Profil du membre lougal50
Membre inscrit lougal50
a posté 15 messages sur les forums BricoVidéo :
Me revoilà, bonjour,
Le changement est fait.
Quelques petites questions :
Le flexible flèche bleue (froid) s'est bien positionné.
Le flexible rouge (chaude) à deux petits pincements pourtant il a la même taille que l'autre !!!
Serait-il prudent de le dévisser et d'essayer de le positionner afin qu'il ait le même genre de chemin que son copain ?
J'ai fini la pose hier soir et ce matin pas une seule goutte d'eau par terre, c'est bien mais.... si on ouvre le robinet sur la position eau chaude et que l'on fait couler avec gros jet il arrive quelques gouttes qui suintent jusqu’à la flèche noire.
L'endroit où j'ai vissé mes deux flexibles est sec et de toute façon plus bas.
Donc on pourrait supposer que ça vient du branchement des flexibles sur le robinet, mais ça ce n'est pas moi qui l'ait fait puisque sur la notice il est écrit "serti usine" ???
Vos idées seront les bienvenues.
Bon dimanche.
Bon dimanche.
31 juillet 2016 à 11:43
Bon bah, merci à vous tous,
(La ceinture je l'ai déjà pour couper mes bûches) ça c'est bon !
Demain matin réveil à 6 heures et j'attaque, et si c'est pas fini demain soir et bien... on ira se laver les dents dans la cuisine.
De toute façon la douche fonctionne.
Le robinet je pense que j'arriverai à le poser relativement rapidement, c'est un Grohe avec système quick rapide !!!!
Mais comme c'est fourni avec, je souhaiterai en profiter pour remplacer la bonde et malgré que ce soit réglable j'ai peur de ne pas tomber en face de l'évacuation...
Il m'est déjà arrivé de tomber sur des "trucs" non standards dans plusieurs domaines.
On verra.... surprise, si ce n'est pas en face je laisse l'ancienne et hop !
29 juillet 2016 à 11:29
Merci beaucoup.
Oui !!!!!!!!! c'est un peu à cause du dos que ça sera peut-être un peu long.
66 ans et pas beaucoup de gym... voilà voilà on paie !!!!
Bonne journée.
Bonne journée.
29 juillet 2016 à 10:32
Bonjour et merci,
Une photo ....ça parle...
Voilà ce que je souhaite "bloquer" pendant mon changement.
Donc dois-je mettre un joint dans le fond du bouchon avant de le visser ?
29 juillet 2016 à 09:57
Bonjour à tous,
J'ai deux tuyaux d'arrivée sous mon lavabo (chaud et froid), sur lesquels sont branchés les deux flexibles de mon robinet.
Je vais changer mon robinet... comme ça peut prendre un certain temps !!!!! (rouille etc.) j'ai acheté deux bouchons pour bloquer l'arrivée d'eau ce qui me donnera tout le temps que je veux pour bosser.
Ma question est : faut-il mettre un joint fibre ou autre dans le bouchon pour assurer la bonne fermeture ?
Merci d'avance et bonne journée.
29 juillet 2016 à 08:59
Je reviens une dernière fois, puis j'irai poser ma question autre part si pas de réponse.
02 avril 2015 à 08:34
Bon...... bah.....
27 mars 2015 à 07:46
Hello,
Pas d'idée sur le sujet ?
A+
A+
25 mars 2015 à 21:51
Bonjour à tous,
J'utilise depuis 25 ans, dans une ancienne ferme, un poêle à bois qui chauffe les 3 pièces centrales (cuisine,S à M, salon) l'évacuation se fait grâce à un "trou" qui a été fait sur le côté de la grande cheminée classique qui existait à l'époque (cheminée en petites briques rouges).
Le conduit intérieur de cette cheminée mesure environ 40x30 cm en rectangle.
Je fais moi-même le ramonage une fois tous les 2 ou 3 ans.
C'est tellement large à l'intérieur que j'ai l'impression qu'il n'y a presque rien sur les parois.
Donc ma question : j'ai lu qu'il fallait tuber le cheminée pour installer un poêle à pellet, est-ce vraiment obligatoire car ils donnent une sortie de 80 moi à l'heure actuelle j'ai des tuyaux de 125 et je n'ai jamais eu de soucis.
Merci pour vos avis et conseils.
