Profil du membre pat996
Membre inscrit pat996
a posté 45 messages sur les forums BricoVidéo :
J'ai eu la surprise de voir le levier du robinet se bloquer de plus en plus...Il s'avère que la collerette de décoration qui masque la cartouche se dévissait petit à petit.
Je l'ai donc resserré et tout fonctionne, je pense que cette pièce devait être dévissée depuis quelques temps.
Patrice.
Patrice.
25 février 2022 à 11:12
Le robinet thermostatique de ma cuisine commence à fuir et je ne trouve pas de vis pour démonter la poignée du mitigeur pour accéder à la cartouche.
Pourriez-vous m'aider ?
Patrice
Patrice
23 février 2022 à 20:36
Je vais tenter ma chance...
J'ai envoyé un mail on verra.
Bonne journée.
Bonne journée.
19 décembre 2021 à 07:19
J'ai appris que Porcher était devenu "Ideal Standard" ??? Je suis près de Grenoble j'ai appelé IDEO mais sans succès.
18 décembre 2021 à 08:25
Je suis à la recherche de tête de robinet de marque Porcher d'ancienne génération (voir photo), je ne trouve rien en magasin de bricolage ou même "Cedeo". Le filetage de ces têtes ne semble plus au standard actuel, le pas des filets est plus fin que ce que l'on trouve en standard.
Si l'un d'entre vous avez une petite idée sur la question....
Patrice
Patrice
17 décembre 2021 à 15:09
Je reviens sur ce sujet car je n'ai pas eu trop le temps de m'en occuper avant.
J'ai essayé de faire tourner la pièce rouge comme indiqué sur le document envoyé par Martien, mais bon ce n'est pas évident je trouve que ça force quand même pas mal...
L'un de vous aurait-il déjà fait la manip à tout hasard ?
Patrice
Patrice
24 août 2020 à 10:32
OK merci ! Juste à faire tourner la pièce rouge.
14 juillet 2020 à 18:57
Bonjour à tous,
Mon WC à mécanisme Porcher fuit au niveau de la soupape de la chasse d'eau.
Je vois bien au fond du réservoir une tirette rouge qui doit permettre de déclipser le mécanisme, savez-vous comment elle se manipule svp ? Rotation, translation ?? j'ai peur de tout casser...
Patrice
Patrice
13 juillet 2020 à 19:12
Oui exact.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
18 novembre 2018 à 20:08
Je le pensais CMT mais hélas j'ai peur que ce soit plus compliqué, lorsque cette ligne a été posée en 1960 c'était l’accès le plus simple et le plus court ; depuis une voie via un lotissement est en limite de propriété avec le réseau EDF desservi évidemment.
J'ai donc peur que si je contacte Enedis, ils me conseillent de passer par cette voie et faire une nouvelle ligne enterrée pour rejoindre la maison qui est environ à 50m et ce sera à mes frais...
17 novembre 2018 à 15:25
Le branchement est aérien, il traverse le long d'une limite le terrain de mon voisin, arrivé chez moi en limite de ma propriété il y a un poteau et de ce poteau le câble rejoint la maison sur 10m environ, sur ces 10m il est enterré.
Le compteur est dans le sous sol de la maison.
16 novembre 2018 à 16:09
Que voulez-vous dire par mise en conformité du branchement Enedis ?
Comment peut-on monter à 12kvA en mono ? je serai sur un calibre supérieur à 50 ampères, mais je ne suis pas un pro...
15 novembre 2018 à 20:40
Ce sont des câbles cuivre, la maison est petite (55m²).
Quant à la longueur de câble difficile à dire mais on doit être de l'ordre de 35/40 mètres.
15 novembre 2018 à 17:13
Ça y est j'ai retrouvé, j'ai appelé mon électricien qui a travaillé dans cette maison il y a peu de temps pour une mise en sécurité la section d'arrivée des câbles EDF est de 6 mm carré, mon électricien pense que je peux monter le calibre jusqu’à 30 A.
Ça vous parait cohérent ?
Je pensais installer un chauffage électrique à accumulation.
15 novembre 2018 à 08:48
J'ai une question à vous poser à tout hasard, je possède une maison que je loue, je n'y ai donc pas accès...
Je réfléchis pour réaliser des travaux de chauffage (rien à voir avec les évènements actuels !!!!!.)
La maison a été construite en 1960, l'arrivée EDF est en aérien et en triphasé, l'un d'entre vous aurait-il une idée des sections de câbles utilisées à l'époque sur les arrivées, il me semble me souvenir que la section est inférieure à ce que j'ai chez moi (construction de 1980).
Merci !
Merci !
14 novembre 2018 à 20:24
Ah oui excellente idée les robinets je regarde si ça passe...
Merci encore.
Merci encore.
14 août 2018 à 09:38
Merci beaucoup GL.
Ça me rassure Comme je change une vieille robinetterie je craignais que cela ai changé et je voulais éviter de faire une erreur et être obligé de rajouter des réducteurs ou autre sur mes tuyaux d' arrivée.
