Profil du membre Syphon-chantant
Membre inscrit Syphon-chantant
Syphon-chantant
a posté 9 messages sur les forums BricoVidéo :
J'y pense... Est-ce que je peux retirer les bagues (les olives) qui sont sur les cuivres ? J'ai lu que ça n'était pas possible mais qu'on pouvait utiliser les mêmes pour le nouveau robinet d'arrêt.
Merci à ceux qui voudront bien reprendre mes autres questions dans la réponse n°6.
Craignant de ne pas y parvenir, j'ai demandé un devis à un plombier. Celui-ci est envoyé par une association et normalement il est censé pratiquer des prix plus bas. Il m'annonce d'abord 280 euros.
Je suis un peu effaré, il appelle donc son établissement et me dit que finalement ce sera 180 euros. J'appelle moi-même l'établissement et l'on m'indique que la pièce coûte 20 euros et que le reste correspond à la recherche de la pièce.
C'est beaucoup trop cher pour moi.
14 mars 2016 à 17:28
forum consulter ce sujet Poser un robinet d'arrêt général sur le forum Plomberie
Merci pour ces réponses.
L’écartement entre les deux écrous est d’environ 5cm si j’ai bien mesuré.
L’écart entre deux pans d’un écrou est de 23 mm.
J’ai aussi trouvé un petit anneau sur le tuyau laissé libre (voir photo) ; est-ce ça l’olive en laiton ?
Est-ce qu’il faut les retirer et remplacer ?
Le choix entre une vanne et un robinet est indifférent ? J’ai trouvé deux modèles en ligne, pensez-vous qu’ils conviendraient ?
La vanne d’arrêt manette papillon mâle mâle-15-x-21-mm
Le robinet (avec 14 mm indiqué) robinet d’arrêt bicône a clapet.
Je suis un peu perdu. Si j’ai bien compris, a priori je n’ai besoin que d’un robinet et de deux joints fibre ?
Mais dans le cas où le robinet ne pourrait à lui seul raccorder les deux tuyaux en cuivre, il faudrait couper deux petits tubes, est-ce cela ?
C’est cette dernière possibilité que j’ai mal comprise.
remplacement robinet d'arrêt généralremplacer robinet d'arrêt général
14 mars 2016 à 11:53
Merci beaucoup pour votre réponse.
Je n'ai plus le robinet puisque ce cher plombier s'est fait la malle avec et ne répond plus...
J'y pense, ce même artisan avait dit qu'il s'agissait d'une installation "olive".
J'ai des hésitations sur la façon dont on mesure l'écart entre les deux écrous. Ces écrous glissent sur leurs tuyaux. Je dois avancer au maximum les écrous jusqu'à chaque extrémité des tuyaux et alors mesurer l'écartement ?
Un conseiller L-M auquel j'ai présenté les choses avait évoqué la possibilité d'acheter un robinet à potence, deux raccords et de couper deux petits tubes en cuivre. Il avait aussi ajouté qu'il n'y avait pas besoin de joint.
Enfin, sur la dernière photo on voit que les deux tuyaux ne se font pas exactement face ; est-ce que cela risque de poser problème ?
14 mars 2016 à 02:23
Bonjour à tous,
Je dois installer en urgence un nouveau robinet d’arrêt général dans mon logement.
Un artisan a déjà retiré l’ancien robinet et placé un bouchon.
Ce robinet se trouve au sol, à l’horizontal.
Les tuyaux en cuivre partent dans le carrelage. Ils font 14 mm de diamètre (si j’ai bien mesuré !).
J’ai pris différentes photos : il y a une photo qui montre l’installation avec l’ancien robinet et trois autres photos qui montrent l’installation avec le bouchon. J’ai l’impression que les deux tuyaux ne sont pas exactement alignés, j’ignore si ce sera problématique au moment de la pose.
De quel genre d’installation s’agit-il ?
Quel matériel choisir et comment m’y prendre pour poser tout ça ? Est-ce difficile ?
