Profil du membre Rick1
Membre inscrit Rick1
Rick1
a posté 28 messages sur les forums BricoVidéo :
Je me tourne vers vous avec une question et je remercie d'avance ceux qui pourront m'aider.
Mon toilette, qui n'a pas 5 ans, fait un bruit de sifflement ou plutôt un bruit de remplissage, alors que mon compteur d'eau ne tourne pas et que la chasse n'a pas l'air de couler en continu.
Si quelqu'un a une idée du problème, ce serait génial.
06 novembre 2024 à 07:23
forum consulter ce sujet Chasse d'eau bruit de sifflement sur le forum Plomberie
Je vous poste une photo de la cartouche si quelqu’un connaît le fonctionnement on sais jamais
22 décembre 2023 à 13:49
forum consulter ce sujet Problème eau chaude colonne de douche sur le forum Plomberie
Bon, pour la tête de douche, c'est OK, c'était bien le calcaire.
Concernant la cartouche thermostatique, je ne l'ai pas encore démontée.
Est-ce normal que je n'aie pas de vis en dessous du mitigeur ?
22 décembre 2023 à 13:42
Bonjour et merci de votre réponse.
Oui, je comptais démonter la cartouche.
J'ai regardé quelques tutoriels et je pense y arriver, même si je n'ai pas de vis en dessous du mitigeur, comme c'est souvent le cas pour bloquer la cartouche.
Avez-vous déjà vu cela ? Et oui, la colonne, je ne compte pas la démonter en fin de compte, seulement la tête de douche, je pense qu'elle est vissée en haut, je verrai en essayant.
Merci à vous. Par contre, changer le mélangeur ?
Qu'est-ce que le mélangeur ? Le mitigeur ?
15 décembre 2023 à 12:41
Et je vous remercie à l'avance de ceux qui me répondront.
Je viens vers vous pour avoir quelques conseils avant de nettoyer ma colonne de douche. J'ai deux problèmes. Le premier est que j'ai du mal à avoir de l'eau chaude même avec le mitigeur à fond sur le chaud. J'ai de l'eau chaude pendant 3 secondes puis tiède.
Pourtant, j'arrive bien à avoir l'eau plus froide.
Pensez-vous que ce soit le robinet thermostat ? Nettoyer et ça devrait aller ? Deuxième problème, le haut de la douche est complètement bouché, je pense par le calcaire, à un tel point que pas un filet d'eau ne sort et que la pression a fait se déboîter le système.
Que me conseillez-vous ? Je vous joins des photos pour que ce soit plus clair. J'ai joint des photos de l'accroché de la colonne car je ne suis pas sûr de comment la démonter au cas où j'aurais des questions, les photos seront là.
probleme eau chaude colonne de douche 1probleme eau chaude colonne de douche 2probleme eau chaude colonne de douche 3probleme eau chaude colonne de douche 4probleme eau chaude colonne de douche 5
14 décembre 2023 à 19:27
Pardon je ne voulais pas dire cuvette mais culotte
05 avril 2023 à 19:52
forum consulter ce sujet Problème canalisation bouchée ? sur le forum Plomberie
Bonjour Monsieur, merci de votre réponse rapide.
Je n'ai pas de tampon de visite, mais j'ai une trappe qui me permet de voir le trajet des tuyaux, que je connais très bien et qui est simple : ils sont reliés à un tuyau et se jettent directement dans la cuvette, comme la douche et l'évier de la salle de bain.
Seul l'évier de la cuisine et la machine à laver sont reliés à la même évacuation, direction la cuvette.
Quant au diamètre, il me semble que celui de la douche est du 40.
Un coup de furet dans la canalisation de l'évier de la cuisine peut-il suffire ?
A vrai dire, ce n'est pas vraiment gênant, mais je pense qu'il est mieux de s'en occuper.
05 avril 2023 à 19:37
Voilà une petite question.
J'ai remarqué que si je vidange mon évier de cuisine d'un coup, une fois qu'il est bien plein, une partie remonte dans la douche. Est-ce le signe qu'il est bouché ?
Je me penche sur la question, mais aussi loin que je me souvienne, il est toujours remonté là-bas.
Mais si une grande quantité d'eau est évacuée d'un coup, ma machine à laver ne refoule pas ou très peu.
Je dis cela car elle est reliée à la même évacuation.
L'eau monte un peu, mais pas assez pour dépasser la grille de la douche.
En fait, je voulais savoir si c'était bouché ou plus ou moins normal ?
Merci à tous. Je ne sais pas si j'ai été bien clair.
05 avril 2023 à 19:05
Je ne sais pas pourquoi, mais après avoir desserré et resserré le filtre, je n'ai plus de fuite. Il était certainement mal mis, je n'ai pas réussi à le retirer, mais pour le moment, cela me va.