Côté robinetterie je crois que c'est toujours les mêmes raccordements à joint toriques ?
Bonne journée et merci encore.
Pat
Pat
14 août 2018 à 08:42
Petite question les flexibles de robinetterie sont ils livrés en 12x17 ou en 15x21 svp côté raccordement réseau?
Ou bien est ce variable ?
13 août 2018 à 22:06
Je prolonge une arrivée d'eau cuivre en diamètre 12mm par un raccord flexible via un raccord "américain" muni d'un joint, faut-il fixer le raccord et/ou le flexible contre le mur ou est-ce que la tenue du raccord sur le tube cuivre est suffisamment fiable et résistante ?
Merci pour votre aide je suis dans le doute...
03 août 2018 à 18:18
Autre question : Je dois raccourcir un tube PVC de 40 qui sort de la dalle pour des problèmes d'encombrement.
Petit problème sous le coude que je vais couper il y a une coulure de colle PVC du précédent assemblage.
Je vais poncer bien sûr mais il y a t-il plus de risque de fuite ?
02 juillet 2018 à 19:21
Voilà ce que je souhaiterai faire selon le schéma.
23 juin 2018 à 22:05
Je dois décaler l’évier de ma cuisine et je refais donc les écoulements évier et lave vaisselle.
Je me demande s'il vaut mieux privilégier le siphon vertical ou horizontal pour favoriser l'écoulement ; le vertical ayant un coude de plus.
Dans mon cas le vertical serait le plus pratique à mettre en œuvre mais je serais obligé de mettre en plus 10/15cm dessous un té pied de biche pour rejoindre l'écoulement horizontal de l'évier.
En espérant avoir été clair.
23 juin 2018 à 19:49
J'ai trouvé une "goupille" que je n'avais pas remarquée, le montage a beaucoup changé par rapport aux premiers modèles.
Je dois recouper mon conduit flexible en inox, il y a t-il des précautions à prendre pour le couper car ce doit être de la tôle roulée ?
08 décembre 2017 à 14:02
Bonjour Bricovidéo,
Voici la photo ce n'est pas le mien mais il est identique.
02 décembre 2017 à 11:41
Bonjour à tous et bravo pour votre forum.
Voici ce qui m'amène, j'ai acheté d'occasion un insert Fondis type F2.
Je cherche à retirer la boîte à fumée mais je "coince" sur le démontage et j'ai peur de casser quelque chose.
Je vois bien qu'il faut retirer les 2 plaques fonte du fond mais je ne trouve pas le moyen de tout retirer...
Si l'un de vous peut m'aider.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
02 décembre 2017 à 09:19
Je me suis inquiété en voyant cette section, le disjoncteur ayant un calibre maxi de 30A donc tout concorde, ce sera en plus pour monter seulement à 12kVA.
Pour le reste vous avez raison il en profite souvent pour faire des mises à jour avec un compteur neuf, c'est arrivé à un copain.
25 janvier 2014 à 16:24
L'arrivée EDRF dans cette vieille maison est en triphasé, le coffret bois n' étant pas plombé (le disjoncteur lui est plombé !!) je m'aperçois que le câble ERDF est en 4 x 6², donc hors de question d'essayer de passer en mono.
Ma question est la suivante :
Le contrat actuel est de 6kva (10A) que se passera t-il si je souhaite passer en 9 ou 12 kva ??
ERDF ne risque t-il pas de me faire engager des gros travaux pour mettre le câble en conformité ?
Le disjoncteur abonné à un calibre de 30A.
25 janvier 2014 à 10:19
Il n'y pas de problème, merci surtout pour vos conseils.
23 janvier 2014 à 19:07
Ok merci, mais qu'entendez-vous par directement ? Je pose du câble H07 VR donc obligatoirement ICTA, IRL ou goulotte ?
23 janvier 2014 à 15:27
C'est au plafond dans les angles vous pensez que l'ICTA ne convient pas ?
Je dois passer 4 x 10² en H07 VR je suis en tri.
23 janvier 2014 à 07:09
Merci Carminas,
Il me restait de la gaine ICTA au bon diamètre mais j'ai eu peur de faire une bêtise...
22 janvier 2014 à 23:31
J'ai l'impression que ma question n'est pas passée.
Je vais faire la liaison du Disjoncteur abonné au tableau en passant les câbles 10² au plafond du sous sol, celui remontera dans un placard au dos du tableau, faut il une gaine de protection spécifique sachant que le câble ne sera protégé que par le disjoncteur abonné ?
Merci encore.
Merci encore.
22 janvier 2014 à 23:13
Tout prend forme grâce à vous, le tableau sera donc juste dans l'entrée et je vais passer les câbles 10² au plafond du sous sol pour traverser la dalle et rejoindre le tableau, faut-il une gaine spécifique pour ces câbles sachant que nous sommes sur l'alimentation principale qui n'est que protégée par le disjoncteur d'abonné ?
Merci encore.
Merci encore.
