Profil du membre Olivier
Membre inscrit Olivier
Olivier
a posté 65 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour, vérifier l'écart de tension entre neutre et terre. Si >1V ou fluctuant (neutre du réseau ERdF mal mis à la terre), installer un transformateur d'isolement 220V-220V 200W ou un onduleur comme indiqué ailleurs sur ce forum. Attention aussi à la bonne position de la phase et du neutre sur le connecteur d'entrée de la carte (mesurer par rapport à la terre sur le connecteur avant de l'embrocher : certains câblages EdF sont inversés, certains tableaux électriques sont inversés, certaines prises sont inversées).
12 mai 2012 à 02:28
forum consulter ce sujet Défaut d'allumage sur chaudière à condensation De Dietrich sur le forum Chauffage
Merci à Laurent pour ses explications qui m'ont aussi servies à dépanner ma chaudière : -)
En effet j'avais des bruits dans le corps de chauffe et après un petit réglage de la flamme, ils ont disparu. Merci encore.
01 avril 2012 à 19:52
forum consulter ce sujet Bruit chaudière corps de chauffe + bouteille de mélange sur le forum Chauffage
Idem défaut D17, démontage de capteur noir qui sert à recevoir le signal de l'aimant, j'ai mis deux rondelles derrière ce capteur afin de le rapprocher de l'aimant, et ça fonctionne.
07 janvier 2012 à 14:24
forum consulter ce sujet Lave linge Brandt wtc6567f code erreur D17 sur le forum Électroménager
Même pas et même procédé de réparation, ça remarche nickel. Merci à vous.
08 décembre 2011 à 17:19
forum consulter ce sujet Lave vaisselle Beko ne chauffe plus et sèche plus sur le forum Électroménager
Je viens d'acheter un taille-haie thermique Stihl HS 45, je n'ai moi non plus pas de notice, je ne parviens pas à le démarrer. Comme le conseillait le vendeur, j'ai mis du mélange 2 %.
La bougie est bien raccordée, l'arrivée d'essence est amorcée, le starter est enclenché. Les coups de lanceur ne donnent rien. Si quelqu'un a une explication, merci.
10 octobre 2011 à 09:54
forum consulter ce sujet Pompe d'amorçage du taille-haie Stihl HS45 ne se regonfle plus sur le forum Outillage
Bonjour, j'ai aussi un lave-linge Indesit Moon qui ne vidangeait plus et deux led clignotaient, j'ai eu 2 fois le même souci. Rien dans la pompe, mais un bouchon de saleté dans le tuyau d'évacuation en sortie de pompe et d'un coup une chaussette qui est passée sur la boule en plastique en sortie de cuve à l'intérieur de la durite. Si j'ai pu aider une ou plusieurs personnes j'en suis ravi.
03 octobre 2011 à 19:29
forum consulter ce sujet Lave linge Indesit Moon problème vidange sur le forum Électroménager
Bonjour, une question, mon frigo ne refroidit plus très bien, la molette de réglage réglée sur 7 (à fond), la température n'est pas à mins de 5°C (auparavant, il arrivait à geler les aliments à ce stade), de plus, une petite partie de la paroi du fond est givrée.
je pensais à un trou dans la paroi (que j'aurais fait comment... ?) qui rendrait la paroi non étanche, plus isolée... ?
Merci de vos réponses.
06 mai 2011 à 07:55
forum consulter ce sujet Givre sur la paroi du fond de mon réfrigérateur sur le forum Électroménager
Bonjour, j'ai eu le problème 2 fois, solution un clapet anti-retour à la base de l'accélérateur (coût environ 3 euros) vibre, il faut le retirer plus de problème. Fait par un pro après 3 changements accélérateur.
Sinon c'est la vanne 3 voies. Bon courage.
14 mars 2011 à 17:33
forum consulter ce sujet Bruit chaudière Saunier Duval isosplit condens sur le forum Chauffage
Bonjour. Merci pour vos premières réponses. Je n'avais pas été très précis ; mais je dois installer ce parquet, que je n'ai pas encore acheté (massif, si pas trop cher), sur un sol ragréé, et plat (surélévation récente).
Comme la surface est grande (55 m²), et l'utilisation polyvalente, si la pose est collée, quelle serait la "norme" pour les joints de dilatations pour une grande surface ?
Et il est vrai que cela me pose un problème de mettre un produit toxique chez moi (même si on est d'accord, qu'il y en a sûrement déjà pleins...) Merci.