Merci encore de votre réponse.
31 mars 2023 à 07:15
forum consulter ce sujet Démonter bouchon filtre machine à laver Valberg sur le forum Électroménager
Bonjour à tous et merci à ceux qui tenteront de m'aider.
Je vais expliquer mon problème : J'ai acheté un lave-linge Valberg et le filtre a été nettoyé une fois.
Depuis, un goutte à goutte se fait au niveau de ce bouchon.
J'ai voulu l'enlever pour regarder le joint qui était peut-être mal mis ou autre.
Je me dis que ma compagne l'a peut-être mal remonté, mais je n'arrive plus à le démonter.
Une fois dévissé, il tourne dans le vide.
Je précise qu'il est très peu probable qu'il soit bouché car il ne l'était pas la dernière fois et que cela fait très peu de temps.
Je vous joins des photos du bouchon.
95ea9761 f8f9 4afb b9f1 db2f5d163900.jpeg7c080e6a 6065 4d9e 919d e72e8cd9d625.jpeg
30 mars 2023 à 06:55
Re, très bien merci je verrai si sa fonctionne j'ai une autre question savez vous si les Judas on un diamètre standard ?
Le trou de la porte je parle et oui je vous tiendrais au jus.
05 janvier 2023 à 06:30
forum consulter ce sujet Démonter Judas de porte sur le forum Divers
Merci de votre réponse rapide, oui c'est ce que je me disais grattage des encoches histoire d'avoir une meilleure prise avec le tournevis si j'ai bien compris ?
04 janvier 2023 à 19:44
Bonjour à tous,
Je viens vers vous car je n'arrive pas à démonter mon Judas.
Je voulais en mettre un autre, j'ai essayé de mettre un tournevis dans l'encoche qui, d'ailleurs, n'est vraiment pas profonde, et de taper pour le dévisser, mais je n'y arrive pas.
Je vous joins une photo et je remercie ceux qui prendront le temps de m'aider.
démonter Judas de porte
04 janvier 2023 à 19:01
Re GL et merci de votre réponse.
Donc si je vous comprend bien je peut enduire les tuyaux rouge et bleu sans risque si je l’es entouré d'adhésif ?
Merci d avance.
27 octobre 2022 à 22:18
forum consulter ce sujet Conseils pour boucher des canalisations sur le forum Plomberie
Re GL et merci de vos réponses.
Je ne pense pas que ce soit vraiment peuplé mais bon pourquoi éviter, elle pourrait le manger ?
C'est vrai que c'est pas le but à la base ^^ et oui je me suis mal exprimé vous n’avez pas écrit cela mais vous avez dit il faudrait éviter d'enduire les tuyaux rouge et bleu.
Mais je ne me vois pas boucher complètement le trou sans les enduire donc je demandais pourquoi il fallait éviter.
Car en commandant juste les gaines noires, le trou ne serait pas complètement fermé.
21 octobre 2022 à 22:29
Okay merci à vous, oui enduire sur les tubes noirs ? Oui c'est ce que je me disais, je pense mettre du papier journal pour le vide qui restera en comblant un maximum, mais pourquoi il faut éviter pour la dilatation ?
Et qu'entendez-vous par pouvoir démonter au cas où, comment vous démontez, en tapant dessus pour le casser ?
Le ciment je parle ^^ merci.
21 octobre 2022 à 18:57
Bonjour GL et merci de votre réponse.
Et non malheureusement chez moi ce sont des germanisés confirmé par un professionnel, je n'ai pas d'infestation sévère mais je prend ça avec sérieux je pense qu'il vaut mieux et oui j'ai pensé à la mousse mais j'ai peur qu'en expansion elles viennent pousser les tuyaux surtout sur la dernière photo comme je vous l'ai dit ?
Qu’en pensez-vous ?
Un carreleur vient réparer mon carreau aujourd’hui et m'a dit qu'il allait mettre du ciment prompt, est-ce viable ?
Voilà celle de chez moi.
insecte germanisé
21 octobre 2022 à 12:16
Voilà je viens vers vous avec une question, j'ai récemment eu la visite de blattes qui je pense, viennent d'un carreau cassé qui va être réparé, mais du coup je voulais boucher toutes les canalisations autour, je veux dire je voulais mettre du ciment Prompt. Pensez-vous que c'est la bonne méthode ?
Je vous joins des photos c'est surtout la dernière qui m'inquiète, ce sont les tuyaux de douche eau chaude et froide, le ciment peut-il abîmer les tuyaux ou les empêcher de se dilater ?
conseils pour boucher des canalisationsConseils pour boucher des canalisationsconseils pour boucher des canalisations
20 octobre 2022 à 18:29
Bonjour Alma merci de votre réponse.
