Profil du membre niwizard
Membre inscrit niwizard
niwizard
Je suis dans l'incapacité de couper l'eau en amont (c'est sur le palier).
Je vais demander à mon agence de location.
30 avril 2013 à 12:41
forum consulter ce sujet Ajout d'une arrivée et d'une évacuation d'eau sur le forum Plomberie
Combien de temps prennent les travaux de changement de canalisations dans tout l'appartement ?
Est-ce qu'il possible de déplacer le compteur bleu d'eau froide vers la droite pour y placer à gauche ce système de té + robinet ?
30 avril 2013 à 11:34
Merci de votre réponse détaillée,
Est-ce qu'un robinet auto perceur peut être monté sur un tuyau s'il est en plomb ?
Est-ce qu'il en existe de diamètre 22mm ou 30mm ?
Je ne vois pas où avoir la place pour mettre un robinet double.
Voici une photo des robinets (eau froide à gauche et eau chaude à droite).
installer arrivee d eau
30 avril 2013 à 00:21
Je suis locataire et souhaite ajouter un lave vaisselle dans ma cuisine mais il n'y a pas d'arrivée d'eau disponible, ni de sortie d'eau.
L'arrivée d'eau générale après le compteur est en plomb comme le reste des tuyaux de l'appartement (voir première photo).
question bricolage plomberie
Si je décide de faire changer toute la tuyauterie de l'appartement pour du cuivre ou du PER, est-ce à la charge du propriétaire ?
Si oui, est-il obligé de faire ces changements maintenant (par rapport au changement de la loi relative aux eaux destinées à la consommation humaine) ?
Combien de temps prennent ces travaux (l'appartement fait 47 m^2 et contient une cuisine, un WC et une salle de bain) ?
Sinon, est-il possible d'installer une arrivée d'eau sur un tuyau en plomb ?
Quelle sont les solutions possibles ? Est-ce compliqué ?
Étant donné que différentes tailles de tuyaux ont été installé après le compteur : 30mm, 25mm et 20mm, sur quel tuyau dois-je faire la modification ?
La seule sortie d'eau existante est celle de l'évier (voir seconde photo) qui traverse directement un mur.
bricolage plomberie conseils
Est-il possible de modifier la sortie d'eau de l'évier qui n'est pas en plomb ni en cuivre mais un métal dur ?
Sinon, est-il possible laisser le tuyau (qui serait accroché au mur) dans l'évier par rapport au débit du lave vaisselle ?
N'hésitez pas à demander des informations ou des photos supplémentaires.
Merci d'avance de vos réponses,
Kévin
29 avril 2013 à 18:44