08 mars 2011 à 16:02
forum consulter ce sujet Pose collée ou pose flottante du parquet sur le forum Menuiserie
J'ai une grande pièce sous les combles (60 m²) où je voudrais mettre du parquet.
Et quitte à "investir", que ce soit un joli parquet. On s'en servira comme pièce TV, bureau et salle de sport.
J'ai d'abord pensé l'installer sur lambourdes, mais ce serait très long, et je ne l'ai jamais fait.
Aussi, on prendrait trop de hauteur (6 cm à 8 cm).
Je voulais ensuite prendre du "flottant" mais la partie "salle de sport", j'en ai peur, n'y résisterait pas (même si ce n'est pas un gymnase).
Il me reste le "collé" : la colle est, parait-il, très chère et surtout très toxique.
Existe t-il des colles "écologiques" et de bon marché (je rêve encore...) ; et la pose sur une grande surface pose t-elle des problèmes particuliers ? Merci pour vos conseils,
28 février 2011 à 15:09
forum consulter ce sujet Pose collée ou pose flottante du parquet sur le forum Sols . Carrelages
Bonjour, artisan depuis peu j'ai un client qui me demande de lui installer un VMC simple flux que l'on met généralement dans les habitations !
Est-ce possible ? Mes principaux fournisseurs m'ont effectué tous des devis avec des VMC pour milieu tertiaires !
Mais le client trouve le coût trop élevé et veut une VMC simple FLUX à installer dans 2 toilettes, une douche, un vestiaire et une salle de détente soit 5 aérations plus sortie extérieure !
Que me conseilleriez-vous convenant à la norme ? Cordialement.
16 février 2011 à 16:29
forum consulter ce sujet Norme pour le type d'une VMC dans des locaux tertiaires bureaux sur le forum Électricité
J'ai des cloisons à casser dans ma maison, avec bien sûr des câbles électriques dans ces cloisons, posés de façon très aléatoire il me semble.
Ce que je voudrais pour être en sécurité, c'est couper l'électricité totalement. Mais si je fais ça je n'aurai plus de lumière et de courant pour mes outils, je souhaite donc savoir s'il est possible de tirer une rallonge directement depuis le compteur et ensuite isoler le reste de la maison ?
P. S. : je ne peux pas isoler pièce par pièce car il n'y a pas de boîtier électrique, il y a quelques fusibles en céramique ou des fusibles dans les prises.
Merci à vous !
29 décembre 2010 à 01:29
forum consulter ce sujet Continuer à utiliser une ligne électrique en isolant le reste de la maison sur le forum Électricité
Vous voyez les effets d'un pont thermique. Il faut isoler ce pont, idéalement par l'extérieur mais c'est coûteux en isolant la façade ou bien isoler par l'intérieur les parois verticales et le sol.
Une ventilation correcte est la bienvenue. Mais pas des combles ouverts au 4 vents.
Bonne journée.
10 décembre 2010 à 15:53
forum consulter ce sujet Condensation grenier pourtant isolation laine de verre OSB sous toit sur le forum Isolation
Même panne sur mon lave-linge Bosch, si vous avez un truc ou une astuce, merci.
02 novembre 2010 à 22:24
forum consulter ce sujet Affichage HS lave linge Bosch MaXX 6 sur le forum Électroménager
Merci à Daniel, je suis un autre utilisateur de ces radiateurs. Vos conseils m'ont évité de devenir fou, la notice de la radio étant vraiment succincte...
Maintenant ça marche !
24 octobre 2010 à 19:21
forum consulter ce sujet Recherche récepteur radio d'un chauffage Calortec sur le forum Chauffage
Bonjour, pour votre problème il semble qu'il faut vérifier le vase d'expansion et le regonfler, s'il est vide d'air (0,6 bar), en dernier lieu vérifier la soupape 3 bars. Cordialement.
19 octobre 2010 à 21:10
forum consulter ce sujet Chaudière Chaffoteau & Maury de type Nectra problème pression sur le forum Chauffage
Je dispose d'une installation en triphasé (12kVA- 20A). Le triphasé alimente seulement un radiateur à accumulation de 4,5kW.
(Il resterait donc à peu près 7,5/3 = 2,5 kW sur chaque phase ? Correct à un cos phi près ?)
Hélas, le soir, le disjoncteur saute assez souvent au gré des branchements… (fer à repasser, éclairage, chauffage d'appoint, etc.)
Comment savoir simplement quelle prise mono, quelle applique, quel appareil électroménager est affecté à telle ou telle phase ?
