Profil du membre lenoir
Membre inscrit lenoir
a posté 350 messages sur les forums BricoVidéo :
Merci pour votre réponse, elle peut aider d'autre personne qui comme djonetwo a dû subir l’incompétence de son chauffagiste.
24 mai 2018 à 21:10
Vous devez rechercher un court-circuit soit sur les condensateurs, (pas facile car ils peuvent se mettre en court-circuit seulement quand la tension est appliquée) et sur les diodes de redressement.
19 septembre 2017 à 03:37
Je ne peux être affirmatif, il me faudrait avoir le schéma, mais remplacer cette résistance ne servira à rien sans trouver la cause de la coupure de cette résistance.
Placée à cet endroit, elle doit être de faible valeur, environ deux ohms, elle sert à limiter le courant et fait fonction de fusible.
Avant toute chose, il faut trouver où est le court-circuit, condensateur, transistor, circuit intégré.
18 septembre 2017 à 02:37
Actuellement, la puissance (watts) n'est plus significative, cela dépend du mode d'éclairage, LED, halogène ou autre, ce qu'il faut prendre en compte, ce sont les lumens.
Il est très difficile de conseiller sans connaître vos goûts, le choix est vaste.
22 mai 2017 à 14:00
Ce n'est pas une tête que l'on trouve dans les" brico", donc, je vous conseille de tout remplacer car d'après vos informations, il n'y a pas que le joint qui pose problème.
C'est ce que je ferais chez moi, mais vous pouvez attendre un autre avis.
05 mai 2017 à 01:09
Oui, cela existe mais je ne pense pas que cela va résoudre le problème, essayez de brancher votre casque à la sortie son de votre décodeur et de régler ces sorties de votre décodeur sur cette sortie son analogique.
Si vous ne comprenez pas, faites une photo de l'arrière de votre décodeur (connexion) et de votre casque ou référence.
04 mai 2017 à 20:42
Vous devez vous raccorder sur la prise casque de la TV, les sorties son ne fonctionneront pas pour un casque.
04 mai 2017 à 05:17
Vous pouvez sans problème démonter la poignée pour voir ce qu'il y a dessous et faire une photo.
04 mai 2017 à 05:09
En ce qui concerne l'eau tiède au bout de quelques minutes, c'est la canne qui est percée.
Pour le courant ressenti, c'est un défaut de résistance.
Il est impossible que le chauffe-eau que l'on vous a remis soit du matériel neuf.
04 mai 2017 à 05:06
D'après vous ce composant est-il mort ?... La photo ne me permet pas de voir le problème
- C'est quoi ce composant (un transistor ?) ?... C'est un transistor.
- Est-il changeable, c'est-à-dire dé-soudable ?.... Oui.
Pour être certain que ce composant est HS, il faut le mesurer avec un multimètre et de plus, c'est peut-être un autre composant qui a produit le problème, des mesures doivent être effectuées dans la chaîne de ce circuit.
02 mai 2017 à 02:31
Merci pour les photos, mais on ne voit pas les tuyaux donc impossible de dire si c'est du mono-tube ou un montage normal, mais si le réglage d'un radiateur influe sur les autres, c'est du mono-tube.
Le système de ces radiateurs complique encore le réglage.
Inutile de tout démonter, le déséquilibre vient de ce que vous avez modifié le réglage des vannes d'arrivée.
En ce qui concerne le radiateur qui ne fonctionnait plus, il est possible que ce soit de "l'air" qui s'est accumulé dans ce radiateur (dans ce cas, seul le bas serait chaud).
Essayez de remettre les vannes dans l'état qu'elles étaient si c'est possible, sinon, ouvrez tout à fond et fermez un peu les vannes d'arrivées en commençant par le premier, pour le deuxième, la vanne doit laisser passer un peu plus d'eau et encore plus pour le troisième, mais avant purger les radiateurs, cela ne fera pas de mal.
27 avril 2017 à 02:05
Notez bien l'adresse de cette entreprise, c'est rare et à recommander.
26 avril 2017 à 01:33
Voir carte module puissance.
25 avril 2017 à 13:53
Voir le fusible sur la carte électronique en bas à gauche.
24 avril 2017 à 03:13
Vous confondez une chaudière basse température avec chaudière à condensation, quand on parle de basses températures, c'est la température des fumées qui est basse, environ 180°C, l'eau est de 20 à 90°C.
Si vos radiateurs chauffaient bien avec votre ancienne chaudière, ne changez rien, sinon on en reparle.
Pour le raccordement du thermostat, il doit y avoir un emplacement sur le bornier de la chaudière de prévu.
Vous devez régler la vitesse de votre circulateur pour avoir une différence de température de plus ou moins vingt degrés de différence entre la sortie d'eau chaude et son retour à la chaudière.
