Profil du membre Ramcha
Membre inscrit Ramcha
Ramcha
En tapant les mots clés robinet grenouille dans un moteur de recherche
J'y avais déjà pensé mais je n'ai trouvé aucun modèle similaire sauf un vendu à 135€, j'avais également trouvé un modèle très ressemblant mais avec une sorte de collerette à la base du robinet ce qui m'empêcherait de l'installer.
Effectivement je me rends compte que je n'avais pas précisé pourquoi je voulais la changer mais c'est simplement qu'elle fuit car les joints sont trop abîmés avec le temps et la bague de serrage est fendue ce qui crée un 2ème point de fuite.
Je ne comprends pas bien pourquoi vouloir remplacer toute la tête du robinet-batracien.
Le joint inférieur peut se remplacer ... la vis (descente/montée) semble en bon état ... reste à voir le bourrage supérieur (dans l'écrou).
J'ai déjà essayé mais la vis que l'on peut voir à la base et qui retient l'intégralité de la pièce se décompose dès qu'on applique un peu de force dessus, j'aurais préféré choisir cette option sinon.
Pour le moment j'ai colmaté la fuite avec du téflon, je vais continuer mes recherches d'un modèle similaire sinon je changerais le robinet.
Merci encore pour vos réponses.
26 février 2024 à 15:14
forum consulter ce sujet Changement tête de potence robinet extérieur sur le forum Plomberie
Même en fouillant tous les sites avec différents mots clés, je crois bien qu'il s'agit d'un modèle assez unique qui n'est plus fabriqué depuis longtemps.
Je vais donc devoir changer le robinet en entier.
C'est dommage, j'aimais beaucoup cette petite grenouille.
23 février 2024 à 16:45
Le titre est assez explicite je souhaite changer la tête de potence d'un robinet extérieur mais j'en ai une qui est un peu spéciale (la maison est assez vieille).
Voici une photo en comparaison avec une tête de potence classique (les 2 sont des 15/21).
Est-ce que ce modèle à un nom spécial ?
Lorsque je recherche sur des magasins de bricolage impossible d'en trouver avec un long embout.
Si c'est un vieux modèle qui ne se fait plus je changerais le robinet mais il est encore en très bon état donc juste changer la tête potence m'arrangerait.
changement tête de potence robinet
22 février 2024 à 16:15
