Profil du membre Remi01
Membre inscrit Remi01
Remi01
Mon plombier est parvenu à déloger le morceau restant de l'ancienne pipe d'évacuation, en utilisant un décapeur thermique.
Heureusement, la pipe n'avait pas été collée dans le tuyau d'évacuation de 100mm plus en profondeur dans la chape, donc il n'a pas trop galéré.
Il a donc pu me mettre une pipe d'évacuation neuve de 93mm.
Merci pour vos suggestions !
installation évacuation WC PVC
04 juin 2021 à 23:17
forum consulter ce sujet Évacuation WC dans tuyau PVC vertical sur le forum Plomberie
C'est au rez de chaussée et je n'ai pas de vide sanitaire.
J'ai contacté mon plombier.
Il va tenter de sortir l'ancienne pipe d'évacuation de son trou pour la remplacer par une neuve.
J'essaye de vous tenir au courant de la suite.
01 juin 2021 à 17:26
J'ai fait refaire mon carrelage et mon carreleur a dû couper la pipe d'évacuation du WC pour y poser un carreau proprement sans y faire de découpe en dehors du trou d'évacuation.
Du coup, il me reste désormais un tuyau PVC vertical (le reste de l'ancienne pipe d'évacuation), fixé dans le sol qui dépasse de 9 cm (voir photo ci-jointe).
Quelle serait la solution pour reconnecter mon WC sachant que la pipe d'évacuation actuelle a un diamètre de 93mm (et non du standard de 100mm) ?
En parcourant le web, il me semble que le mieux serait de racheter une pipe d'évacuation similaire de 93mm, de la couper à la bonne longueur et de l'insérer dans le bout de tube PVC de l'ancienne pipe d'évacuation après avoir réaliser une emboiture sur celui-ci à l'aide d'un décapeur thermique (et d'y mettre évidemment de la colle PVC pour garantir l'étanchéité).
Qu'en pensez-vous ? Avez-vous d'autres solutions ? Si l'emboiture est la bonne solution, de quelle longueur minimale dois-je enfoncer la nouvelle pipe dans le tuyau au sol ?
Je ne pense qu'il existe de manchon femelle femelle de dimension 93/93. En tout cas, je n'en ai pas trouvé !
D'ailleurs, un manchon est plus susceptible de fuir qu'un assemblage mâle -> femelle dans le sens d'évacuation.
Il n'existe pas non plus, à ma connaissance, de pipe d'évacuation de WC de 87mm qui pourrait rentrer dans un tuyau PVC de 93mm à l'extérieur.
Merci d'avance pour vos précieux conseils.
évacuation WC tuyau PVC
31 mai 2021 à 19:08