Ce qui me permettrait sans doute moi-même d'équilibrer habilement ma consommation sur les 3 phases… et d'éviter les sautes abusives…
Merci de votre aide.
18 octobre 2010 à 10:22
forum consulter ce sujet Quelle prise est affectée à quelle phase sur le forum Électricité
Bonjour à tous,
Je compte le week-end prochain poser les dessus de mur sur le mur de ma terrasse et je voulais savoir s'il y avait une alternative au ciment. Pour des questions de praticité, je pensai mettre soit du mortier colle soit de la colle à carrelage extérieur, mais est-ce faisable ? Cordialement.
30 août 2010 à 20:54
forum consulter ce sujet Matériau pour pose de dessus de muret sur le forum Maçonnerie
Bonjour, en fait est-ce que l'auteur de la réponse 2 pourrait me dire comment a-t-il eu accès à ce moto réducteur et à son accouplement ? Par l'intérieur ? Par l'extérieur ?
Merci de me décrire même sommairement la procédure ?
23 juillet 2010 à 22:29
forum consulter ce sujet Lave vaisselle Whirlpool ADP6947PC erreur F6 mais lave quand même sur le forum Électroménager
Bonjour, j'ai le même souci. Je ne suis pas du tout bricoleur et ne sais pas comment changer la sécurité du sèche-linge. Merci de votre réponse. Cordialement.
09 juin 2010 à 17:17
forum consulter ce sujet Panne démarrage sèche linge Vedette Amplitude VSF 610 sur le forum Électroménager
Je vais faire l'acquisition d'une maison où aucun chauffage n'est installé.
Le vendeur a déjà acheté les radiateurs et la chaudières au fioul. Il reste donc à acheter la cuve.
Quelle solution prendre quant au choix de cette énergie par rapport aux nouvelles énergies, étant donné que la maison est située sur un grand terrain ? Et que toute l'installation est à réaliser ?
Merci de votre aide,
02 juin 2010 à 10:50
forum consulter ce sujet Installation d'un chauffage central fioul sur le forum Chauffage
je possède une chaudière de 20 ans environ Hydromotrix 20000 Frisquet, à gaz, murale.
Elle se coupe de plus en plus souvent : l'eau chaude sanitaire et le chauffage ne sont plus générés, mais la veilleuse continue à fonctionner.
Pour être plus précis, elle ne déclenche plus les brûleurs qui chauffent l'eau.
parfois, elle fonctionne correctement un jour, deux jours, parfois plus, mais depuis 2 jours, elle fait ce problème au moins une fois par jour.
Pour aider à comprendre mon problème : si je coupe le gaz quand ma chaudière est "bloquée", j'attends 20 secondes, un clac se produit dans la chaudière, j'allume de nouveau la veilleuse, je reste 20 secondes appuyé sur le bouton pour remettre en route la veilleuse, et miracle, la chaudière se remet en route... jusqu'au prochain blocage...
Que puis-je vérifier, par où commencer ? Quelqu'un a-t-il une idée du phénomène, ou bien ma panne est trop vague ? Merci pour toute aide.
12 avril 2010 à 23:54
forum consulter ce sujet Chaudière murale Frisquet Hydromotrix 20000 se coupe mais la veilleuse reste allumée sur le forum Chauffage
Bonjour. Je suis à la recherche de cette même notice, pourriez-vous la faire parvenir sur ce forum.
30 mars 2010 à 16:14
forum consulter ce sujet Recherche notice et pot d'échappement motoculteur Kawasaki FA 210 sur le forum Outillage
ma question comporte deux parties. Je suis propriétaire d'une maison récente de 4 ans.
Début janvier 2010 un évènement neigeux a occasionné des infiltrations de neige sous-toiture occasionnant une accumulation de neige dans les combles et un dégâts des eaux à la fonte des paquets de neige (placo + infiltrations dans circuits électriques).
A la fonte de la neige j'ai également pu constater la dégradation importante d'une rive de toiture (goutte d'eau tombée et enduit décrouté laissant apparaître un mortier de rive qui me semble précaire et mal dosé).
N'ayant pas de film écran sous toiture j'ai été voir mon constructeur qui m'a indiqué de faire une déclaration assurance dommage ouvrage que j'avais souscrit à la construction.
J'ai évoqué dans mon courrier le problème de la neige sous toiture ainsi que la dégradation de la rive. L'assureur (la SMABTP) ne s'engage pas prétextant que lors du plan de construction le film sous toiture n'était pas prévu et s'agissant d'une "cause extérieure" l'article 1792 du code civil ne s'applique pas. Concernant la rive de toiture qui se dégrade anormalement (visiblement dû à un problème de dosage de mortier), l'assurance fait la sourde oreille.
