Profil du membre Pepepat
Membre inscrit Pepepat
Pepepat
a posté 21 messages sur les forums BricoVidéo :
Merci beaucoup.
Bonne journée.
18 juillet 2021 à 11:51
forum consulter ce sujet Extinction écran Xiaomi Redmi note 10 Pro sur le forum Téléphonie
J'ai posté la même question au SAV Victure, qui m'a répondu que leur répéteur était incompatible avec le Redmi.
Bonne journée.
18 juillet 2021 à 11:48
forum consulter ce sujet Problème connexion Smartphone / Répéteur Wifi sur le forum Téléphonie
Je possède un smartphone Xiaomi Redmi note 10 pro, avec lequel j'essaie de me connecter à internet via un répéteur Wifi Victure WE 1200.
Ce répéteur fonctionne correctement avec d'autres appareils, mais je ne parviens pas à me connecter avec mon Redmi.
Mon Redmi se connecte sans difficulté lorsqu'il est à proximité de ma Box, mais la connexion est impossible à l'aide du répéteur.
Le Wireless apparaît bien dans les paramètres wifi de mon Redmi avec une intensité de réception optimale, mais lorsque je sélectionne WIRELESS-2.4G ou 5G-EXT, il m'est demandé un mot de passe avec la notification en rouge : "Impossible de se connecter. Réessayez."
J'ai tenté de noter en mot de passe la clé Wep, ou wireless.net, ou 192.168.10.1, mais rien ne fonctionne.
J'ai également tenté d'utiliser le bouton WPS, sans plus de succès.
Je précise que le Wireless est relié à la Box par un câble Ethernet.
Je ne sais plus quoi faire, pouvez-vous m'aider s'il vous plaît ?
13 juillet 2021 à 17:47
Je recherche le paramétrage d'extinction automatique de l'écran et de réglage de distance avec l'oreille, lorsqu'on est en communication téléphonique sur un smartphone Xiaomi Redmi note 10 pro.
13 juillet 2021 à 17:44
La poignée de mon mitigeur d'évier est verticale en position eau froide, et a tendance à s'ouvrir toute seule lorsque la pression d'eau diminue (ex : mise en route du lave-vaisselle ou arrosage)...
J'aimerais savoir s'il existe un réglage de la dureté d'ouverture.
Le mitigeur est pratiquement neuf ; il s'agit de : ARCORA Robinet de cuisine douchette extractible mitigeur évier cuisine avec 2 modes de jets robinet cuisine chromé mitigeur cuisine rotatif à 360°.
15 janvier 2021 à 16:54
forum consulter ce sujet Poignée de mitigeur qui s'abaisse toute seule sur le forum Plomberie
Bonne journée.
05 avril 2020 à 15:34
forum consulter ce sujet Réparer un crépi à l'ancienne sur le forum Maçonnerie
Merci pour cette réponse.
L'aspect final n'est pas d'une extrême importance, cette partie n'est pas très visible, c'est juste pour faire propre.
Je compte ensuite blanchir le tout au lait de chaux.
Bonne journée.
réparer un crépi à l'ancienneréparer un crépi à l'ancienne
05 avril 2020 à 10:28
J'ai effectué une réparation d'environ 2 m² sur le mur de ma maison, et je me retrouve avec une surface lisse.
J'aimerais faire la finition de la même manière que le crépi existant.
Il s'agit d'un enduit avec des pointes, comme ça se faisait dans les années 70.
Il me semble que les maçons de l'époque faisaient la finition avec des branchages, mais je ne sais pas s'ils appliquaient d'abord l'enduit et le fouettaient ensuite pour tirer des pointes, ou s'ils projetaient directement le mélange sur le mur.
J'aimerais également connaitre le dosage sable / ciment et avoir une idée de la consistance.
Merci beaucoup.
04 avril 2020 à 10:41
Bonne journée.
18 décembre 2019 à 09:39
forum consulter ce sujet Neutralisation d'une cuve de fuel sur le forum Plomberie
Je compte faire nettoyer et dégazer ma cuve de fuel par un professionnel pour obtenir un certificat de dégazage, mais je dispose déjà du sable et du ciment pour la remplir moi-même avec un béton maigre.
Est-ce que dans ce cas, je resterai dans les clous au niveau réglementation ?
17 décembre 2019 à 11:05
Bonne soirée.
24 septembre 2019 à 21:12
forum consulter ce sujet Quelle puissance pour une PAC sur le forum Climatisation
J'ai fait réaliser plusieurs devis pour l'installation d'une PAC air / eau avec production d'eau chaude sanitaire.
