Profil du membre Scoubidouille
Membre inscrit Scoubidouille
a posté 8 messages sur les forums BricoVidéo :
Pour terminer l'histoire.
Après pas mal de mesures de températures d'eau, j'ai fini par démonter mon mitigeur de douche et le ramener chez LM.
Ils ont sur place une installation de test et, sans surprise pour ma part, ils ont été incapable d'obtenir une eau autre que tiédasse même avec la cartouche réglée au plus chaud.
J'en ai profité pour changer de marque, j'ai mis un peu plus dans du Hansgrohe et une fois remonté, tout fonctionne comme cela aurait dû fonctionner dès le premier jour: parfaitement.
Morale de l'histoire.
Même si c'est peu probable car item tout neuf et somme toute assez simple, penser qu'il peut y avoir un défaut de base.
Merci encore à tous ceux qui ont répondu sur mes questions pas toujours claires.
04 juillet 2024 à 16:30
@GL.
Tout d'abord, merci pour votre réponse détaillée.
Effectivement, ma première intention était de mettre le réducteur de pression en amont de la nourrice d'arrivée.
J'habite une commune balnéaire et j'avais lu ici et là que durant l'été, ce type de commune 'montait' la pression en été pour pallier au plus grand nombre d'utilisateurs/maisons occupée en saison ?
J'ai refait la totalité de l'installation par moi-même.. sauf l'arrivée d'eau qui sortait par un tuyau plastique assez vieux et mal placé (au fond d'un puisard de 30-40cm dans une pièce de service) et qui a été réalisée par un artisan plombier du coin.
J'ai juste oublié de lui demander d'installer ce réducteur de pression.. et il ne me l'a pas proposé non plus., c'est passé aux oubliettes. Je suis en train de voir la possibilité de déplacer le réducteur en entrée de l'installation mais il est vrai que depuis 10 ans que j'ai la maison, il n'y en avait pas auparavant..
Le mieux est quelquefois l'ennemi du bien...
Pour le mitigeur en sortie de chauffe-eau, plusieurs intervenants de forums (celui-ci et d'autres) ont mis en avant que le DTU 'imposerait', sur une installation en multicouche, soit d'avoir une connexion en cuivre de 50cm (ce que je voulais éviter ET/OU un mitigeur.
J'en avais déduit qu'il était préférable de 'tiédir' la température de l'eau avant 'd'attaquer' le multicouche.
Si je comprends bien votre remarque sur les 70°C et 10 bars, le multicouche devrait très bien s'accommoder de la température max d'un chauffe-eau sans besoin du mitigeur (sachant que je vais certainement la baisser entre 55 et 60°C si j'arrive à tourner ce fichu réglage ?).
En clair, je pourrai supprimer le réducteur de pression (éventuellement le déplacer en entrée de réseau si possible avec votre astuce pour le manomètre) ET supprimer le mitigeur thermostatique du chauffe-eau pour simplement laisser le mitigeur de la douche faire son travail ?
23 mai 2024 à 03:50
Bonjour Martien-071,
Vous avez écrit "Diantre ! A quelle température avez-vous réglé votre chauffe-eau ?"
(il va falloir que je comprenne comment faire une réponse avec citation partielle, mais sur tablette, toujours pas trouvé comment faire ?
22 mai 2024 à 02:43
Réponse à GC qui a écrit "En sortie du chauffe-eau vous avez placé un limiteur de température prévu pour cet usage, ou avez-vous bricolé un truc ?..."
Rien de bricolé, c'est un mitigeur 520540 de marque CALEFFI directement installé en sortie EC sur son entrée EC et en EF sur son entrée EF par un flexible juste après un regulateur de pression et avant le groupe de sécurité, la sortie mitigée partant ensuite vers la nourrice EC qui alimente évier, lavabo et douche.
C'est le schéma classique apparemment.
Cordialement,
Cordialement,
22 mai 2024 à 02:23
Bonjour GL
Mais ma question est tout simplement : "Peut-on avoir deux mitigeurs thermostatiques, en série donc, sur un même circuit, un sur le chauffe-eau qui régule la température des robinets évier et lavabo et qui 'pré-régule le second mitigeur thermostatique lui aussi en entrée de douche.
D' autre part, lors d'une sortie directement sur un multicouche, il semble qu'il n'y ait pas d'autre choix que d'avoir un mitigeur en sortie (DTU, toussa...).