Mon constructeur au courant des problèmes n'est même pas venu évaluer les dégâts.
Quels sont mes recours, suis-je dans mes droits et comment faire ? Quelqu'un peut-il m'aider. Merci pour les réponses.
29 mars 2010 à 20:30
forum consulter ce sujet Construction récente rives de toiture cassées sur le forum Litiges Travaux
forum consulter ce sujet Construction récente rives de toiture cassées sur le forum Toitures
Bonjour, j'ai une chaudière Egalis NGLB 24-4H 24 kW et je n'ai de l'eau chaude que pendant 2 minutes maximum. J'ai vérifié la vanne 3 voies qui est OK. Je pense que ça peut venir des 2 CTN (ballon ou retour chauffage).
Qu'en pensez-vous ? Comment les contrôler ? Sous tension, chaudière éteinte.
Merci pour vos réponses.
15 février 2010 à 20:35
forum consulter ce sujet Chaudière Egalis NGLB 24-4H 24 kW eau chaude sanitaire pendant 1 à 2 minutes maxi sur le forum Chauffage
Oui c'est bien une terrasse en dur. J'envisage en effet les plots PVC pour une meilleure circulation de l'eau. La solution caillebotis posés sur les plots permet en plus de les retirer facilement pour nettoyer les saletés dessous.
Sinon j'habite vers Marseille donc pas trop de soucis de neige à part 1 ou 2 jours par an maximum !
07 février 2010 à 22:48
forum consulter ce sujet Terrasse en caillebotis bois sur plots PVC sur le forum Sols . Carrelages
Bonsoir, j'ai le même problème je crois, je ne sais plus quoi regarder.
02 février 2010 à 18:20
forum consulter ce sujet Problème de vidange lave vaisselle Brandt VM300 A 100 Class AA sur le forum Électroménager
Quel type exact de ballon est-il nécessaire d'installer ?
Merci par avance pour les références.
01 janvier 2010 à 21:49
forum consulter ce sujet Collecteur bruyant chauffage plancher chauffant sur le forum Chauffage
Il y a 8 ans, j'ai fait poser dans ma cheminée un insert de marque Godin.
Le tube en aluminium monte jusqu'en haut de la cheminée. L'insert n'est pas à air pulsé : toute la chaleur provient de la face avant et d'une bouche d'aération au-dessus de l'insert.
Cette bouche se noircit très très vite ainsi que le plafond au-dessus.
Est-ce uniquement la chaleur dégagée qui provoque ce noircissement ?
En hiver, l'insert est utilisé de 17h à 23h en semaine et toute la journée du réveil au coucher, le week-end.
Je fais ramoner le tube 2 fois par an.
Est-ce qu'avoir un insert, cela signifie devoir refaire toutes les peintures du plafond tous les 2 ans ?
Existe-t-il des revêtements ou des peintures "anti-noircissement" ?
Est-ce que tous les gens qui ont un insert ont les plafonds qui noircissent ?
Merci à l'avance de vos réponses.
30 décembre 2009 à 15:29
forum consulter ce sujet Plafond noirci par un insert sur le forum Chauffage
Bonjour, je suis en train de faire un rapport pour mon lycée et j'aimerai savoir comment s'appelle ce qu'EDF utilise pour raccorder les habitations au réseau sans couper les fils, ce qu'on voit en haut des poteaux électriques (réseau 230 V / 380 V) sur les fils torsadés, ils mettent ça autour du câble, serrent avec une clé et la maison est raccordée.
Je vous remercie d'avance pour votre aide.
23 novembre 2009 à 20:24
forum consulter ce sujet Réalisation branchement électrique branchement EDF sur le forum Électricité
Je souhaite installer une géothermie en remplacement de ma chaudière fioul et virer les radiateurs pour utiliser uniquement une chaleur douce.
Pour cela je veux créer des murs chauffants.
L'ossature de la maison est en bois, est-ce que ça pose un problème ?
Je souhaite par la suite cacher les tuyaux PER par un simple lambris, est-ce que c'est gênant dans le temps ?
Merci pour vos propositions.
29 septembre 2009 à 19:03
forum consulter ce sujet Installation géothermie cacher tuyaux PER créer murs chauffants sur le forum Chauffage
Oui, passer une canalisation dans le vide sanitaire est compliquée, vous pouvez mettre des clapets anti-retour essentiellement après le siphon de la baignoire.