Merci beaucoup de votre aide !
installer un robinet d’arrêt général installation d'un robinet d’arrêt général poser robinet robinet d’arrêt général pose robinet d arret general 0682
13 mars 2016 à 10:11
Bonjour à tous,
Je souhaiterais avoir vos avis et conseils à propos d’une fuite située au niveau d’un raccord entre un flexible et un tuyau en cuivre (alimentation en eau chaude d’un mélangeur de lavabo).
La fuite ne me paraît pas venir de la jonction flexible-raccord ou d’un mauvais joint ou d’un défaut de serrage mais du raccord du tuyau en cuivre.
Ce raccord tourne sur lui-même, ce qui n’est pas le cas avec le second tuyau en cuivre de cette installation (alimentation en eau froide).
Sur les photos, j'ai mis en évidence la partie qui fuit.
Selon vous, quel est le problème et comment y remédier ?
Est-il possible de refixer le raccord sur le tuyau en cuivre ou de le rendre étanche ? Faut-il le changer ?
Est-ce une intervention difficile ? Sur internet, on évoque aussi les solutions mastic et soudure entre autres mais je ne sais pas si ça correspond au problème que je rencontre.
Merci pour vos conseils !
fuite raccord tuyau cuivrefuite raccord sur tuyau en cuivre
09 mars 2016 à 16:52
forum consulter ce sujet Fuite raccord sur tuyau en cuivre sur le forum Plomberie
Merci pour vos réponses...
Si j'ai bien compris, pour Boulon, on ne peut pas le démonter sans toucher aux tuyaux tandis que pour GC c'est possible.
Au final, peut-on ou pas démonter le robinet sans toucher aux tuyaux ?
Quand je dis démonter le robinet, il s'agit d'ôter son corps pour le nettoyer et placer un nouveau joint.
03 mars 2016 à 13:50
forum consulter ce sujet Démonter un robinet d'évier sur le forum Plomberie
Cependant, je ne vois pas les deux écrous dont vous parlez...
Et quand vous parlez de robinet flotteur, il s'agit de quelles pièces précisément ?
03 mars 2016 à 13:47
forum consulter ce sujet Goutte-à-goutte dans le réservoir du WC sur le forum Plomberie
J'ai deux problèmes avec le robinet de mon évier : il fuit à sa base et le débit est un peu faible.
J'ai pensé qu'il pouvait être entartré ; pensez-vous à autre chose ?
Je voulais démonter le robinet pour le nettoyer mais le système a l'air de dater un peu et je ne sais pas comment m'y prendre. Est-ce que je dois forcément intervenir au niveau des flexibles ? Je ne peux pas retirer le robinet par-dessus grâce à une vis quelconque (j'en vois deux sur le robinet, une bien visible et une sous le cache en plastique) ?
Merci à vous de m'indiquer suivant quelles étapes procéder et avec quels outils.
Merci !
problème démontage robinet évierproblème démontage robinet évierproblème démontage robinet d'évierproblème démontage robinet d'évier
03 mars 2016 à 11:37
Bonjour à tous,
Comme j’entendais un goutte-à-goutte dans le réservoir de mon WC, j’ai soulevé le capot du réservoir et remarqué qu’au niveau d’une pièce dont j’ignore le nom il y avait bien un goutte-à-goutte.
J’ai joint plusieurs photos ; parfois on y voit la goutte. Sur l'une des photos, une flèche indique précisément l'endroit où se produit le goutte-à-goutte : c'est au coin d'une pièce blanche.
On m'a déjà conseillé des choses différentes : régler le flotteur, remplacer le flotteur, remplacer la tige de commande... Finalement, je ne sais pas quoi faire ni comment procéder.
Merci de votre aide.
Voici les photos :
goutte-à-goutte réservoir du WCgoutte-à-goutte réservoir des WCgoutte-à-goutte réservoir WCgoutte-à-goutte réservoir du WC
03 mars 2016 à 11:20
