Profil du membre Seb77333333
Membre inscrit Seb77333333
a posté 18 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour pseudo 1993.
Il y a ça qui existe aussi chez les pro : https://youtu.be/svyKNFz4CZQ
Sébastien.
Sébastien.
31 mai 2022 à 10:41
Bonjour pierrotb,
Faire des cycles de remplissage, vidage de la vessie pour diluer le mauvais goût.
Tenez-nous au courant.
Amicalement.
Sébastien.
Amicalement.
Sébastien.
31 mai 2022 à 10:23
Bonjour Cebe.
A mon avis, changer une anode, c'est 10 Euros, 20 au max et vous serez tranquille pour 4-5 ans avant de tout démonter et refaire l'entretien.
Amicalement.
Sébastien.
Amicalement.
Sébastien.
31 mai 2022 à 10:21
Bonjour Mindfull.
En complément de GL :
- Se renseigner auprès de la mairie pour connaitre la dureté de l'eau.
- Si ballon premier prix, je dirai c'est normal...
- Se renseigner auprès des vendeur de brico, cast... du coin pour savoir si l'eau est calcaire dans le secteur.
- La tige marron, c'est ce qui reste une fois que l'anode a été dissoute.
- La partie avec le tartre, fait certainement partie de l'anode d'origine qui a disparu et qui a été corrodée et s'est détachée de la tige principale.
- Le filtre cullig a t'il été mis en fonction avant l'installation du cumulus.
Question bête de ma part, est-il branché en tête de réseau dès le compteur et non uniquement sur la partie eau froide de l'installation ? Y a des trucs bizarres partout, même en plomberie.
- Dernière question (4), le poids du tartre, la pression exercé lors de la chauffe, le groupe de sécurité pas assez sensible, ce qui fait que la plaque ou le joint on cédés avant que le groupe se déclenche.
Voilà pour mes observations.
La plaque se change sans racheter le ballon, c'est un peut moins cher et surtout pas de manipulation de ballon à la déchèterie. Corolaire, pas d'eau chaude pendant une semaine !! mais bon on vécu un enfermement covid !!!
Je serai curieux de savoir si mon hypothèse du cullig est possible.
Merci pour ton retour.
Amicalement.
Sébastien.
Amicalement.
Sébastien.
31 mai 2022 à 10:15
Bonjour Marco,
Ce serait pas un problème de ventilation de la colonne d'évacuation des eaux usées ?
Bonne soirée,
Seb.
Bonne soirée,
Seb.
16 décembre 2020 à 18:45
Bonsoir Bruno,
Pour aller dans votre sens de conserver le tri-phasé, il semblerait que la recharge des véhicule électriques est beaucoup plus rapide. A confirmer sur le forum...
Bonne soirée.
Seb.
Bonne soirée.
Seb.
07 octobre 2020 à 20:21
Merci pour vos réponses qui m'éclairent sur le sujet.
En fait, je pensais qu'il était obligatoire d'avoir la terre à toutes les prises. Je viens de regarder les prises des appareils domestiques, et effectivement, ils n'ont pas besoin de terre, y compris l'aspirateur.
Seul le fer à repasser nécessite la terre, tous les autres équipements sont dans la cuisine, micro-onde... et ils sont reliés à la terre. Donc, pas d'urgence.
En revanche, je vais faire ajouter un différentiel 30mA à l'arrivée car le tableau n'est pas équipé.
Encore merci pour vos réponses.
Bonne journée.
Seb.
Bonne journée.
Seb.
03 octobre 2020 à 12:37
J’ai une question qui peut sembler bête à laquelle je n’ai pas trouvé de réponse en regardant dans l’historique du forum.
Voilà j’ai acheté un studio dans une copropriété construite dans les années 70. Les prises de la pièce de vie n’ont pas de raccord à la terre.
Je souhaiterai ajouter la terre aux prises actuelles. Comment faire ? Utiliser les goulottes existantes ? Coller goulottes en plastique sur le mur ?
Ce sont les premières idées qui me viennent, qu’est-ce que vous me suggérez ?
Merci pour vos conseils.
Seb.
Seb.
02 octobre 2020 à 18:00
Résultat de la nuit, l'équivalent d'un grand verre. Donc, normal.
Le problème est résolu.
Encore merci à tous.
Bonne journée.
Seb
Bonne journée.
Seb
30 mai 2018 à 10:21
Toujours plus de 11l d'eau la nuit dernière.
J'ai acheté un manomètre chez Leroy M (17 €) et la pression au robinet de ma salle de bain était de 6 Bars.
J'ai installé un réducteur de pression après le compteur, et j'ai 2,5 au robinet.
Je remet mon installation en place cette nuit pour collecter l'eau et voir le résultat.
Je vous tiens au courant.
Seb
Seb
29 mai 2018 à 16:29
Merci GC,
J'ai actionné la soupape ce matin.
