Profil du membre kili
Membre inscrit kili
kili
a posté 9 messages sur les forums BricoVidéo :
Veuillez trouver ci-joint les photos à rattacher à ma question "chauffe eau et insalubrité logement" postée sur le forum plomberie.
En vous remerciant.
Thibaud.
probleme chauffe eau 222probleme chauffe eau 3333probleme chauffe eau aaaprobleme chauffe eau 1111
20 septembre 2022 à 23:48
forum consulter ce sujet Problème chauffe-eau et insalubrité logement sur le forum Plomberie
J’ai un gros problème d’insalubrité dans mon logement.
Cela remonte à la mi juillet dernier lorsque le voisin de l’étage du haut a bouché ses toilettes pendant 7 jours.
L’odeur d’égouts amplifiée par la chaleur de l’été a rendu l’appartement irrespirable et j’ai du le quitter en catastrophe pour aller à l’hôtel.
Lorsque le plombier du syndic est finalement intervenu pour déboucher la canalisation, l’odeur d’excréments s’est lentement dissipée mais a été remplacée par une présence chimique très irritante pour les voies respiratoires.
Et depuis cette présence chimique perdure rendant l’appartement inhabitable. Personne n’est arrivé à identifier la cause ni la provenance de cette substance dans l’air irritante et toxique.
Une entreprise d’assainissement est venu récemment pour effectuer un curage de la canalisation sans que cela ne change rien à la situation.
Du coup je me pose la question si le problème ne proviendrait pas en fait du chauffe eau qui se trouve dans la pièce des toilettes où la substance gazeuse est concentrée (voir photos).
Il n'y a plus d’eau chaude dans l’appartement et les voyants du chauffe eau sont complètement éteints au lieu de clignoter par intermittence donc visiblement le chauffe eau est HS.
Est-ce que la gêne respiratoire pourrait provenir d’une fuite ou d’une émanation gazeuse au niveau du chauffe eau ?
Dans la même pièce, il y a aussi un tableau électrique avec disjoncteurs, un extracteur d’air ainsi que la cuve du WC.
Merci par avance pour votre aide.
20 septembre 2022 à 23:27
C’est bon à savoir.
Merci encore @GL
18 septembre 2022 à 15:30
forum consulter ce sujet Rebrancher fils électriques sur extracteur d'air sur le forum Électricité
Bonjour GL.
Finalement j’ai pu trouver une personne compétente qui s’est déplacée pour rebrancher les fils exactement comme vous l’aviez suggéré, cad en dévissant la grille et en rebranchant le conducteur.
Donc l’extracteur tourne à nouveau et de manière continue ce que je trouve assez gênant vu le bruit permanent.
Je comprends mieux pourquoi l’ancien locataire l’avait débranché totalement.
Dommage qu’il n’y ait pas d’interrupteur ou bien de système de marche automatique temporaire (coupure après quelques minutes).
Du coup cela ne peut-il pas poser un danger à terme au niveau électrique d’avoir l’engin qui tourne sans jamais s’arrêter ?
En cas d’absence prolongée, ne vaut-il mieux pas couper le disjoncteur relié à l’extracteur ?
Sinon je suis tout à fait intéressé pour une formation en électricité notamment.
13 septembre 2022 à 20:45
Le précédent locataire avait débranché les fils électriques de l’extracteur d’air situé dans les toilettes.
Je cherche à le refaire fonctionner et je dois donc rebrancher les fils mais je n’ai aucune expérience dans l’électricité.
Y a t il des précautions particulières à prendre ?
Est ce une opération a priori facile et rapide à effectuer ?
Apparemment il faudra passer par la petite trappe (voir photos).
Aucun électricien n’a accepté de se déplacer pour moins de 100 Euros (!).
07 septembre 2022 à 12:48
@CMT Le technicien a identifié que le problème venait en fait du réfrigérateur.
On a fait des tests sur une autre prise et à chaque fois le disjoncteur sautait à l’allumage.
@GL merci pour toutes vos remarques.
01 septembre 2022 à 21:13
forum consulter ce sujet Compteur électrique en panne urgent svp sur le forum Électricité
J’ai contacté Enedis qui a remplacé sur le champ le compteur et a identifié le problème venant du réfrigérateur.
Super réactif et efficace !
Merci mille fois !!
24 août 2022 à 20:27
RE. Voici les photos.
panne electrique urgence 02panne electrique urgence 03panne electrique urgence 01
24 août 2022 à 16:27
Je suis novice, pour ne pas dire sans connaissance, concernant les systèmes électriques.
La semaine dernière le compteur électrique de mon appartement a sauté suite à de violents orages.
Puis quelques jours plus tard, le disjoncteur relié à la cuisine a sauté, les autres disjoncteurs n’ayant pas bougé.
Or ce matin, je constate qu’il n’y a plus d’électricité dans l’appartement.
J’ai essayé de réactiver les disjoncteurs (voir photos) mais le système électrique ne se rétablit pas.
Pour info je suis locataire donc ce n’est pas moi qui a installé ce tableau électrique.
Du coup je ne sais pas dans quelle direction aller pour rétablir le courant ?
J’ai pensé faire un changement de fusible mais je ne suis pas certain que ça soit un système à fusible classique ?
24 août 2022 à 16:24
