Profil du membre thierrysan
Membre inscrit thierrysan
Voila un liens vers les photos.
13 août 2014 à 15:50
Il faut que vous vérifiiez votre montage, quitte à démonter l'ensemble mécanisme + réservoir, et examiner de près cette pièce afin détecter une fissure éventuelle. On ne pense pas que se puisse être cela car se devrait couler goutte à goutte, mais si vous avez des doutes vous n'avez pas le choix.
Il faudra vous assurer de la planéité de la portée du joint, sans présence de calcaire.
En fait j'avais fait le montage de toutes les pièces la 1er fois mais je n'avais pas changé les vis de fixation des WC et j'avais trouvé que ça coulait encore. J'ai ensuite entièrement tout démonté et remis les vis de fixation neuve et j'ai fait ce test pour m'assurer que la fuite ne venait pas du réservoir.
J'ai désolidarisé le réservoir WC et je l'ai mis dans ma douche et je l'ai rempli d'eau et je l'ai soulevé et il y avait de l'eau qui coulait... Est-ce le réservoir qui est fissuré ?
on ne voit pas l'eau couler.
C'est justement ce que vous devez chercher. Cette eau va dans la cuvette, sinon vous la verriez au sol. On peut coller des morceaux de papier genre Sopalin pour détecter les écoulements anormaux.
Oui, par le fait de dire qu'on ne voit pas l'eau couler. Je voulais dire que ce n'est pas flagrant mais que dès que je mets un papier ou un Sopalin et dès que je reviens 10 min plus tard celui-ci est trempé. Donc à mon avis je perds goutte par goutte.
Bonjour. Si vous avez tout changé, il ne devrait pas y avoir de fuite, pour peu que votre montage soit correct.
Le joint entre la paroi interne du réservoir et le mécanisme est-il bien en place ? vous dites qu'il y a une perte d'eau quand le réservoir est plein, cela indique un niveau trop élevé qu'il convient de vérifier.
Des mécanismes neufs ont parfois aussi des défauts, mais on ne peut s'en rendre compte qu'en examinant avec attention le matériel, chose que vous pouvez faire en démontant. Cordialement BP
Je ne sais pas si mon montage est correct ou non car c'est la première fois que je réalise ce type d'intervention.
Mais j'ai pris soin de tout détartrer et aussi fait en sorte que mon réservoir soit de niveau quand j'ai serré le réservoir des WC avec le bas des WC. Fallait-il que je serre entièrement le réservoir quitte à ce qu'il ne soit pas du tout de niveau (penche beaucoup vers la gauche) ?
En fait je perds de l'eau même quand je ne remplis pas entièrement les WC donc ça ne peut pas venir du niveau trop élevé.
Je vais essayer de démonter et voir d’où cela peut il venir.
Je tiens à préciser que j'ai l'impression que les WC on fait leur temps car tout à commencer à tomber en panne en même temps : arrivée d'eau qui fuyait jusqu'au mécanisme en T (vanne ?) pour fermer l'eau, mécanisme flotteur, et chasse.
Devrais-je changer le réservoir des WC entièrement si celui-ci a un défaut (fissure) ?
Je vais essayer de le démonter et faire quelques photos.
13 août 2014 à 11:52
Voilà je viens à vous car je ne sais plus quoi faire.
Voilà, j'avais un problème d'eau qui coulait du réservoir des WC.
Je pensais que le problème venait du joint du mécanisme de chasse d'eau qui était usé.
J'en ai profité pour changer aussi le flotteur qui je pense était percé car l'eau coulait en continu et je devais arrêter l'eau via l'arrivée d'eau.
J'ai eu du mal pour changer le mécanisme de chasse d'eau sur ce modèle Jacob Delafon car il y avait une tige qui rentrait dans le mécanisme de chasse d'eau et j'ai dû démonter le réservoir pour pouvoir désolidariser le mécanisme de chasse d'eau.
J'ai changé :
- Mécanisme de chasse d'eau.
- Flotteur d'eau.
- Joint entre cuvette et réservoir.
- Vis de fixation du réservoir.
Je constate qu'il y a une perte d'eau quand le réservoir est plein mais on ne voit pas l'eau couler donc j'ai durant la nuit mis un autocollant au niveau de l'eau dans le réservoir des WC et au matin j'ai constaté qu'il y avait + ou - 1cm d'écoulé et j'entendais le mécanisme du flotteur tourné en faisant l'appoint !
Que dois je faire pour que l'eau ne s'écoule plus ?
Se pourrait-il qu'il y ait une fuite du réservoir des WC car quand j'ai démonté celui-ci j'ai constaté qu'à un endroit du trou du réservoir était cassé, fissuré ?? Enfin ça ne faisait pas un trou homogène !
Merci d'avance car je suis perdu !
Bien à vous.
J'ai changé :
- Flotteur d'eau.
Bien à vous.
11 août 2014 à 18:08