Trois entreprises qui ont pignon sur rue et bonne réputation et qui ont pris les mêmes informations sur place (volumes à chauffer, nombre et puissance des radiateurs, emplacement géographique etc...), me proposent trois puissances différentes (11 kW, 10.4 kW et 8 kW).
J'ai cru comprendre que les performances d'une PAC ne sont pas nécessairement liées à sa puissance.
Est-ce que je prends un risque en optant pour la 8 kW ?
24 septembre 2019 à 11:05
Merci beaucoup.
Bonne journée.
23 août 2018 à 09:04
forum consulter ce sujet Activation de la sortie HDMI de mon PC sur le forum Hi-Fi Vidéo
L'entrée HDMI de la TV fonctionne très bien, par contre je ne sais pas activer la sortie HDMI sur la carte graphique.
Je suis allé dans :
- Gestionnaire de périphériques
- Cartes graphiques NVIDIA GeForce GTX 650
Il est indiqué que ce périphérique fonctionne correctement, le pilote est à jour.
Je suis ensuite allé dans "Détails, description du périphérique", mais je n'ai pas vu HDMI dans le menu déroulant.
Est-ce que j'ai regardé au bon endroit ?
Encore merci.
22 août 2018 à 16:49
J'ai relié mon PC (Essentiel marque Boulanger) qui fonctionne sous Window 10 à ma TV à l'aide d'un câble HDMI, mais mon PC n'apparaît pas dans le menu périphériques Miracast de ma TV (LG 4K).
Le PC ne détecte pas non plus la TV lorsque j'essaie d'ajouter un périphérique (j'ai activé la diffusion multimédia en continu).
Est-ce qu'il s'agirait d'un problème d'activation de la sortie HDMI de mon PC ?
Si c'est le cas, je ne sais pas comment faire...
Merci
22 août 2018 à 11:17
Je souhaite utiliser ma TV (LG 4K) pour regarder des films depuis mon PC.
Un câble Ethernet de 15 m passe dans les murs et peut relier les deux.
Côté TV, je peux utiliser un adaptateur RJ 45 / HDMI, mais je ne dispose pas de sortie HDMI sur mon PC.
Y a-t-il une solution autre que d'utiliser la sortie VGA qui ne transmet pas le son ?
09 août 2018 à 12:22
forum consulter ce sujet Connexion PC et TV en Ethernet sur le forum Hi-Fi Vidéo
Effectivement, j'ai eu un mauvais coup de doigt mais j'ai déjà reposé la question sur le bon forum.
Merci beaucoup pour votre réponse.
Bonne soirée.
26 juin 2018 à 19:26
forum consulter ce sujet Pose d'une porte de garage sectionnelle sur le forum Maçonnerie
J'envisage de poser une porte de garage sectionnelle.
La dimension entre les tableaux est de 2650 mm.
Plutôt que de faire fabriquer du sur-mesure, est-il possible d'installer une porte standard de 3000 mm, en plaçant les rails de guidage verticaux en retrait des tableaux ?
26 juin 2018 à 10:18
En cherchant sur internet, j'ai vu qu'il existait des clés à lavabo, je pense pouvoir trouver ça en magasin de bricolage.
Reste à savoir si je trouverai le bon diamètre, il s'agit d'un système de fixation avec un unique écrou central dans lequel passent les tuyaux d'alimentation. A vue d’œil ce doit être du 32.
En tout cas, merci infiniment pour votre réponse.
PP
19 février 2018 à 08:51
forum consulter ce sujet Poignée réglage eau chaude eau froide tourne avec corps mitigeur sur le forum Plomberie
Je vais devoir tout de même à nouveau déposer l'évier, l'accessibilité au robinet par en dessous est pratiquement impossible...
18 février 2018 à 18:30
Je viens d'installer un mitigeur Hiendure® "Une poignée seul trou laiton robinets de salle de bains évier haute, laiton antique".
Il était tout monté, je l'ai donc installé tel quel, mais la poignée de réglage eau chaude / eau froide tourne en même temps que le corps du robinet lorsque je change l'orientation du jet d'eau.
Je sens également une résistance due aux tuyaux d'alimentation en tournant l'orientation du jet.
Est-ce que je peux régler ce problème sans déposer le mitigeur ? (ça m'éviterait de démonter à nouveau l'évier).
17 février 2018 à 16:56