Une évacuation uniquement dédiée pour le broyeur est évidemment la meilleure configuration, si vous devez installer uniquement un WC sur le broyeur je vous conseille un modèle compact. Cordialement.
22 août 2009 à 20:58
forum consulter ce sujet Installation WC BROYEUR à la place d'un bidet sur le forum Plomberie
Merci Jean-Paul. C'est noté, je commande et change la sécurité de porte.
Merci pour votre temps.
04 août 2009 à 19:12
forum consulter ce sujet Machine à laver Whirlpool AWA 8095 code erreur F13 sur le forum Électroménager
J'ai un lave vaisselle Bosch S210 qui tourne bien mais n'évacue plus les eaux en fin de programme et se bloque.
J'ai nettoyé tous les filtres à l'intérieur du lave vaisselle, peu de choses obstruaient.
Que puis-je faire d'autre ?
Je vous remercie par avance.
03 août 2009 à 15:16
forum consulter ce sujet Problème vidange lave vaisselle Bosch S210 n'évacue plus sur le forum Électroménager
Bonjour tout le monde, et merci pour votre précieuse aide qui m'a déjà permis de dépanner ma machine à laver dans le passé. Je reviens vers vous aujourd'hui car mon lave linge ne veut rien entendre.
Lorsque je lance un programme (qui au passage sont tous accessibles), la machine comprend que le cycle doit se lancer, et à priori l'information est même exécutée, mais ensuite rien ne se passe. Pas de remplissage, pas de vidange, pas un bruit, rien. Au bout de 2 petites minutes, un bip bip puis le code erreur F13 apparait. J'ai essayé de lancer des programmes simples de vidange, rinçage, essorage,... , ils ne fonctionnent pas physiquement parlant. Par contre, le programme s'exécute de manière électronique. Depuis quelque temps, la porte avait du mal à fermer, et il fallait s'y prendre à plusieurs reprises (sinon le voyant de départ clignotait, indiquant que la machine était ouverte j'imagine). J'avoue même que sur la fin il fallait bien claquer la porte pour que la machine dédaigne laver... Entre le dernier lavage réussi et l'apparition du problème, aucun événement particulier à noter (coupure électrique, surchauffe, objet tombé dans tambour, coupure eau...) si ce n'est un claquage de porte de plus...
Merci d'avance pour le temps que vous m'accorderez.
01 août 2009 à 23:41
Malgré les informations indiquées, je ne trouve pas le thermostat de sécurité sur un sèche linge Vedette SLC858.
Pouvez-vous m'indiquer de façon précise l'emplacement, la couleur et la forme du modèle du thermostat à réarmer.
17 mai 2009 à 11:15
forum consulter ce sujet Réarmer thermostat sécurité sèche linge Vedette SLC858 sur le forum Électroménager
Notre lave linge Fagor 3FS 36-11 a reçu de l'eau par le dessus. Quand nous l'avons rallumé, les icônes de l'écran digital clignotaient intempestivement et le code erreur F 04 s'affichait.
Depuis, l'écran est redevenu stable mais aucun programme ne peut être lancé et le code s'affiche toujours après quelques secondes. Je vous remercie d'avance pour votre diagnostic ou conseils.
26 avril 2009 à 01:19
forum consulter ce sujet Panne lave linge frontal Fagor 3FS 36-11 ne démarre plus sur le forum Électroménager
Mon lave linge Brandt BB60- WFH 1161 F tourne difficilement.
Je viens de changer les charbons, ils sont neufs. Parfois le moteur part de lui-même et d'autres fois il reste bloqué sans pouvoir tourner faisant beaucoup d'étincelles entre le collecteur et les charbons.
J'aurais assez tendance à penser à un condensateur de démarrage défectueux, le problème est que je n'en ai pas vu ! Merci de bien vouloir me dépanner.
04 avril 2009 à 02:24
forum consulter ce sujet Problème de moteur lave linge Brandt BB60 sur le forum Électroménager
J'ai une tronçonneuse green cut es trt540/40, lorsque je tronçonne mon mélange diminue mais mon réservoir d'huile est intact.
Résultat aucun graissage n'est fait alors que c'est un graissage automatique.
Pouvez-vous me conseiller, car cette tronçonneuse est neuve mais plus sous garantie.
