Profil du membre MF
Membre inscrit MF
a posté 180 messages sur les forums BricoVidéo :
J'ai le même problème avec un radiateur LVI ; toutes les pièces de la maison sont équipées avec les modèles de cette marque...
Le condensateur de filtrage traversant à changer est la bonne solution technique.
Ce composant est donné pour une durée de vie de 1000 heures.
Ce qui peut expliquer sa défaillance peu après la fin de garantie de la partie électrique (2 ans).
Merci encore à Charly pour ses photos.
11 février 2012 à 14:18
Bonjour, votre fiche sur le dosage du béton est très bien faite, cependant je pense qu'une erreur s'est glissée, un internaute ou un professionnel de la maçonnerie pourrait-il vérifier ceci : vous notez : "1 sac de ciment de 35 Kg contient 16,5 litres de ciment".
Pour info, j'utilise des sacs de 35 KG et un seau de 12 litres que j'ai taré avec un verre mesureur de cuisine, il fait bien 12 Litres : Pour un sac de 35 Kg de ciment, je remplis 2.2 de mes seaux de 12 Litres à ras bord, ils passent ainsi à 12.5 Litres.
Donc j'ai pour 35 Kg de ciment 12.5*2.2=27.5 Litres.
Vu la forte différence de résultat et la certitude de ce que j'avance, il me semble important que vous rectifiez ou contrôlez vous-même.
Bravo pour votre site de bricolage très bien réalisé. Bonne réception.
28 novembre 2010 à 01:26
Un circuit en 1.5mm² protégé par un disjoncteur 16A est conforme à la norme.
Vous disposez donc de 230V X 16A = 3680 W par circuit.
22 mars 2010 à 20:02
Pour les grandes longueurs il vous faut vous approvisionner chez des fournisseurs pour artisans ou entreprises.
Faites des recherches sur internet ou avec les pages jaunes pour avoir des adresses dans votre région.
19 mars 2010 à 18:33
Les montages sont compatibles avec le transformateur sans aucun problème puisqu'ils coupent l'alimentation du primaire du transformateur.
Cependant si vous choisissez un interrupteur crépusculaire l'allumage sera automatique dés la tombée de la nuit, et l'extinction au lever du jour.
Si vous choisissez l'interrupteur à distance l'allumage et l'extinction seront manuels.
Une combinaison des deux branchements offre toutes les solutions possibles, en fonction de la position de l'interrupteur commandé à distance.
19 mars 2010 à 18:26
Je ne viendrai pas au secours de GL car il n'a certainement pas besoin de moi pour justifier ses explications que du reste je trouve pertinentes.
Essayez de faire fonctionner une lampe de poche avec une ampoule de 4.5V (si vous en trouvez) et vous aurez vite compris pourquoi on emploie des ampoules de 3.5V.
En ce qui concerne les DELS, elles doivent être parcourues par un courant électrique qui est indiqué par le constructeur.
Si une DEL doit être parcourue par un courant de x mA (10,20 ou autre) peu importe la tension d'alimentation, il suffira d'appliquer la loi d'ohm U = R x I
Exemple une DEL doit avoir un courant de 10mA ET sera alimentée par une source 12V il faudra en série dans le circuit une résistance de 1200 ohms.
Petit calcul simple qui évite de se prendre la tête et qui fonctionne à merveille.
17 mars 2010 à 19:58
Il faut en tout cas fermer l'arrivée d'eau et ensuite fermer les vannes secondaires s'il en existe. Théoriquement il n'est pas obligé de vider le cumulus.
09 mars 2010 à 19:38
Inversez deux marrons dans un interrupteur et tout devrait redevenir normal.
26 février 2010 à 13:06
Il existe des dispositif dit de réparation (j'en ai personnellement utilisé) Il est vrai que ces manchons ne sont pas en vente dans toutes les grandes surfaces de bricolage ; ce sont des manchons mâle femelle la femelle reçoit le tube de 100mm et la partie mâle du manchon rentre dans le tube de 100mm(cette partie mâle ne faisant que 96mm de diamètre) Si mes souvenirs sont bon je crois que j'avais trouvé ces manchons dit de réparation chez Gédimat ; vous en trouverez très certainement chez les fournisseurs de matériaux pro.
22 février 2010 à 18:07
Du sable, de la terre et de l'eau sans liant (ciment ou chaux), je prévoie une durée de vie très limitée à cet enduit.
20 février 2010 à 20:26
Si une modification doit être effectuée au niveau des compteurs, c'est votre fournisseur qui doit s'en charger.
Si vous avez deux compteurs, vous avez très certainement deux abonnements.
Donc, demandez une intervention de votre fournisseur.
18 février 2010 à 15:45
Complément de réponse :
Un four ne se branche pas sur une prise, mais avec des connections et sur une sortie de câble.
