Profil du membre RISC
Membre inscrit RISC
J'ai fini par réussir à débloquer le circulateur.
Il m'a fallu vraiment utiliser les deux mains avec force gauche/droite/gauche/droite pour arriver à le débloquer, jusqu'à ce qu'il tourne facilement.
Il faut appuyer fortement dessus pour être sûr qu'il ne sorte pas de l'encoche et ne pas foirer le tournevis si ce n'est pas un tournevis de qualité...
Il faut un petit tournevis plat. Je mets une photo comme référence pour de futures personnes confrontées au même problème
Ce problème m'était déjà arrivé...
C'est dommage de payer une intervention pour faire cela, surtout quand on est locataire...
Bon courage.
Bon courage.
17 octobre 2023 à 14:00
J'ai ouvert le panneau pour pouvoir accéder au circulateur qui est très chaud...
Il s'agit d'un circulateur Grundfos UPS 15-50/EL
J'ai la sensation que le problème vient de là.
J'ai retiré la vis centrale. L'eau s'écoule en permanence
Je n'arrive pas vraiment à insérer un tournevis plat.
J'ai l'impression qu'il faut un tournevis spécial...
Comme l'eau coule je ne vois pas précisément la vis...
Quand j'arrive à mettre un petit tournevis, impossible de tourner à gauche ou à droite....
Existe-t-il un méthode pour arriver à faire tourner le circulateur ?
En tapant avec un marteau derrière le tournevis ?
Se peut-il que le circulateur soit HS ?
Merci de votre aide.
17 octobre 2023 à 13:35
En voulant remettre en marche le chauffage, je m'aperçois que l'installation ne fonctionne plus.
Quand la chaudière ELM Leblanc Amelia démarre, le brûleur se met en marche mais il s'arrête au bout de 15 secondes.
Quelles peuvent-être les raisons pour laquelle le brûleur s'arrête ?
Est-ce un problème de circulateur ? ou autre chose ?
Que puis-je vérifier ?
17 octobre 2023 à 12:17
La chasse d'eau en mode 6L fuit sauf si on fait attention de bien appuyer à fond lentement.
J'ai un WC suspendu de marque Villeroy et Boch modèle E200 (Viconnect) :
https://www.sanitaire-distribution.fr/forms/fiches_techniques_article/T17197.pdf
J'ai démonté la plaque avant en suivant des indications sur un forum.
Malheureusement, je ne vois pas comment extraire la partie qui gère la grosse chasse d'eau pour nettoyer le tartre qui s'est probablement accumulé et empêche le mécanisme de libération de l'eau d'arrêter lors du remplissage...
Je n'ai pas trouvé sur le site de Villeroy et Boch les manuels d'installation du mécanisme de remplissage / vidage des WC suspendus....
Il y a cela mais je ne vois pas si un des fichiers contient ce que je cherche :
https://pro.villeroy-boch.com/fr/fr/salle-de-bains-et-wellness/service/telechargements/instructions-de-montage.html
Comment résoudre ce problème de fuite ???
30 janvier 2021 à 16:23
