Profil du membre moko35
Membre inscrit moko35
moko35
Voici mon schéma d'installation avec quelques cotes et photo de l'endroit.
Est-ce que je peux mettre un tampon réducteur 100-50 ou 40 (extension éventuelle) comme sur la photo 2730 ?
schéma évacuation eaux usées cuisine évacuation eaux usées cuisine évacuation eaux usées cuisine bricovideo
26 juillet 2018 à 12:06
forum consulter ce sujet Évacuation des eaux usées cuisine PVC 40-50 dans 100 sur le forum Plomberie
Je souhaite réaliser l'évacuation des eaux usées en PVC dans une nouvelle cuisine maison en rénovation.
L'évacuation principale se fait dans un tube PVC de 100 qui sort du sol en mâle.
Je dois raccorder un lave-vaisselle et un évier simple cuve situés à environ 2,20 m du PVC 100.
Pour recevoir les débits du lave vaisselle et évier (qui peuvent évacuer en même temps) est-ce qu'il vaudrait mieux raccorder depuis le PVC 100 un tube 50 pour le cheminement principal sur lequel je viendrai brancher la sortie du LV en 40 (avec un réducteur) puis un peu plus loin l'évier en 40 aussi ?
J'ai peur que si je pars en 40 depuis le 100 mm ce soit un peu juste ?
Ou alors tout faire en 40 depuis le PVC 100 ?
Sur la sortie du tube 100 en mâle je pense mettre un coude 20° 100 FF puis un manchon réducteur 100-50 (qui a aussi une sortie 40 pour extension éventuelle) ou alors il est préférable de mettre un réducteur 100-50 conique ?
Faut-il obligatoirement un siphon PVC en S pour le lave vaisselle ? A quoi cela sert-il ? réduire le débit ?
Merci pour vos conseils.
Je peux joindre schéma et photos si besoin pour que ce soit plus clair.
25 juillet 2018 à 17:24
