Profil du membre Poy
Membre inscrit Poy sur le forum Plomberie
Je suis entrain de changer mon alimentation basse de réservoir de WC.
Problème : le tube fileté laiton qui passe à travers fait environ 15mm, le trou environ 30mm.
Au serrage, l'écrou frotte sur le réservoir et décentre le bloc d'alimentation malgré le cône en caoutchouc sur le dessus du trou. Donc ça fuit systématiquement le long de l'écrou en nylon sous le réservoir.
Les fabricants sont rapias et pourraient faire des cônes plus larges. Il y a très peu de recouvrement de l'orifice de fond de réservoir qui est assez grand.
Demain je vais essayer un peu de graisse silicone sur la collerette de l'écrou nylon pour qu'il glisse mieux sur la cuvette et ne décale pas le bloc alim.
Sinon, je vais tailler la collerette de l'ancien écrou nylon en cône pour qu'elle se centre dans le trou, au lieu de se plaquer sur le fond lisse émaillé du réservoir et glisser dessus.
Avez-vous une autre astuce ? Je suis preneur.
En plus le robinet d'arrêt sous la cuvette est sur un tube rigide qui a tendance à tirer le bloc alim vers l'avant quand je le raccorde.
11 janvier 2014 à 01:18
