Profil du membre MacMilas
Membre inscrit MacMilas
MacMilas
Oui j'ai dévissé les deux vis 6pans pour faire circuler l'eau.
Mais rien ! En faite je sais pas s'il a déjà marché, car j'ai l'impression que non.
On viens d'emménager dans cette maison. Je vais voir pour la vitesse de la pompe, j'ai une chaudière frisquet, est-ce que vous savez où la trouver ?
16 janvier 2022 à 11:28
forum consulter ce sujet Radiateur au grenier qui chauffe pas sur le forum Plomberie
Merci pour la réponse, donc j'ai fermé un circuit d'une autre colonne, et apparemment l'eau chaude ne circule pas jusqu'au grenier, j'ai même augmenté la pression à 2 bars et rien, les deux radiateurs du grenier ne chauffent pas...
Est-ce qu'il y a un autre test pour localiser le problème ? Merci d'avance...
14 janvier 2022 à 22:49
Donc j'ai vérifié les branchements depuis la chaudière dans le sous sol, jusqu'au radiateur, y a une pression d'eau du côté du tuyau d'arrivée et une faible pression du côté du tuyau de sortie....
Lorsque j'ouvre un écrou du radiateur, je vois bien que l'eau arrivait depuis le tuyau d'arrivée, mais dès que je referme tout, l'eau ne circule plus ?
Est-ce que c'est normal ce phénomène ?
12 janvier 2022 à 17:42
