Profil du membre PierreG74
Membre inscrit PierreG74
a posté 7 messages sur les forums BricoVidéo :
J'ai changé la cartouche thermostatique et ça a réglé le problème, j'ai retrouvé de l'eau bien chaude !
Sauf que j'ai un nouveau problème : Plus je tourne le robinet vers le chaud et moins j'ai de pression, et à bonne température la pression n'est pas terrible, alors qu'avant pas de souci.
Et toujours, problème uniquement dans la douche.
Possible que ce soit dû à un mauvais montage de la cartouche ? Y a un détrompeur, on peut pas la monter à l'envers a priori ... Merci.
03 avril 2022 à 11:30
Merci pour vos réponses en tout cas !
03 février 2022 à 15:35
Cette nuit j'ai mis la cartouche dans du vinaigre blanc chauffé.
Remontage ce matin : aucun changement. Possible qu'une cartouche soit HS même si on l'a bien détartré ?
Le mitigeur vient du site anglais "Hudson Reed", acheté en 2015 au prix de 250€.
Dans mon premier post je disais que j'avais l'impression d'avoir ce problème depuis que j'ai vidangé (et coupé) un de mes radiateur qui fuyait.
On est d'accord que ça peut pas être lié ?
03 février 2022 à 11:29
Pour info, avant de démonter le mitigeur, quand je touche la partie où l'eau chaude arrive, le métal est beaucoup plus chaud que l'eau qui sort.
02 février 2022 à 21:33
Pour info j'ai démonté et nettoyé la cartouche thermostatique dans du vinaigre blanc. Elle était en très bon état. Ça n'a rien changé au problème. Là je sèche...
02 février 2022 à 20:10
Comment avez-vous réussi à dévisser cette cartouche ?
Car si on regarde la vidéo de remplacement de la cartouche https://youtu.be/5Pg6lQ6RGHQ
Il tire dessus pour l'enlever.
Moi j'ai beau tirer je n'arrive pas à l'enlever.
02 février 2022 à 16:50
Depuis quelques jours, quand je tourne le robinet de ma douche au plus chaud je n'ai que de l'eau tiède.
J'ai l'impression d'avoir ce problème depuis que j'ai vidangé le radiateur de mon entrée car il avait une fuite.
Ça peut être lié ?
Je précise que je n'ai ce problème que dans la douche.
C'est un robinet unique pour régler la température, et une manette pour régler le débit.
Merci
Ça peut être lié ?
Merci
02 février 2022 à 15:07
