Profil du membre Swiet
Membre inscrit Swiet
Merci BP84.
J'ai pu enlever la tête (croisillon dans votre jargon) du robinet.
J'ai emmené la cartouche dans un magasin de la marque (American standard) et j'en ai eu une neuve pour 9 euros.
Je l'ai mise. Tout va bien, ça marche. Ça coule je devrais dire. :)
17 avril 2017 à 09:57
Le joint n'est peut être pas à changer.
Juste en appuyant légèrement sur le haut du robinet, ça s'arrête de goutter.
Je suppose qu'il faut peut-être juste le bouger un peu.
S'il faut le changer et que comme vous semblez le dire je suis incapable de le changer, je ferai appel à un professionnel.
Mais en attendant j'aimerai quand même réussir à démonter ce robinet et voir ce qu'il y a dedans.
Ça serait tellement simple s'il y avait une vis à dévisser... mais là je me trouve comme un c...
14 avril 2017 à 06:43
D'abord, avant de me dire que c'est un sujet récurrent et c'est facile de trouver la réponse, sachez que j'ai cherché, beaucoup, et mon cas semble spécial.
Je vous explique.
J'ai mon robinet du lavabo de salle de bain qui fuit.
Ce n'est pas un mitigeur, une seule entrée d'arrivée d'eau, robinet monobloc qui s'ouvre et se ferme en bougeant la poignée de gauche à droite.
Je me dis que c'est le joint à changer.
Je veux donc enlever le bloc avec la poignée pour accéder au mécanisme et au joint.
Mais je ne trouve pas de vis à dévisser !! Il n'y a pas de bouton à enlever, pas de vis cachée.
J'ai dévissé la petite poignée en me disant qu'un écrou ou vis probablement hexagonale se trouve derrière, mais non.
J'ai quand même essayé de mettre ma clé dedans, tourné, retourné, tourné la poignée, rien.
Et j'ai énormément cherché sur le net mais je n'ai trouvé aucune vidéo ou guide avec un robinet similaire.
Je vous explique.
13 avril 2017 à 10:30