M. F.
M. F.
29 janvier 2010 à 14:14
Bonjour. Je pense être assez clair dans ma réponse.
La question est d'installer un disjoncteur différentiel pour un four. Je répète qu'il n'est pas obligatoire d'installer un disjoncteur différentiel si l'installation est déjà pourvue d'une protection différentielle 30mA.
Pour brancher un four, il faut un disjoncteur 20A, une ligne en 2.5 mm², une boîte de connexion avec sortie de câble pour le branchement. Inutile de vous dire qu'à 312 pour 1,50 m de câble, un disjoncteur 20A, voire même un différentiel, j'en installe tout les jours !
29 janvier 2010 à 14:07
Réponse à internaute 3 ; je ne vois pas où le branchement peut prendre une part dans le devis à moins de chercher des poux.
Le prix est ce qu'il est. Si sur votre tableau vous pouvez installer un Disjoncteur supplémentaire de 20A. Vous tirez une ligne qui alimentera votre four. Si votre tableau est déjà protégé par un Différentiel 30 mA avec quelques euros vous réalisez votre installation et tout cela dans les normes. MF.
28 janvier 2010 à 19:03
Votre plafonnier est aux nouvelles normes. Il est évident que la terre doit être reliée, cependant si votre installation est ancienne il n'y a pas de fil de terre qui arrive sur le point du luminaire.
Dans ce cas vous ne pouvez pas brancher la terre mais branchez votre plafonnier tout de même. Il faut savoir que plus de 90% des maisons construites avant les années 90 sont dépourvues de fil de terre sur les luminaires.
Toutefois si vous avez la possibilité de tirer un fil supplémentaire tirez un fil de terre et votre installation sera conforme.
11 janvier 2010 à 11:04
Quand vous posez une question, essayez de ne pas employer des abréviations. Je ne suis pas certain que vous sachiez ce qu'elles veulent dire, ça fait pro mais quand on est pro on ne demande pas des conseils sur un forum.
D'autre part votre question est tellement claire que je laisse à d'autres internautes le soin de vous répondre (pour brancher un radiateur il ne faut pas avoir fait polytechnique).
10 janvier 2010 à 18:14
Que vous soyez branché sur la même phase que votre voisin n'est pas votre problème.
Votre fournisseur vous doit la tension que vous avez demandé (230 monophasé ou 380V triphasé) ainsi que la puissance que vous avez souscrite (30A 45A 60A ou plus).
Votre compteur est branché sur le réseau de distribution et seule votre consommation est comptabilisée.
Si vous avez un doute faites intervenir votre fournisseur d'électricité qui fera les mesures nécessaires. Bonne année.
06 janvier 2010 à 18:57
Comme dit CMT la partie aval du disjoncteur n'est pas plombée vous pouvez donc remplacer vos conducteurs si ces derniers sont trop courts sans aucun problème, il vous suffit de respecter les sections suivant les normes. Bonne année.
06 janvier 2010 à 18:45
Entièrement d'accord avec 1insp cela risque fort de ne pas être rentable, le mieux est de vous renseigner chez votre fournisseur d'énergie qui vous indiquera si en fonction de votre consommation d'énergie un abonnement HC / HP est rentable.
Par contre un chauffe-eau de 150 litres peut être un peu juste pour 4 personnes.
Je sais que GL a raison quand il dit que l'on peut faire travailler les appareils électriques la nuit mais à ce moment là il est préférable de disposer d'une buanderie assez éloignée de la maison, sinon comment dormir quand tout fonctionne ?
A vous de voir. Bonne année.
05 janvier 2010 à 20:10
Les plaques de plâtre se fixent aussi bien dans les combles que dans toutes autres pièces de la maison.
Elles peuvent être fixées sur des montants métalliques qui eux-mêmes seront fixés sur la charpente ou directement sur la charpente.
Il est évident que l'emploi de montant métalliques est préférable.
La fixation des plaques de plâtre sur les montants se fait à l'aide de vis prévues pour ce type de fixation.
05 janvier 2010 à 19:56
Pourquoi en briques réfractaires il n'y a pas le feu au bar, alors montez vos briques avec du mortier ordinaire et tout ira bien.
J'ose espérer que les briques sont de récupération sinon c'est du gaspillage.
05 janvier 2010 à 18:58
Comme tout appareil électrique.
Il n'y a pas plusieurs solutions pour brancher des radiateurs, il faut les relier au secteur par un circuit composé de trois ou quatre fils (4ème fil étant éventuellement un fil pilote), ce circuit est protégé par un disjoncteur 16A s'il est en fils 1.5mm² et par un disjoncteur 20A s'il est en fils 2.5mm².
