné pour une évacuation de diamètre 100 à 110mm.
Je ne pense pas que le diamètre plus gros est supérieur à 110mm (je ferai le calcul ce soir mais à mon avis cela doit faire env. 106 mm).
Peut-être en plus du selle de raccordement je peux enfoncer le tuyau sur 1 épaisseur du tuyau et le coller (comme ça il ne dépassera pas dans le tuyau) ?
06 mars 2015 à 10:54
J'aimerai installer un lave main dans mes toilettes.
Pour ce faire, je pense connecter l'évacuation du lave mains (dia 32mm) à la sortie d'évacuation des WC (dia 100mm).
Le WC est connecté au tout à l'égout, la construction est très récente...
Le problème c'est que l'évacuation fait un coude (voir photo sans le selle de raccordement) et à cause du coude le selle de raccordement ne passe pas. Le seul endroit pour le mettre est entre la pipe d'évacuation et le tuyau d’évacuation (voir photo avec le selle de raccordement). La partie qui sera en contact avec le selle fait 6cm de large alors que le selle de raccordement fait 8cm !
Est-ce que cela est possible de le mettre à cet endroit ?
J'ai pensé également à faire un trou de 32mm de dia et mettre le tuyau directement dedans (collé avec du mastic ex : 11fc).
Qu'en pensez-vous ?
Avez-vous d'autres conseils/aides ?
Voici les photos :
Raccorder évacuation lave mains sur évacuation WCRaccorder évacuation lave mains sur évacuation WC
05 mars 2015 à 21:19
