Profil du membre staph2001
Membre inscrit staph2001
staph2001
a posté 8 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour et merci pour la réponse.
Voilà des photos qui pourront aider.
melangeur thermostatique fuitefuite melangeur thermostatique
16 mai 2013 à 13:13
forum consulter ce sujet Robinet mélangeur thermostatique qui fuit sur le forum Plomberie
Je possède un robinet mélangeur thermostatique qui fuit au niveau du bouton droit (réglage température 38°).
Peut-on facilement démonter ce bouton, s'agit-il d'un joint ?
15 mai 2013 à 20:59
Je souhaiterais faire une installation en réseau informatique et téléphonique à partir de ma Freebox.
Dans un premier temps j'ai tiré tous les câbles informatiques en 8 paires dans chaque pièce (chambre, bureau, entrée, salon et chambre 2, donc 5 câbles), ces câbles se rejoignent vers un point où se trouve la Freebox. La Freebox est composée de 4 sorties Ethernet.
Je souhaiterais mettre des prises téléphoniques dans le bureau et salon, ainsi que des prises RJ45 (informatique) dans le bureau, salon, chambre, entrée et chambre 2.
Est-ce que quelqu'un pourrait me faire le schéma de l'ensemble avec toutes ces données avec précision ? Merci.
25 février 2013 à 19:37
forum consulter ce sujet Conseils Installation réseau informatique sur le forum Électricité
Je cherche des sites avec des sujets comprenant des études d'installation en électrotechnique tertiaire, industrie, zone ATEX etc. J'aimerais m'y exercer car je n'ai pas d'expérience professionnelle.
Des exercices "grandeur réelle".
Merci d'avance
11 janvier 2013 à 17:02
forum consulter ce sujet Exercices études installation électrotechnique sur le forum Électricité
Je voudrais rajouter ceci.
En fait les branchements sont les suivants : Anciennement branché en triphasé, je l'ai rebranché en monophasé, l'alimentation vient directement du disjoncteur (il y a aussi un fil pilote au cas où, mais non branché) sans passer par le contacteur, je souhaiterais le brancher sans ce dernier, si possible.
J'ai également ponté deux bornes N et L en 230V qui m'a permis de faire tourner les ventilateurs au départ des essais.
Il y a aussi 4 fils qui viennent du thermostat et qui sont branchés sur N, L, LE, LH des bornes de l'accu.
Les ventilateurs n'ont jamais tourné, sauf quand j'ai fait l'essai au début, bizarre...
J'aimerais aussi connaitre les termes thermostat de charge, limiteur, d'ambiance et de sécurité ?
Ci-joint les photos. Merci d'avance.
Dépannage radiateur électrique à inertiePanne radiateur électrique à inertieschéma radiateur électrique à inertiethermostat radiateur électrique à inertie
10 janvier 2013 à 10:21
forum consulter ce sujet Problème radiateurs électriques accumulateur sur le forum Électricité
Je viens d'acquérir un accumulateur de marque "fabricant de radiateurs électriques", modèle ADR4 et de puissance 4 kW, il a un peu près 12 ans (selon le vendeur).
Alors je l'ai testé, avant de le monter, briques... les 6 résistances chauffent, j'ai également ponté sur les bornes N et L pour que les ventilateurs tournent, le thermostat à 4 fils (bouton marche arrêt + bouton tournant température + bouton sélecteur à 3 positions (lune, soleil et chauffe ?)) branchés sur les bornes LE LH L et N.
Résultat après le montage, ils chauffent bien sur mais les ventilateurs ne tournent plus.
Je ne comprends pas pourquoi ?
Si quelqu'un est spécialisé pourrait-il me renseigner tout d'abord sur le fonctionnement de l'accu en lien avec le thermostat (ou rhéostat ?).
Pour le fonctionnement jour nuit, comment le faire marcher pour qu'il fonctionne exactement qu'aux heures de nuit ?
09 janvier 2013 à 13:51
Et merci de la réponse, je n'ai pas de notice, et je l'ai réglé sur "vif" (bouton tournant) et ouvert la petite porte du bas, en permanence, pour l'amenée d'air.
De plus, le ramoneur est déjà passé pour la cheminée, de plus ma voisine en dessous qui utilise le même conduit, mais utilise un poêle à granulés n'a pas l'air d'avoir des soucis, en mettant l'oreille sur le trou de la cheminée, on entend que ça "tire" (bruit).
En fait j'ai bien isolé mon appartement c'est une chose, mais je laisse le velux ouvert, qui est en face du poêle, en fait le feu tient quelques temps avec des petits bois, ensuite on insère des bois un peu plus gros (que le voisin m'a passé car le sien c'est sûr qu'il est bon), mais sur le temps cela finit par s'éteindre !
Si jamais c'est le poêle qui est encrassé comment fait-on pour le nettoyer ? A savoir que le trou de sortie n'a pas l'air accessible... Merci d'avance.
18 décembre 2012 à 10:04
forum consulter ce sujet SOS poêle à Bois De Dietrich Président ne tient pas le feu très longtemps sur le forum Chauffage
Je viens d'acheter un poêle à bois De Dietrich, le modèle Président, et j'ai constaté qu'il ne tenait pas le feu très longtemps... Est-ce que quelqu'un connait ce modèle, est-il défectueux, y a t-il moyen de faire quelque chose, il est peut-être encrassé ?
S'il y a des explications, si possible avec des photos. SOS il fait froid lol.
14 décembre 2012 à 22:58