Le fil jaune vert n'étant pas obligatoirement raccordé au radiateur, il est tout de même recommandé de le prévoir dans le conduit si vous devez réaliser une installation neuve.
29 décembre 2009 à 18:39
Il vous faudrait voir chez Sagem si vous pouvez vous procurer une notice, sinon en quoi êtes-vous concerné par le compteur qui est sensé appartenir à votre fournisseur d'électricité.
23 décembre 2009 à 18:31
Il vous faut démonter votre lave-linge et accéder au dispositif de blocage de la porte ; vous pourrez alors le décoincer mécaniquement.
Travaillez avec votre lave-linge hors tension pour intervenir en toute sécurité.
21 décembre 2009 à 19:49
J'ai eu un problème identique sur une Vedette et c'était le bras qui projetait l'eau dans le panier du bas qui était détérioré donc, faites une vérification de ce côté.
Pour ma part, j'étais parti sur un diagnostic de panne du joint de porte et j'étais très loin de la solution.
21 décembre 2009 à 12:07
Quel âge a cette machine ?
Les bruits peuvent provenir des tôles d'habillage qui vibrent ou sont en contact avec un objet.
Cela peut venir des roulements de la cuve qui sont usés, ou tout simplement du fait que votre machine ne repose pas à plat.
20 décembre 2009 à 17:51
Vous devez avoir un problème de capteurs et comme votre sèche linge est toujours sous garantie je vous conseille de faire intervenir le service après vente du magasin.
Ne touchez à rien sinon vous perdriez la garantie.
20 décembre 2009 à 17:47
Repositionnez votre programmateur sur Stop ou Zéro, remettez le courant et attendez que la sécurité se déclenche.
20 décembre 2009 à 17:41
Pour qu'un lave-vaisselle ne démarre pas, il peut y avoir une multitude de raisons.
Tout d'abord vérifiez qu'il se remplit bien et si ce n'est pas le cas vérifiez que le tuyau d'alimentation en eau n'est pas pincé.
20 décembre 2009 à 17:37
46 dB est un gain plus que parfait ; les bonnes antennes ont des gains de 25 à 30 dB.
Ce qui est plus embêtant c'est l'ampli incorporé car c'est bien connu un amplificateur ne fait pas de différence entre le signal et les parasites.
Quant à la distance de 40 km ce n'est pas un problème si le signal de l'émetteur est assez puissant.
Si vous avez des voisins, demandez-leur s'ils ont rencontré des problèmes et observez le type d'antenne qu'ils ont.
20 décembre 2009 à 17:01
Qu'entendez-vous par brancher votre meuble sur le "lino" ?
Je suppose que vous voulez dire sur la petite réglette que l'on appelle parfois Linolite.
Dans ce cas il est possible qu'un dispositif de sécurité coupe le circuit.
Les prises sur ce type de matériel ne sont prévues que pour alimenter des appareils de faible consommation style rasoir électrique.
Il est également possible que votre disjonction soit due à un autre problème mais là il faut que vous précisiez si la disjonction est d'ordre différentiel ou par sur intensité.
Si c'est le différentiel 30mA qui disjoncte vous avez un défaut d'isolement, si c'est le 16A ou le 20A c'est un court circuit.
Dans ces deux derniers cas il vous faut revoir le câblage de votre meuble.
Si c'est le branchement sur la linolite, supprimez cette dernière et branchez votre meuble directement sur la ligne en respectant bien sur le volume enveloppe et vérifiez que ce circuit est bien protégé par un différentiel 30mA.
20 décembre 2009 à 09:53
Vous pouvez le supprimer sans problème, c'est de la connectique pure et simple.
19 décembre 2009 à 18:04
Vous pouvez demander à France Télécom un dégroupage total.
C'est moins cher que le total des deux abonnements (Internet + FT) et pour le problème de la réception par la voisine de votre live box; sachez que, si vous ne vous servez pas du Wifi (liaison live box ordinateur par câble), vous pouvez par programmation de votre live box supprimer la liaison Wifi.
16 décembre 2009 à 11:03
Par contre, vous pouvez acheter une live box en grande surface.
Mais, comme dit l'internaute précédent, déplacez-vous.
16 décembre 2009 à 10:54
Il y a de très fortes chances que les fils soient sertis dans le dispositif de connection Pouyet.
Vous pouvez supprimer ce dispositif sans crainte et vous le remplacerez par de simples dominos.
Il ne vous restera plus qu'à relier vos circuits internes en les branchant en parallèle sur la ligne d'arrivée.
16 décembre 2009 à 10:52
J'aimerais bien vous aider mais je ne comprends pas votre question.
Qu'entendez-vous par injecter sur une ligne ? Ligne téléphonique ? Précisez votre demande.
De toute façon, vous ne pouvez pas injecter sur une ligne reliée à un autocommutateur un signal qui n'est pas émis par un combiné téléphonique ou un modem.
