Profil du membre maxdegre
Membre inscrit maxdegre
maxdegre
Merci BP84 !
J'ai fait de la manière suivante en espérant que ça puisse aider certains membres :
- J'ai mesuré la température de mon eau chaude (50° donc ok de ce côté là)
- J'ai coupé l’électricité du cumulus pendant 24h afin de faire descendre la température de l'eau
--> Toujours le même filet d'eau présent dans le groupe de sécurité !
- J'ai baissé la pression au maximum (au niveau de mon réducteur de pression) mais en laissant quand même un petit débit pour les robinets de la maison.
--> Malgré la baisse de pression significative, toujours le même filet d'eau dans le groupe de sécurité !
- J'ai donc décidé de remplacer le groupe de sécurité.
Résultat : Plus aucune goutte !
- J'ai donc remonté la pression de mon réducteur de pression afin d'avoir un débit d'eau correct.
Malgré cette remise en pression, plus aucune goutte ne sort de mon nouveau groupe de sécurité.
Les avis semblent partagés sur l'action manuelle de la vanne de purge du groupe de sécurité (tous les mois), et bien personnellement, mon cumulus + groupe de sécurité datait de 2 ans et je n'avais jamais touché cette vanne.
Désormais, je ferais cette petite action manuelle tous les mois et on verra bien si mon nouveau groupe de sécurité dure plus longtemps...
A+
Maxime
24 mars 2016 à 14:16
forum consulter ce sujet Groupe de sécurité réducteur de pression perte d'eau comment tester ? sur le forum Plomberie
Bonjour à tous,
Je constate depuis plusieurs mois un écoulement d'eau important au niveau du groupe de sécurité du cumulus.
Pour info :
Mon cumulus a 2 ans et fonctionne en heure creuse.
Mais ça ne fait plus de goutte à goutte mais plutôt un filet d'eau 24h/24h !
Je ne suis pas dans une région où l'eau est calcaire (Grenoble).
Lors de l'installation du cumulus, j'ai branché un réducteur de débit (réglé à 3 bars par défaut).
Ça gouttait normalement (1 goutte toutes les 3 secondes environ).
Pour essayer d'avancer dans mon diagnostic, j'aimerais bien jouer avec la vis de réglage du réducteur afin de voir si l'écoulement du groupe de sécurité diminue (en enlevant de la pression) cependant je n'ai pas de manomètre pour ne pas faire de bêtises.
Avez-vous une idée ou un conseil à me donner afin que je puisse mener à bien mes tests ?
Ou bien avez-vous une idée du problème ?
Je vous ai mis une photo de mon installation.
Maxime
perte d'eau importante comment tester ?
21 mars 2016 à 11:30