Bonne journée.
Bonne journée.
19 mars 2015 à 08:54
Bonjour et merci Bob,
Oui j'ai vu sur les thermostats électroniques qu'il y avait 1 ou 2 piles.
Donc je mets les piles, je branche mes 2 fils et c'est bon...
Impeccable, merci et bon dimanche.
01 mars 2015 à 11:57
Bonjour et merci,
Non, pas de pile dans ce thermostat, juste les 2 fils qui vont vers la chaudière là où je trouve 99/100 V ???
01 mars 2015 à 09:34
Bonjour à tous,
J'ai eu une chaudière gaz de ville Radson qui a vécu 25 ans.
Elle a été remplacée il y a deux ans par une ELM Leblanc (condensation à ventouse) d'où importante économie de gaz.
Sur l'ancienne, il y avait un petit thermostat mécanique dans une chambre qui a été gardé et branché sur la nouvelle.
Il fonctionne bien, mais si je veux 20° par exemple, ça va monter jusqu'à 21/22 pour chauffer et ça redescendra jusqu'à 18/17 avant de redémarrer.
Donc j'ai vu sur internet qu'un thermostat électronique (avec ou sans possibilité de programmation) serait beaucoup plus près de ma température souhaitée.
J'ai vu qu'il est noté sur ces thermostats électroniques qu'il y avait 2 fils et que c'était du 220 V.
Bon comme je ne suis pas du tout électricien, j'ai ouvert mon ancien thermostat et j'ai vu qu'il y arrivait 2 fils et mon multimètre me marque 99/100 V !!!!!!!!! (il est bien réglé, sur la prise de courant à côté il me dit 231).
Pourquoi pas ? après tout ça marche comme ça depuis 2 ans.
Donc ma question : si j'achète un petit thermostat électronique je branche les fils sans me poser de question et ça fonctionne ?
Merci d'avance de vos conseils et bon dimanche.
Alain
Alain
01 mars 2015 à 09:15
Merci GL.
Pour toutes ces idées.
Le plombier vient de passer... j'ai honte...
J'ose pas dire : il est resté 3 minutes il a appuyé sur un petit bouton rouge sous le chauffe eau (il y aurait eu une surchauffe... d’où sécurité) et c'est bon ça marche.
Bon je le saurais pour la prochaine fois.
(Pour info : j'ai posé la question au plombier qui m'a confirmé, d'après lui, qu'étant au gaz de ville il serait plus intéressant de modifier ma chaudière plutôt qu'un changement de chauffe eau....).
Merci encore et bonne journée.
A+
A+
27 janvier 2015 à 13:34
Bonsoir et merci GL.
La seconde question (cachée) que je me posais était un peu financière. Peut-être pas simple la réponse.
Si remplacement chauffe eau : je paie le chauffe eau et la conso en HP et HC comme avant.
Si adaptation chaudière : je paie l'adaptation et le gaz été comme hiver.
D’où la question : quel est le plus économique ?
Bonne soirée.
Bonne soirée.
26 janvier 2015 à 21:40
Bonjour à tous,
Depuis ce jour je n'ai plus d'eau chaude. Mon chauffe eau électrique (avec tarif heures pleines/creuses) clignote mais plus de chaud !!!!
Je l'ai mis en marche forcée et je n'ai pas vu mon compteur électrique tourner plus vite.
Donc je préfère poser ma question avant, soyons prudent, mais faisons vite car je ne vais pas rester comme ça 2 mois.....
Le plombier passe demain à 13h, soit il trouve une petite bêtise (fil mal branché quelque part, résistance foutue, fusible, connecteur hp/hc) et c'est pas très cher ----> on répare et on n'en parle plus.
S'il me dit que le chauffe eau est HS ? J'ai 2 solutions : la plus simple est d'en remettre un neuf mais j'ai une autre possibilité.
Ma chaudière à gaz condensation (ELM Leblanc) pour chauffage de la maison est récente (2 ans) et est pré-équipée pour production d'eau chaude, donc il y aurait juste quelques mètres de tuyaux de cuivre, pour brancher tout çà.
Quel serait votre choix ? Remplacer le chauffe eau ou brancher la chaudière ?
Merci de vos avis.
A+
Merci de vos avis.
A+
26 janvier 2015 à 16:10
