Profil du membre Pascal_74
Membre inscrit Pascal_74
J'ai acheté et installé un WC suspendu Grohe, modèle solido, mais j'ai un problème avec le système de remplissage.
Il ne fonctionne pas correctement, soit l'eau arrive dans jamais s'arrêter, soit elle est coupée sans pouvoir se débloquer.
Il s'agit peut-être d'un réglage, mais je n'ai trouvé aucun info nulle part, ni chez les spécialistes, ni chez Grohe et encore moins sur la notice très "light".
Ça fonctionne par dépression m'a-t-on dit, mais je vois pas comment le flotteur peut-il avec une action sur la membrane.
Rien ne permet de modifier la pression, pas de clapet, pas de piston, bref ... si quelqu’un a une idée, ou le même souci avec produit similaire ou identique, et bien sûr une solution, je suis curieux de savoir.
D'avance merci.
D'avance merci.
19 avril 2013 à 13:44