Réponse demain matin.
Comment vérifier que la pression ne soit pas excessive simplement ?
Merci,
Seb
Merci,
Seb
28 mai 2018 à 10:57
Merci pour cette explication de la pression.
En fait, je suis en appartement, et il n'y a vraiment pas de place. Cette piste est donc exclue malheureusement.
En ce qui concerne la pression générée lors du chauffage de mon ballon, que puis-je faire pour éviter que plus de 10 litres d'eau s'évacuent chaque nuit ?
Si ce n'est pas un problème de diamètre de tuyau d'alimentation, Il me reste 2 pistes, ou bien changer le groupe de sécurité, ou bien le ballon.
Y a t-il une piste que j'aurai oublié d'explorer ?
Seb.
Seb.
27 mai 2018 à 10:01
Merci pour vos réponses.
Si j'ai bien compris vos réponses, la réduction de diamètre des tuyaux n'aurait pas de conséquence sur le pression dans le ballon.
Je suis surpris par ces réponses car quand j'utilise un tuyau d'arrosage et que je le bouche avec mon doigt, l'eau se projette plus loin. Donc il y plus de pression. Quelqu'un peut-il me confirmer mon intuition ?
Quant au diamètre de 12, je pense que c'est pour "gratter" que le plombier de l'époque a choisi ce diamètre, le cuivre ça coûte cher.
D'un point de vue technique, dans mon circuit, j'ai un tuyau de 12 à l'entrée et à la sortie de mon ballon, quel est l'impact de cette réduction de diamètre sachant que mon circuit est au minimum à 14 ?
Faut-il remplacer le 12 par du multicouche de 14 (je parle toujours de diamètre intérieur) ?
Bien vu pour la membrane, qui aurait été la solution idéale, mais je n'ai pas de place pour l'installer.
Seb
Seb
26 mai 2018 à 09:29
J'ai cherché sur le forum, mais je n'ai pas trouvé la réponse.
Je suis en appartement 2 pièces. L'année dernière j'ai remplacé le ballon d'eau chaude (100L) et le groupe sécurité (neuf).
Toutes les nuits (tarif nuit EDF), j'entendais l'eau qui coulait par la soupape.
J'ai mis en place un système pour quantifier le volume d'eau évacué lors de la chauffe du ballon.
J'ai rempli un arrosoir de 11 litres en 1 nuit.
Il y a un problème. Mon objectif est de réduire cette consommation d'eau anormale.
En regardant l'installation, je me suis rendu compte que le ballon avait été déplacé.
Rien de grave en soi, mais les sections de tuyaux cuivre de "rallonge" ont été modifiées.
A la base, mon arrivée d'eau froide qui vient du sol est de 16 (diamètre intérieur) et ma sortie chaude de 14.
L'arrivée (froide) qui était en 16 a été réduite à 12. De même pour la sortie (chaude) du ballon qui était en 14 a été réduite en 12.
Ma question, est de savoir si le changement de diamètre des tuyaux lors du déplacement du ballon à un impact sur l’installation et le groupe de sécurité.
Merci pour vos éclairages.
Seb.
Seb.
22 mai 2018 à 14:00
Entre le châssis et les bornes de la résistance, j'ai 0,63 Ohms.
01 décembre 2016 à 14:43
En fait je suis allé un peu vite !
J'ai relu le post, en fait aucun fusible (de la ligne) ni le fusible du thermostat ne sautent, c'est le compteur EDF qui saute lorsque je mets le contact.
Sébastien
Sébastien
01 décembre 2016 à 14:17
Merci pour la réponse, je réponds par étape :
J'ai vidé le ballon et les mesures sont hors eau.
On débranche une borne de la résistance et on mesure sa valeur.
On doit trouver 44 ohms environ. OK, j'ai 42.
Entre chaque borne et le châssis métallique, on doit trouver l'infini ou pas loin. Je lis 1 sur l’ampèremètre.
Pas de différentiel sur le tableau.
Thermoplongeur, que j'ai décapé.
Quelle est l'étape suivante ?
Merci,
Sébastien
Merci,
Sébastien
01 décembre 2016 à 14:13
Mon ballon d'eau chaude électrique fait sauter les plombs de toute l'installation.
Cela ne vient pas de la puissance du compteur.
J'ai coupé tous les autres circuits en ne laissant que le ballon alimenté 1200W et 100 litres.
Sur l’ohmmètre, lorsque je teste la résistance aux 2 bornes du ballon il indique 0.
Le thermostat envoie bien l’électricité à la résistance lorsque je l’allume ou je l'éteins.
Et quand je réinstalle tout, et que je remets l’électricité au compteur, le fusible saute.
Mon installation est composée d'un fusible et d'un contacteur jour/nuit.
Qu'est-ce que j'ai oublié de vérifier ?
Avez-vous une idée ?
Sébastien
Sébastien
01 décembre 2016 à 10:49