11 janvier 2009 à 04:19
forum consulter ce sujet Tronçonneuse green cut neuve ne graisse pas la chaîne sur le forum Outillage
Le lave-vaisselle ASF 2646 W démarre correctement, mais ensuite, a priori, l'eau ne chauffe pas et le lave vaisselle peut tourner des heures sans arrêt.
S'agit-il du programmateur, de la résistance qui ne chauffe pas ou d'un quelconque élément qui est HS ?
Je veux bien le démonter, mais par où commencer ?
29 décembre 2008 à 04:03
forum consulter ce sujet Lave vaisselle ASF 2646 W ne s'arrête pas sur le forum Électroménager
Bonjour, j'ai exactement le même problème, pouvez-vous me dire si vous avez résolu ou atténué votre souci ?
12 novembre 2008 à 04:27
forum consulter ce sujet Claquement tuyaux de chauffage cuivre sur installation récente sur le forum Chauffage
Bonsoir. J'ai collé 3 éléments de tuyaux PVC (en prise mâle femelle) comme raccords d'évacuation d'eaux usées de baignoire. A deux endroits, après mon collage et séchage, cela fuit. J'ai remis de la colle au pinceau à l'endroit des liaisons mais ça fuit toujours. Je ne sais plus quoi faire.
J'ai une idée : chauffer les tuyaux au décapeur thermique, pour que les prises mâles femelles se lient l'une et l'autre. Qu'en pensez-vous ?
Autre idée. Couper direct au bout et mettre un raccord PVC souple mais je ne connais pas trop le système
Merci de m'aider.
02 novembre 2008 à 04:17
forum consulter ce sujet Collage de tuyaux PVC fuite après collage sur le forum Plomberie
J'ai le même souci, avez-vous eu une réponse. Merci de m'en informer.
24 août 2008 à 14:53
forum consulter ce sujet Installation récupérateur de chaleur poêle à bois sur le forum Chauffage
Bonjour, j'ai (par ignorance) fait une saignée sous une fenêtre PVC de 2 m de large pour faire passer une gaine électrique. Le mur est en aglos et j'ai rebouché avec du plâtre ; La saignée a été faite sur toute la largeur de la fenêtre (et même un peu plus) et je constate un an et demi après que deux fissures apparaissent sous toute la largeur de la fenêtre, une 1 cm en dessous, l'autre 15 cm (la saignée a été faite à 65 cm en dessous de la fenêtre). Ces fissures sont probablement dues au poids de la fenêtre qui s'affaisse... Cela m'inquiète et je voudrais savoir s'il y a un moyen de consolider le mur (casser à certains endroits pour combler avec du mortier ou du béton, par exemple ?). Merci par avance pour votre aide.
15 juin 2008 à 02:06
forum consulter ce sujet Saignée sous la fenêtre fissures affaissement sur le forum Maçonnerie
15 juin 2008 à 02:04
forum consulter ce sujet Saignée sous la fenêtre fissures affaissement sur le forum Divers
Bonjour, vu que la clé a été perdue, il faudra percer le barillet. Le barillet sera bien sûr détruit mais vous pourrez le retirer pour le remplacer par un nouveau.
06 juin 2008 à 01:23
forum consulter ce sujet Enlever barillet de porte d'entrée marque Bricard sur le forum Sécurité
Bonjour, je viens d'aménager dans un appartement avec cuisine équipée. Le four de marque De Dietrich, de type MP3100N1 n'a jamais servi mais a plus de deux ans. Il ne fonctionne pas. La mise à l'heure est possible mais il n'y a aucune alimentation des parties de puissance. Aucune action, aucun allumage de voyant lorsque l'on tourne les rotateurs. Je connais un peu l'électronique. J'ai déjà trouvé des pattes de relais coupées. Je pense maintenant à une inversion de fil pour "sabotage". Quelqu'un sait-il où je pourrais trouver les schémas de câblage ? Merci de votre réponse.
03 juin 2008 à 02:22
forum consulter ce sujet Four De Dietrich neuf ne fonctionnant pas sur le forum Électroménager
Bonjour, je viens de changer mon robinet 1/4 de tour laiton et celui-ci ne stoppe pas l'eau à 100 %. Dès que je ferme le 1/4 de tour, un mince filet rentre dans la cabine de chasse et la remplie petit à petit. Je suis obligé de couper le robinet d'arrivée d'eau de mon appartement pour pallier cela. Existe-t-il un moyen de régler le degré de fermeture d'un robinet 1/4 de tour ? Merci.
21 avril 2008 à 15:17
forum consulter ce sujet Robinet d'arrêt wc qui ne stoppe pas l'eau sur le forum Plomberie