Oui c'est vrai il sera en mesure de proposer la meilleure solution je pense bon j'ai une dernière question.
Là où mes canalisations passent les trois sont très mal rebouchées, pensez-vous que ce soit mieux de boucher à la mousse expansive ou à l'enduit ?
Je vous joins des photos peut-être une technique différente en fonction des dits trous ?
Merci d'avance. Cordialement.
10 octobre 2022 à 19:13
forum consulter ce sujet Boucher un trou sur du carrelage sur le forum Sols . Carrelages
Bonjour Alma et merci de votre réponse.
Mais finalement je me suis décidé à appeler un carreleur pour qu'il me pose une trappe de visite, je pense que ce sera plus propre mais quelque chose me tracasse, pensez-vous qu'il pourra la poser ?
Étant donné qu'il n'y a pas de mur derrière carreau en bas à gauche, au niveau de la casse je parle, quand je passe la main il n'y a pas de placo ou brique peut-il la coller ?
Cordialement. Désolé pour toutes ces questions ^^
08 octobre 2022 à 12:26
Bonjour Gad et merci de votre réponse.
Je pense que je vais opter pour le contreplaquée que pensez-vous si je la colle avec des languettes adhésives et finis de coller avec un joint sur les côtés ?
Je pensais à ça pour pouvoir la défaire assez facilement en coupant le joint plutôt que percer et arracher, est-ce viable aussi ?
04 octobre 2022 à 19:57
Bonjour à tous,
Voilà ma question : mon range épicé qui coulisse est très sale et je voulais le faire sortir pour le nettoyer, mais je ne vois pas comment il vient de l'entrepôt du bricolage. Si quelqu'un sait comment faire, je vous serais reconnaissant de m'aider.
Je joins une photo : les rails sont sur la gauche, mais cela m'étonne de devoir les démonter complètement.
Qu'en pensez-vous ? D'autant que les vis sont difficilement accessibles si le tiroir est là. Re-merci.
conseils pour démonter un tiroir coulissant
01 octobre 2022 à 18:22
forum consulter ce sujet Comment démonter tiroir pour ranger les épices sur le forum Menuiserie
Par contre question comment mon radiateur peut toujours être sous pression avec de l eau chaude qui arrive et ne pas chauffer ? Toujours bien de comprendre.
Merci à vous.
26 septembre 2022 à 11:59
forum consulter ce sujet Fuite sur chauffage collectif sur le forum Chauffage
Bonjour mario très bien merci de vos réponses chez moi tout l’es radiateur son comme sa chez les autre je ne sais pas certain on des tete thermostat issue mais le chauffage en lui même es je crois souvent celui ci les frais son en chauffage collectif mais je ne sais pas commen il son repartis je vais d ailleurs me pencher sur la question. Je suis casiment sur qu il n y a pas de fuite mais le tuyaux retour avais pris un coup j avais donc peur qu une fuite soi arriver dans la tuyauterie encastrer mais je pense quand même que c es peu probable qu en pensez vous ? Merci d avance
26 septembre 2022 à 11:53
Bonjour à tous voilà.
J'expose mon problème, j'avais eu un dégât des eaux il y a un moment ce qui m'avait obligé à casser un carreau pour avoir accès à la plomberie la fuite étant réparée.
Je voudrais poser quelque chose pour boucher ce trou mais pas un carrelage car je voulais y avoir accès assez facilement, je pensais à une plaque de contreplaqué, qu'en pensez-vous ?
Vous aurez certainement une meilleure idée et aussi me dire comment la fixer, je vous poste une photo dudit trou.
Merci à tous d'avance. Cordialement.
boucher un trou sur du carrelage
25 septembre 2022 à 22:19
Re, désoler problème au niveau du postage de photo donc la première c'est la manivelle pour régler la température et celle que je poste maintenant c'est le retour dessoler et merci à ceux qui pourront me répondre.
doublon 906858 image
25 septembre 2022 à 22:11
Bonjour VETC et merci de votre réponse rapide je vous joins une photo sur la première c'es là que je soupçonne la fuite je suppose que c es le retour d eau du radiateur et sur la seconde j ai mi le robinet qui permet de régler la chaleur voilà merci si vous pouvez me dire si fermer le robinet permettra de ne pas faire passer d'eau jusqu’au retour.
doublon 686646 imagedoublon 621496 image
25 septembre 2022 à 16:20
Voilà je viens vers vous car je soupçonne mon retour de chauffage d'avoir une fuite le chauffage collectif sera bientôt rallumer si je coupe mon robinet pour régler la chaleur du radiateur l'eau pourra elle passer jusqu’au retour ?
Merci d avance Cordialement.
Je peux poster des photos si besoin merci.
22 septembre 2022 à 21:12