22 avril 2017 à 02:40
Je ne vois pas ce qu'une vanne trois ou quatre voies pourra faire pour faire baisser votre consommation, une sonde extérieure peut vous faire gagner un peu, mais vu le prix et les possibilités de panne, je n'y vois non plus d'intérêt, il suffit de baisser un peu la température de la chaudière quand il ne gèle plus
Le meilleur conseil que je puisse vous donner, c'est d'isoler et de placer des " doubles vitrages" et surtout des vannes thermostatiques pour régler la température dans chaque pièce, thermostat d'ambiance réglable pour baisser la température de deux à trois degrés maximum la nuit ou absence, ne jamais laisser la température descendre trop bas, car il faut énormément de calories pour tout réchauffer.
21 avril 2017 à 23:26
Bonjour mamigas.
OK, puisque la résistance est incorporée dans le boîtier du transistor, ma remarque est sans fondement.
Si cela fonctionne dans le cas du reset (débranchement) il est peu probable que la panne vienne de la tension d'alimentation de 12 volts du relais, mais plus de sa commande.
Je ne connais pas le circuit, mais la présence d'un watch dog me confirme mon doute sur le reset, car cette fonction agit sur le reset, le problème se situe peut-être à ce niveau, mais sans schéma, je ne peux rien affirmer.
Attendons le retour de tip 44 pour le résultat de ses mesures et merci pour les informations.
Bien à vous.
Bien à vous.
20 avril 2017 à 17:36
C'est une vibration qui se crée avec les membranes en caoutchouc, remplacez les joints de vos robinets et le bruit va disparaître.
20 avril 2017 à 12:20
Remplacer la résistance ne servira à rien si vous ne trouvez pas la cause de sa surchauffe, un autre élément est en court-circuit, transistors et autres.
Comme GL vous l'a dit, aucun rapport avec la lampe.
20 avril 2017 à 03:27
Tout se résume par la résistivité du câble, choisir du câble de bonne qualité sans tomber dans des prix de fou, pour plus de 10 mètres de longueur, prendre du 4 m/m² et de même longueur pour chaque paire d'enceintes, moins de 10 mètres, du 2.5² est suffisant.
Bonne écoute.
Bonne écoute.
20 avril 2017 à 03:14
Erreur d'allumage, entendez-vous un grésillement quand vous voulez la mettre en marche ?
Voir électrode d'ionisation/allumage.
20 avril 2017 à 03:03
Citation :Ce n'est pas possible il y a au minimum une résistance !
C'est direct entre les pins du microcontrôleur et les transistors (il n'y a pas de composants intermédiaires).
Citation :Cela m'étonnerait qu'il y ait deux relais pour le circuit de chauffage !
Mesures de tension sur les bases des deux transistors pilotant le circuit de réchauffage (les 2 relais)
Donnez la référence du microprocesseur et celle des transistors (peu de chance qu'il y en ait une pour les transistors).
Essayez de faire un schéma à partir de la résistance de chauffage en remontant jusqu'au micro en indiquant le numéro de la pin.
Il se peut aussi qu'il y ait un problème au niveau de reset et que le compteur programme ne se place pas à la bonne adresse.
Attention, je n'ai pas vu d'isolation galvanique entre le primaire et le secondaire de l'alimentation, donc, attention danger même au niveau du secondaire.
19 avril 2017 à 23:27
Photo des vannes et ensemble du radiateur avec tuyaux
19 avril 2017 à 22:05
Vous avez fait une grosse erreur, ce n'est pas à vous de contacter un technicien pour ce genre de panne, vous deviez signaler le problème à l'agence qui doit prévenir le propriétaire, car ce genre de réparation lui incombe.
Maintenant, je crains fort que vous deviez subir les frais de réparation, car, peu d'entreprises de ce genre sont vraiment honnêtes.
19 avril 2017 à 22:03
Avez-vous des robinets avec des joints en caoutchouc ?
19 avril 2017 à 21:49
Quand le fil sera rebranché, le code erreur doit être disparu, faites un lavage sans linge pour voir si tout se déroule bien, si oui, remplacez les amortisseurs.
19 avril 2017 à 02:54
La tête (poignée) tient avec une petite vis de 4 m/m à l'intérieur, si vous avez enlevé cette vis, la tête doit venir en tirant dessus, donner des petits coups de marteau pour la débloquer, puis la cache se dévisse et vous verrez le mécanisme.
La tête est glissée sur de petites cannelures, il se peut que ce soit oxydé et collé.
18 avril 2017 à 22:39
Le fil doit être raccordé à la borne du dessus de la pompe, il vous faudra aussi remplacer les amortisseurs, ce sont eux qui ont provoqué ces dégâts.
18 avril 2017 à 19:56
Probablement un chauffage monté en mono tube, une photo pour confirmation serait souhaitable et surtout ne toucher plus aux vannes du bas, ce montage est une plaie à régler.
18 avril 2017 à 19:33
Quand vous avez retiré la vis au milieu, il faut tirer sur la tête, puis dévisser le cache en dessous et vous avez accès au mécanisme que vous devez dévisser et remplacer, on le trouve facilement en magasin bricolage.
Remarque, le mécanisme existe aussi avec joint céramique (+/- 10 €).
