Profil du membre Poy
Membre inscrit Poy
Poy
J'ai emménagé dans un appartement équipé d'une climatisation fixe Mitsubishi ancienne.
L'isolant des durites de l'unité extérieure est abîmé et s'effrite.
Avant d'acheter un nouvel isolant, j'ai voulu mesurer le diamètre de la durite métallique.
Je pose ma main sur la rambarde métallique et déroule mon mètre enrouleur.
Je le pose ensuite sur la durite...
Oh là là ! funk Il y a du courant électrique dans la durite...
Est-ce normal ? (personnellement, je dirais que non shocked).
06 août 2024 à 11:38
forum consulter ce sujet Courant électrique dans durite froid est-ce normal ? sur le forum Climatisation
il devient de plus en plus difficile de régler la température de mon four Bosch HBN 66.0 FN.
L'afficheur est instable, ça augmente en tournant le bouton
puis retombe d'un coup de plusieurs degrés.
Quand au bout de 5mn j'ai péniblement réussi à régler la température,
le four fonctionen bien.
Je suppose qu'il faut remplacer le réglage du thermostat mais je ne sais pas quelle pièce précisément.
Faut-il démonter le panneau de commande ?
Méthode ?
Merci
01 juin 2018 à 16:52
forum consulter ce sujet Problème réglage température four Bosch HBN 66.0 FN sur le forum Électroménager
Je suis entrain de changer mon alimentation basse de réservoir de WC.
Problème : le tube fileté laiton qui passe à travers fait environ 15mm, le trou environ 30mm.
Au serrage, l'écrou frotte sur le réservoir et décentre le bloc d'alimentation malgré le cône en caoutchouc sur le dessus du trou. Donc ça fuit systématiquement le long de l'écrou en nylon sous le réservoir.
Les fabricants sont rapias et pourraient faire des cônes plus larges. Il y a très peu de recouvrement de l'orifice de fond de réservoir qui est assez grand.
Demain je vais essayer un peu de graisse silicone sur la collerette de l'écrou nylon pour qu'il glisse mieux sur la cuvette et ne décale pas le bloc alim.
Sinon, je vais tailler la collerette de l'ancien écrou nylon en cône pour qu'elle se centre dans le trou, au lieu de se plaquer sur le fond lisse émaillé du réservoir et glisser dessus.
Avez-vous une autre astuce ? Je suis preneur.
En plus le robinet d'arrêt sous la cuvette est sur un tube rigide qui a tendance à tirer le bloc alim vers l'avant quand je le raccorde.
11 janvier 2014 à 01:18
forum consulter ce sujet Centrer une alimentation basse sur WC sur le forum Plomberie