Cordialement,
Cordialement,
22 mai 2024 à 02:11
J'ai profité de remplacer ma baignoire par une douche pour changer mon vieux chauffe-eau par un nouvel Ariston 100l qui sera bien suffisant pour 2 personnes 95% du temps.
L'installation étant 'vieille', j'ai tout refait en multicouche avec 3 nourrices: arrivée, eau chaude et eau froide
En sortie du chauffe-eau, j'ai mis un mitigeur thermostatique qui va à une nourrice qui alimente en eau chaude un évier de cuisine et de l'autre côté du mur, une vasque et une douche dans la salle de bains.
Sur l'évier et le lavabo, mitigeurs mécaniques simples. Sur la douche, j'ai remis (bêtement ?) un nouveau mitigeur thermostatique
Résultat : évier et lavabo ont de l'eau chaude à maxi 45/50°. OK.
Pour la douche, premières douches (mon épouse et moi l'un après l'autre) , eau trop froide, il a fallu passer le robinet thermostatique au max, au delà de la limite de sécurité mais on a atteint une température OK pour une douche.
Le lendemain matin, mon épouse reprend une douche.. froide ! J'essaie moi aussi mais eau froide même avec le mitigeur au max du réglage de chaleur comme la veille.
Pourtant, le métal de l'entrée d'eau chaude sur le mitigeur de douche (à gauche donc) est bien chaud. J'ai 'augmenté un peu la température de sortie du mitigeur au niveau du ballon ECS et en réduisant (à la nourrice) l'arrivée d'eau froide de la douche, j'arrive à obtenir une eau un peu tiède.
Question: Était-ce une mauvaise idée de mettre deux mitigeurs thermostatiques en série sur l'alimentation EC douche ?
J'ai 'Googlé' sur cette question sans trouver une réponse dans un sens ou dans un autre... ce qui est déjà un signe que ce n'est pas un montage courant..
Dois-je simplement changer mon mitigeur thermostatique par un mitigeur simple pour la douche ?
Je pourrais augmenter la température de sortie du mitigeur du ballon ECS mais cela va à l'encontre de la sécurité brûlures sur vasque et évier ? (de plus, je souhaite garder le mitigeur thermostatique en sortie de ballon ECS pour ne pas être trop chaud au départ sur le MC de 20 qui va à la nourrice EC, le DTU dit qu'il faut minimum 50 cm de cuivre ET/OU un mitigeur, c'est cette dernière option que j'ai prise).
Merci d'avance pour votre éclairage sur l'évolution de mon circuit !
PS : ce qui m'étonne est que les deux premières douches le soir de la mise en eau aient été à température OK (avec réglages au max soit mais je pensais "régler" la cartouche ensuite..)
21 mai 2024 à 03:39
Bonsoir GL,
Tout d'abord, merci de vous être intéressé à mon problème !
Effectivement, après de longues et vaines recherches, je vais abandonner l'idée de trouver un schéma.
J'ai peut-être la possibilité d'avoir en prêt un modèle identique qui me permettrait, à défaut du schéma, de "suivre" et comparer les deux.
Dommage, c'était le multi que j'utilisais le plus souvent mais je vais assumer ma bêtise !
(la réparation risque d'être hors de prix pour un usage hobbyist).
Bonne soirée.
S.
Bonne soirée.
S.
04 juillet 2020 à 00:47
Bonsoir à tous,
Je viens, par inattention, de flinguer mon bon vieux contrôleur Metrix MX53 (je lui ai "bêtement" envoyé 2500V DC sur son entrée au lieu de 250V, mauvais branchement sur le pont diviseur
et il n'a pas apprécié).
J'ai ouvert le multimètre, j'ai trouvé 2 varistors en court-circuit sur les 4 et une résistance R1 éclatée qui devrait faire 200 ohms (difficile à lire vu l'état).
J'ai vérifié tous les transistors qui apparaissent OK, j'ai des doutes sur deux diodes que je dois remplacer (tout ça en CMS) mais pour l'instant, il ne se rallume pas.
Malgré mes recherches sur Internet, pas moyen de trouver son schéma.
Il a de fortes chances d'être HS mais avec le schéma, j'ai peut-être une petite chance de le ranimer et je tiens beaucoup à ce vieux compagnon de route !
Si quelqu'un a ce schéma ou un lien vers celui-ci, vous feriez un heureux.
Merci d'avance, je garde espoir !
02 juillet 2020 à 01:43
