Profil du membre qwent
Membre inscrit qwent
Bonjour et merci pour votre réponse.
Pour que je comprenne mieux le fonctionnement du broyeur pouvez-vous m'indiquer techniquement la raison pour laquelle il a besoin d'un nettoyage ?
Les symptômes décrits vous font penser à un encrassement ?
Je vais m'en occuper et vous tiendrais au courant.
16 mars 2017 à 11:26
Pour vous éviter une lecture complète de mon blabla voici les 2 sujets que j’aborde ici :
- Niveau d’eau parfois anormal dans WC et écoulement de l’eau par une sortie du broyeur plutôt que par les tuyauteries.
- Un broyeur est-il utile avant une fosse toutes-eaux ?
Donc, voici le blabla.
Mon circuit est simple : WC > Broyeurs > Fosse toute eau hors-sol dans un garage au sous-sol.
Parfois, je constate que le niveau d’eau dans mes WC est légèrement plus haut qu’à l’habitude. Si je tire la chasse, les WC se remplissent complètement (à la limite du débordement), je n’entends pas le moteur de mon broyeur et l’eau s’évacue en très grande partie (peut-être toute l’eau d’ailleurs) par une petite sortie sur le côté de mon broyeur. Sauf que cette sortie semble être une arrivée d’air ? car rien n’y est connecté, et l’eau se répand sur le sol où est posé le broyeur.
Plutôt que de bêtement changer le broyeur, car il semble fonctionner, j’essaie d’en comprendre son fonctionnement et isoler ces comportements étranges aléatoires.
A deux reprises, lorsque j’avais le problème, j’ai soulevé le couvercle du broyeur (simple couvercle plastique posé dessus), tiré la chasse, et là j’ai entendu le moteur et l’eau s’est écoulée normalement.
Serait-ce lié à un problème de pression d’air/d’eau ?
J’hésite à supprimer le broyeur complètement mais je me dis qu’il est quand même utile.
Vos avis d’experts m’intéressent. :)
Merci à vous.
Merci à vous.
13 mars 2017 à 14:37