16 décembre 2009 à 10:44
Si votre disjoncteur est alimenté c'est que vous avez souscrit un contrat EDF donc dans ce cas pas de problème.
Sinon vous pouvez faire une demande pour un branchement provisoire pour alimenter votre chantier.
13 décembre 2009 à 19:52
Une lampe de 12 Volts (prévue pour voiture, moto ou autre) fera très bien l'affaire.
07 décembre 2009 à 16:52
En réponse pour GL, oui il s'agit de transmission sur câble longue distance où on place des translateurs à chaque extrémité.
Ces translateurs ont une valeur de 1120 x 1120 Ohms s'ils sont prévus pour une continuité câble câble ou de 1120 x 600 Ohms s'ils sont prévus pour raccorder des équipements.
Dans le cas de mon essai je pensais à de petits transformateurs 220V 220V pour réaliser cette expérience et en connaître le résultat. Merci à vous GL.
03 décembre 2009 à 13:32
Il vous faut installer en amont du disjoncteur un commutateur inverseur qui vous permettra de fournir l'alimentation de l'installation soit en sortie du groupe, soit en sortie de l'onduleur car attention, ce n'est pas un transformateur qui fournit du 220V à partir de batteries : un transformateur ne fonctionne pas en courant continu !
Vous trouverez facilement ce type de commutateur chez des professionnels de la vente de matériel électrique.
01 décembre 2009 à 17:31
Avec des câbles de démarrage en 2.5mm² vous ne démarrerez aucun véhicule et en plus vous risquez de provoquer un grave incident (court-circuit, feu) car à la première utilisation ils vont fondre.
Il vous faut des câbles ayant une section minimum de 16mm² ou 25mm² pour n'avoir aucune perte et aucun risque.
01 décembre 2009 à 17:05
J'ai quelquefois pu supposer qu'un interrupteur "brûle" sur un court-circuit.
Pour qu'il "brûle" à l'extinction cela me surprend un peu.
Essayez de mieux expliquer votre problème pour que l'on puisse mieux y remédier.
30 novembre 2009 à 18:14
Si vous avez un congélateur en 127V il doit être d'un autre siècle.
Vous pouvez toujours le faire fonctionner en intercalant un transformateur 230V / 127V mais je vous conseille de remplacer cet appareil.
Le prix du transformateur plus le rendement du montage... allez en acheter un neuf et vous aurez un meilleur rendement.
23 novembre 2009 à 18:40
Il n'y a pas obligation que le compteur et le disjoncteur soient situés à coté du tableau départ.
Si ce dernier n'est pas dans la même pièce que le disjoncteur de raccordement vous devez équiper votre tableau départ d'un interrupteur 63A qui sert pour une éventuelle coupure de l'alimentation.
Quant à la section du conducteur 10mm² ou 16mm² sont acceptable.
05 novembre 2009 à 20:03
1er : Les prises de courant sont montées en // et non en série.
Si vous désirez supprimer une prise de courant dans les règles de l'art vous devez déposer les fils qui l'alimentent.
Sinon terminez votre ligne sur des sucres et remplacez votre prise par un cache.
05 novembre 2009 à 19:57
Cette modification peut être envisagée comme vous le préconisez ; mais à votre place j'en profiterais pour protéger toute l'installation par des différentiels 30mA ;
01 novembre 2009 à 20:09
Il vous faut au minimum :
Un interrupteur différentiel 40A 30mA,
Un disjoncteur thermique 20A,
Prises de courant,
Un disjoncteur 10A ou 16A pour l'éclairage.
A votre place j'installerai un 2ème disjoncteur 20A pour plus de confort au niveau des prises de courant.
Les circuits prises seront en 3 x 2.5mm² Phase Neutre, Terre.
Le circuit luminaire sera en 3 x 1.5mm² Phase, Neutre, Terre.
Bonne réalisation.
Prises de courant,
Bonne réalisation.
05 octobre 2009 à 18:42
Il faut suivre le câblage préconisé par le constructeur.
Ce câblage varie avec les différents types d'interphones donc c'est relativement difficile de vous expliquer sans de plus amples précisions sur le type et la marque de votre matériel.
05 octobre 2009 à 18:31
Non surtout pas, votre radiateur ne doit pas être relié à la terre ; cela doit être écrit dans la notice d'installation. En aucun cas le fil pilote ne doit être relié à la terre.
05 octobre 2009 à 18:27
Votre installation ne sera pas réglementaire ; il vous faut des lignes séparées, deux fils bleus pour les neutres, deux fils jaune vert pour les terres.
Certes votre solution fonctionnera mais en aucun cas ne sera conforme, or à faire des travaux autant les faire dans les règles de l'art.
04 octobre 2009 à 17:57
