Profil du membre Max202020
Membre inscrit Max202020
Bonjour Polo,
Et merci pour votre aide ainsi que Tam.
Bonne journée.
Max.
Bonne journée.
Max.
10 mai 2020 à 16:10
Très juste et comme la pression augmente quand l'eau chauffe (la nuit avec le principe heures creuses de 00h00 à 07h00 dans le 77), pas d'eau tirée pendant la nuit et voilà le résultat.
Je vais donc purger celui de ma mère du coup qui a le même âge.
Une question : le joint bride est un modèle standard ou chaque modèle de chauffe-eau a son modèle ?
Là c'est un Atlantic également. Où en trouver ?
Merci par avance.
Merci par avance.
09 mai 2020 à 02:46
OK.
Comment voir si l'anode est bouffée ? Ça ressemble à quoi ?
Autre question : quel joint privilégier pour l'eau froide et la sortie eau chaude ?
J'ai mis un joint rouge plat 20x27 sur le froid et un joint plat noir en caoutchouc sur le chaud.
Un réducteur de pression peut-il améliorer la longévité du ballon ?
Merci par avance.
Merci par avance.
06 mai 2020 à 12:38
Ce "joint" était inséré en lieu et place de la filasse à l'entrée femelle du groupe de sécurité et je l'ai remis sur le ballon neuf.
Idem sur la sortie eau chaude. Tout tient bien, pas de fuite !!!!
Dommage que l'on ne puisse pas trouver ces joints dans le commerce car très efficace.
Il a rendu l'âme car il était très chargé en calcaire dans la cuve malgré le système ACI et je pense que le groupe était mort aussi (calcaire). Je n'avais pas installé de réducteur de pression (maintenant c'est fait) et je pense qu'il y a eu une surpression mercredi soir car il a fuit par le haut. Du coup, parquet HS...
Dans le 77, l'eau est très calcaire.
Y a-t-il une préconisation pour améliorer la longévité du ballon ? Genre remplacer le groupe tous les x ans, installer un réducteur de pression, vider et retirer le calcaire tous les x ans ?
Merci infiniment pour votre aide.
04 mai 2020 à 14:13
Je viens de déposer mon ancien chauffe eau Atlantic qui a rendu l'âme après 11 ans de bons et loyaux services.
J'ai trouvé ce bout de plastique aux raccords d'arrivée et de sortie d'eau.
Est-ce un joint ou pas ? Car j'ai constaté aucun joint filasse au niveau de groupe de sécurité et cela m'a paru bizarre.
Du coup, j'ai remonté le nouveau ballon avec ces "joints" et aucune fuite à déplorer !!! C'est juste génial.
D'où ma question et si cela existe à la vente, où puis-je en trouver svp ?
Merci par avance.
Merci par avance.
03 mai 2020 à 17:54
