Profil du membre lolo60
Membre inscrit lolo60
a posté 11 messages sur les forums BricoVidéo :
Merci encore à tous deux pour votre aide.
Le cumulus fonctionne à nouveau et... sans fuite.
Après le changement du groupe de sécurité (l'année dernière ?) et le corps de chauffe ; j'espère qu'il nous laissera tranquille quelques temps.
A bientôt !
A bientôt !
18 juin 2013 à 21:34
Bonsoir GL,
Je ne suis pas dans l'Oise mais dans l'extrême sud-est à quelques encablures de l'Italie.
Nous n'avons pas pensé à mettre un raccord isolant en sortie eau chaude. Pour quelle raison fallait-il le faire ?
Nous devons donc vérifier la couleur de l'eau, mais si celle-ci est couleur rouille cela signifie-t-il que nous avons un autre problème ? Merci pour votre aide.
16 juin 2013 à 20:21
Comme précisé au-dessus, pour vidanger le cumulus nous avons fermé l'arrivée d'eau du cumulus (groupe de sécurité) et dévisser un peu la sortie d'eau chaude du cumulus (en haut du cumulus). Plus vous dévissez et plus la vidange se fait rapidement avec l'appel d'air.
Donc nous n'avons pas eu besoin de couper l'arrivée d'eau de la maison et avions toujours l'eau froide à notre disposition.
Ensuite nous avons pu procéder au démontage du corps de chauffe après bien sûr avoir débrancher les fils électriques.
La différence entre les 2 corps de chauffe provient du fait que nous avons scié la partie dans laquelle rentre la sonde afin d'essayer de la récupérer, mais nous l'avons finalement abimé et dû changer de thermostat , mais ce sont les mêmes pièces.
Une fois le vieux corps de chauffe démonté, nous avons pu nettoyer la cuve et y retirer 1 bassine et demi de calcaire (rajouté dans notre compost
) et un peu d'eau.
Le remontage se fait doucement en quinconce comme indiqué, il ne faut surtout pas forcer lors du serrage, et bien vérifier de mettre le joint du bon côté car sinon c'est le début d'inondation assuré quand vous commencez à remplir le cumulus (cela nous est arrivé)
Les branchements électriques sont simples mais prendre des photos ou des notes (schéma) pour les non-initiés est préférable.
Notre cumulus étant réglé en jour / nuit, nous ne pourrons être sûrs du dépannage que demain.
Je rajoute quelques photos et si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser.
Avec le thermostat , le coût s'élève à 110 € et 1 bouteille d'un cru du beaujolais pour mon voisin sans qui nous serions toujours coincés.
Je remercie à nouveau les intervenants pour votre aide et votre gentillesse.
Passez une bonne fin de journée.
P. S. : le corps de chauffe se vend sans la résistance et donc veillez à la garder précieusement, dans notre cas elle coûte 130 €.
Voici les photos
Voici les photos
16 juin 2013 à 12:46
Nous y sommes presque mais pas tout à fait .... je vous explique : à l'origine nous avons essayé de colmater la fuite avec une pâte, mais cela n'a rien donné, sinon de bloquer et d'abimer la sonde quand on a démonté.
Nous avons trouvé la pièce mais elle a 1 petite différence avec l'ancienne (voir les photos).
En A1, A2 et A3 nous avions 3 fils mais seulement B1 et B3 étaient reliés à la résistance (donc pas de fil en B2, voir photo).
D'après le commerçant, on serait en monophasé et le fil A2 ne servait à rien.
Il nous préconise donc de connecter A1 à B1 et A3 à B3 et de mettre un sucre sur A2 (sur le nouveau thermo il n'y a pas d'emplacement pour des fils en A2 et B2 (photo )).
Sinon nous avons tout remonté mais nous recherchons des conseils avisés avant de remplir le cumulus, histoire d'éviter une grosse boulette.
Voici les photos
Voici les photos
16 juin 2013 à 10:30
Bonjour à tous et merci encore pour vos aides et conseils.
Je compte prendre des photos pour ne pas se tromper en remontant les pièces, entre autres les fils électriques. Donc je mettrais le tout sur le forum.
A GL :
Ecrivez-vous mais je ne comprends pas ce que cela signifie.
Pourriez-vous être plus explicite s'il vous plait ?
A GL :
Vous faites un essai d'étanchéité préalable dehors en remplissant par le haut.
12 juin 2013 à 14:29
C'est encore moi. Nous venons de trouver la pièce semble-t-il, encore nous faut-il aller la chercher en ville.
D'après le pro, il s'agit de la bonne pièce (référence).
Toutefois hier nous ne sommes pas parvenus à vider le cumulus : après avoir fermé l'arrivée d'eau de la maison, nous avons ouvert 2 robinets (1 eau chaude et 1 eau froide), mais l'eau s'est en quelques secondes arrêtée de couler et nous pensons que cela ne s'est pas fait correctement.
J'aurais aimé aller chercher la pièce avec la pièce défectueuse afin d'être sûr de mon achat.
Sinon avec le joint, le prix est de 75€.
Je vous remercie encore pour votre gentillesse.
12 juin 2013 à 11:54
Bonjour et merci pour vos réponses.
Nous aimerions changer la pièce défectueuse même si cela semble peu raisonnable.
Où et comment pouvons-nous trouver cette pièce ? Sur le Net ou en appelant De Dietrich ?
Merci encore pour votre aide.
12 juin 2013 à 10:21
Finalement un nouveau problème avec ce cumulus. Cela a bien fuité couleur rouille au début mais ce n'est plus le cas.
Ma seule solution serait donc l'achat d'un cumulus (300 litres) ?
La pièce se nomme "platine Thermoplongeur" et aussi "corps de chauffe".
D'après mon voisin il sera difficile de trouver un cumulus avec même sortie et même entrée d'eau, ce qui suppose une modification de l'existant..
Est-il possible d'en trouver pas trop cher ? Pour la mise en place on devrait peut-être se débrouiller.
11 juin 2013 à 19:15
J'ai une fuite sur mon cumulus au niveau de la sonde (voir photo) et d'après 1 personne qui connait un peu tout ça, il faudrait trouver la pièce au risque sinon de devoir changer de cumulus.
Il a une bonne quinzaine d'années (De Dietrich) mais est encore bien.
Il appelle la pièce recherchée "le puits de la résistance" mais je ne trouve rien sur le Net à ce sujet. Il est probable qu'il y ait une autre appellation. La connaissez-vous s'il vous plait ? Je compte appeler le fabricant.
J'attends vos conseils avec impatience.
11 juin 2013 à 15:35
Merci beaucoup GL et pardon pour cette réponse tardive.
Bon week-end.
Bon week-end.
01 décembre 2012 à 15:08
Je dois acheter un groupe de sécurité pour changer celui de mon chauffe-eau (cumulus) mais je ne suis pas sûr du modèle. Pouvez-vous m'aider grâce à cette photo s'il vous plait ?
Au besoin je peux en faire d'autres.
Je vous remercie à l'avance de l'aide que vous pourriez m'apporter.
Laurent.
Laurent.
26 novembre 2012 à 14:03