22 janvier 2014 à 22:42
J'ai trouvé une solution pour le mettre dans le couloir, ce sera moins esthétique mais plus élégant en terme d'installation et je sortirai par derrière dans une goulotte dans le placard.
Question subsidiaire :
Je vais faire l'installation mixte entre moulures apparentes et conduits encastrés, en ce qui concerne les moulures, est-il autorisé de mettre des borniers type wago à l’intérieur au niveau des tés pour faire des dérivations ou faut-il mettre une boîte de dérivation ?
22 janvier 2014 à 14:03
A priori cette notion de distance n'apparaît plus dans la dernière mise à jour du guide Promotelec.
Je vais donc suivre vos conseils ci-dessus, positionner différemment le tableau de distribution de manière à remonter un organe de coupure générale près de la porte d'entrée de la maison.
J'ai dans ce cas la possibilité de remonter une goulotte dans un placard de chambre.
Ma deuxième solution serait de faire le tableau dans le placard de cette chambre.
16 janvier 2014 à 17:56
Bonjour CMT et 1lnsp,
Je suis surpris de ne plus recevoir vos conseils qui m'aidaient beaucoup.
J' espère que vous n'avez pas mal interprété ma proposition d’envoi de guide Promotelec en PDF ? J'en serai désolé.
Sachez que je viens de le commander.
En espérant pouvoir échanger à nouveau avec vous.
Patrice
Patrice
16 janvier 2014 à 14:25
1Insp vous êtes de la région ??
12 janvier 2014 à 23:12
Je ne sais pas quelle est ma version du guide, il n'y a pas de date ?? La première page est de couleur bleue, je l'ai en PDF, je peux vous la passer. Auriez-vous la votre en PDF également ?
Pour le terme MT je suis d'accord, mais chez nous le terme est toujours resté. HTA n'a pas eu de succès dans les conversations !!!
12 janvier 2014 à 17:50
Voici le lien, j'ai fait une capture d'écran de la page. C'est la page 6 du guide de mise en sécurité.
Ça devrait marcher....
12 janvier 2014 à 11:38
En fait si je me réfère au guide Promotelec il faut avoir moins de 30 mètres à parcourir à l’extérieur pour rester dans des zones dites "accessibles", ceci est mon cas.
Je cherche toutefois une solution pour installer une coupure générale.
Au niveau équipement prise et inter j'ai acheté du Schneider à griffes, je suis surpris d'en avoir trouvé encore, le vendeur m'a dit que c'était encore toléré dans le cas de remplacement de matériel existant ? Promotolec ne dit rien sur le sujet ?
Pour la petite histoire, je suis attaché à prendre Schneider car je suis tout jeune retraité de la maison !!!! mais j'étais du côté moyenne tension.
Merci en tout cas pour vos réponses.
Patrice
Patrice
12 janvier 2014 à 09:20
Oui c'est vrai, un manque de tension serait pas mal, je vais voir ça.
11 janvier 2014 à 16:00
Bonjour et merci,
OK c'est clair je pense que 1Insp pensait à un déclencheur à maxi de tension ?
10 janvier 2014 à 15:47
Merci beaucoup pour la réponse rapide et que pensez-vous de mon idée de mettre un obturateur à la place de la prise près de l'évier dans la cuisine ??
09 janvier 2014 à 16:03
Je suis nouveau sur ce forum que je découvre.
J'ai 59 ans et j'habite la région de Grenoble, je possède la maison de mes parents que je rénove avec entre autre l'électricité et je souhaite faire une mise en sécurité.
En terme de niveau en électricité, j'ai réalisé l'installation neuve de ma maison et celle de mon fils récemment.
Soucieux d'être toujours dans les normes j'aurai quelques questions même si je possède le livret Promotelec "mise en sécurité".
La maison possède un sous sol, je vais refaire toute l'installation / distribution des circuits par le sous sol par goulotte, avec tableau de distrib, 30mA..etc. calibre disj adaptés aux sections des fils.
Du sous sol je remonte dans des boîtes de dérivation existantes à partir desquelles j'alimente les circuits existants, je vais faire des extensions prises sous goulottes apparentes qui seront conformes à la C15100.
Prises et interrupteurs tout sera changé par du neuf.
Ou je suis obligé de conserver une partie de l'installation pour ne pas "casser" la moitié de la maison c'est dans la conservation des tubes métalliques noyés dans les cloisons et la conservation de certains fils (isolés PVC en très bon état) dont la couleur n'est plus conforme à la norme actuelle.
Votre avis m’intéresse fortement sur ces choix.
Il me reste aussi des interrogations :
J'ai une prise au-dessus d'un bord de l''évier dans la cuisine, bien évidemment je la supprime mais je dois conserver la boite pour garder des piquages. Est-ce correct de laisser cette boîte et de la fermer par une plaque d'obturation.
Le nouveau tableau sera dans le sous-sol qui n'est pas accessible par l’intérieur de la maison, est-ce OK dans mon cas ?
Merci d'avance pour votre aide si cela est possible.
09 janvier 2014 à 10:15