18 avril 2017 à 19:24
Quand vous débranchez l'appareil, vous procédez en même temps un reset sur le micro processeur, ce qui peut expliquer cette situation.
La panne peut se situer entre le microprocesseur et la bobine du relais qui commande la résistance, contrôlez les éléments qui se trouvent entre les deux, transistors, résistance, diode, condensateur.
18 avril 2017 à 02:19
Attention, ne jamais relier électriquement des tuyaux en cuivre avec des tuyaux en acier 'galva" et cela malgré les normes.
17 avril 2017 à 23:35
C'est OK pour les tensions sur les condensateurs, mais il fallait un point de départ certain pour continuer le dépannage.
En très simple, le TNY 264 est un interrupteur qui alimente la bobine primaire du transformateur 132.000 fois par seconde pour profiter du courant de rupture de la self du transfo.
Si cela vous intéresse, je vous expliquerai le fonctionnement d'une alim à découpage quand j'aurais un peu plus de temps, pour le moment, place à la panne, Mamigas connaissant la carte mieux que moi, je lui laisse le problème, mais je suis l'affaire de près.
17 avril 2017 à 22:45
Laisser dégivrer 24 heures, et vérifier dans votre frigo, il doit y avoir un petit volet ou ouverture entre le congélateur et le frigo qui se bloque avec le givre qui se forme.
Vérifiez aussi si l'eau évacue bien par le petit tuyau au fond de l'appareil.
Contrôlez aussi si votre appareil est bien placé de niveau (important).
17 avril 2017 à 21:52
Cela dépend de la puissance des enceintes, de l'ampli et de ce que vous voudrez dans l'avenir, amateur de HI-FI ou pas etc.
17 avril 2017 à 21:16
De Dietrich ne divulgue pas ses schémas de carte, peu de chance de le trouver même en SAV, mais il y a des personnes qui peuvent essayer de vous aider à dépanner sur ce forum.
17 avril 2017 à 21:08
Quand cela fonctionne, on ne peut rien faire, quand le problème est présent, prendre la tension sur les deux condensateurs et me les indiquer.
Attention, choisir le calibre "tension continue" 600 volts pour le gros condensateur, 50 pour le petit.
Si possible mettre une photo montrant bien les éléments côté alimentation.
17 avril 2017 à 06:44
Débranchez votre four quelques minutes.
16 avril 2017 à 17:20
Regardez si le thermocouple est bien dans la flamme, si oui, le remplacer.
16 avril 2017 à 17:18
Le premier point à vérifier est le bon fonctionnement de la carte alimentation.
15 avril 2017 à 23:28
C'est impossible, soit, vous remplacez le moteur, soit il faut passer par de l'électronique qui à ce niveau va vous coûter des milliers d'euros.
15 avril 2017 à 23:25
Rouge >>> sécurité (blocage de l'allumage).
Réarmement >>> Tournez le sélecteur OFF/ETE/HV sur la position "flamme".
15 avril 2017 à 20:12
Augmenter la pression n'augmentera pas le débit, ce sont deux choses différentes.
Une pression de trois bars est largement suffisante.
Il faudra procéder à un détartrage de votre ballon et vérifier les filtres de vos robinets.
14 avril 2017 à 21:17
Avez-vous nettoyé le filtre qui est dans la pompe, le gicleur a-t-il été remplacé après le remplissage de la cuve ou avant ?
Vérifier la pression de la pompe.
Que fait le brûleur au démarrage, mise en sécurité ou quoi ?
Définissez bien toutes les étapes, plus on a de renseignements, mieux on saura vous aider.
La fumée noire est signe de mauvais réglages fioul/air, si la sonde ne voit plus la flamme à cause de la fumée, elle met le brûleur en sécurité.
Suivez les conseils de ElectronLibre, déconnectez les tuyaux de fioul et placez les dans un bidon, cela éliminera certaines causes.
14 avril 2017 à 18:51
Ce genre de robinet a un joint en céramique, si on n'est pas professionnel ou très bon bricoleur, inutile d'essayer de le changer.
13 avril 2017 à 17:36
Mauvaise installation, le décodeur le plus faible ne reçoit pas assez de signaux, il faut un séparateur et certainement un ampli.
12 avril 2017 à 22:09
Un an ; il est toujours sous garantie, voir votre vendeur.
12 avril 2017 à 17:42
Rien d'anormal, c'est une des sécurités indispensables au fonctionnement de ces chaudières.
Théoriquement, vous pouvez faire une boucle, mais il faut au minimum laisser la vanne de sécurité de trois bars et pour bien faire le vase.
11 avril 2017 à 01:47
Merci koasan pour la mise au point, je n'avais retenu que le mot chaudière.
Pour Carlierb, après avoir retiré le calcaire à la main, vous pouvez aussi finir avec de l'acide, mais surtout ne pas gratter avec un objet qui pourrait rayer la cuve.
10 avril 2017 à 16:39
OK, bons travaux.
09 avril 2017 à 20:59
