Profil du membre Rajae
Membre inscrit Rajae
a posté 6 messages sur les forums BricoVidéo :
Merci pour la réponse, mais en fait on ne veut plus de sa prestation ce n'est pas la seule chose qu'on lui a confié, on lui a confié aussi la pose de WC suspendu qui fuit aussi.
Donc on l'a payé quand même pour la prestation pour se débarrasser de lui, mais pas pour les deux interventions de soudure.
On va chercher un autre pour corriger les erreurs qui a fait.
Merci beaucoup pour votre aide.
12 juillet 2023 à 17:37
Pour donner suite à cette question.
On a débouché le trou et le plombier a refait la soudure, toujours sous prétexte que c'est le ciment.
Après une heure ou deux la soudure a encore lâché et l'eau commence à couler encore une fois.
On a rappelé le plombier en précisant que cette fois sans ciment la soudure fuit.
Alors la belle réponse c'est que c'est à cause du ciment qu'on a mis la première fois.
Cette fois-ci le bout de tuyau en cuivre.
Et il a voulu facturer l'intervention et la on a refusé de payer la deuxième et la 3éme intervention car c'est sa soudure qui n'est pas bonne.
Et après un débat on a demandé l'intervention d'un expert et le plombier s'est fâché et nous a traité de voleur.
Et voila.
Et voila.
12 juillet 2023 à 13:19
Je peux dire qu'il faut environ un mois entre la soudure et que l'infiltration soit visible au niveau du sous-sol (la soudure a été faite au niveau de la dalle du rez-de-chaussée). Et le toit du sous-sol est isolé, donc je pense que l'infiltration va prendre plus de temps pour qu'elle soit visible.
Pour résumer, la soudure a été faite le jour J, deux ou trois jours après j'ai mis le ciment pour boucher le trou de la dalle, ensuite j'ai mis le carrelage. Et presque un mois après l'infiltration était vraiment visible au niveau du sous-sol.
Excusez-moi, je suis une femme, donc j'essaie de comprendre.
15 juin 2023 à 21:53
Merci beaucoup pour vos réponses. Donc, je peux déduire que ce n'est pas à cause du ciment, mais une mauvaise soudure.
Ça ne me dérange pas de repayer la réparation, mais je n'ai pas apprécié qu'il me mette ça sur le dos en me disant que c'est à cause du ciment que vous avez mis.
Je vais lui dire tout cela en espérant qu'il soit honnête. Merci encore une fois.
15 juin 2023 à 19:17
Je vous remercie infiniment pour votre réponse.
D'après lui il a fait une soudure au phosphore.
Donc vous me rassurer que ce n'est pas à cause du ciment.
14 juin 2023 à 07:27
Nous avons supprimé un chauffage, et le plombier a fait une soudure à l'intérieur de la dalle.
Juste quelques jours après, nous avons bouché le trou de la dalle avec du ciment.
Après quelques jours, c'était la catastrophe, la soudure a lâché, et il y avait une infiltration d'eau visible au niveau du sous-sol.
Le plombier nous a dit que c'était à cause du ciment qui avait bouffé la soudure, il ne fallait pas mettre du ciment.
Est-ce que c'est possible ?
Car, d'après mes connaissances, une bonne soudure doit durer des années avant d'être bouffée par une oxydation du ciment.
Donc, je souhaiterais bien avoir une réponse des professionnels dans le domaine.
Et je vous remercie beaucoup.
13 juin 2023 à 21:03
