Profil du membre kheops1789
Membre inscrit kheops1789
a posté 14 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour, un très beau robinet, oui, mais dont nous nous sommes séparés suite à cette aventure.
Oui, la petite vis pointeau bloque tout le robinet. Pour le démonter, il faut la dévisser. Ensuite, en forçant et en tournant un petit peu, tout vient. Les deux joints font également office de blocage. Si ça ne vient pas, c'est que c'est grippé.
Après avoir démonté le nôtre qui fuyait au niveau du joint qui s'était complètement désagrégé, il était impossible d'avoir changé les joints pour que ça tienne. Pour le remettre, il a fallu forcer et tourner un peu après avoir graissé les joints au silicone.
Mais à chaque ouverture du robinet, ça recommençait à fuir. Nous avons changé de modèle, car introuvable aujourd'hui.
14 avril 2023 à 23:41
Bonjour et merci pour votre réponse complète.
Oui je confirme, le chauffe eau ne peut sortir que par le devant (de là où j’ai pris la photo), il est encastré.
Je découvre avec votre explication que le groupe de sécurité peut être déporté du bas du chauffe eau, je ne savais pas.
Je pensais qu’un groupe de sécurité devait obligatoirement être situé sous le chauffe eau pour permettre l'écoulement par gravité. J’espère qu’un plombier voudra bien se lancer dans l’opération.
Le clapet d'équilibrage lui ne laissera pas passer d’odeur ?
20 août 2022 à 11:59
Systématiquement les jours de grand vent le siphon localisé sous notre chauffe-eau fait remonter des odeurs désagréables qui polluent notre séjour salle à manger car il est situé sous l’escalier.
Je précise bien que c’est uniquement les jours de grand vent.
Ce n’est pas corrélé avec une chasse d’eau que l’on tire ou baignoire que l’on vide.
Même si je pense que l’effet est le même c’est-à-dire que le siphon se vide.
Quelle serait la solution qui nous permettrait d’être définitivement débarrassé de ce problème qui nous empoisonne.
Je joins une photo.
Merci à tous.
Anne.
Je joins une photo.
Merci à tous.
Anne.
19 août 2022 à 14:49
Sur ce lien il est expliqué que l’arrivé du groupe de sécurité doit se faire a 3 bar afin de garantir que meme en periode de chauffe la pression du ballon d’eau chaude ne dépasse par 7 bars.
Du coup je suis perplexe : Dois-je demander a installer un réducteur de pression uniquement pour le chauffe eau, taré a 3 bars, sans manomètre
ou un réducteur de pression générale pour toute mon installation ?
https://www.sos-plomberie-sanitaire.com/installation-reducteur-pression-chauffe-eau/
Help, je y connais rien du tout et j’ai des avis contraire.
Pourtant l’installation d’un chauffe eau un truc de base, je pensais qu’il y aurait un consensus..
Merci pour vos conseils.
14 janvier 2022 à 11:21
Merci GC.
Mais du coup, comme celui pour le chauffe eau doit être taré à 3 bars, cela veut que toute mon installation sera à 3 bars, or on se pose la question d’une pression suffisante pour les pièces du haut ou une dépendance que nous avons attenante et légèrement plus haute que notre maison.
Je suis perdu, car cela semblait être tellement naturel pour lui :-/
12 janvier 2022 à 21:10
Mon installation eau à la maison ne disposant pas de réducteur de pression, nous avons quelques coups de béliers sur certains robinets, et notre bloc de sécurité chauffe-eau fuit en permanence nuit et jour.
Nous avons fait intervenir un plombier a priori reconnu et expérimenté dans le coin par chez nous qui nous a présenté un devis.
Il compte nous installer 2 réducteurs de pression :
- Un juste avant le chauffe eau et spécifique pour le chauffe-eau noté "réducteur de pression chauffe eau" à 56 Euros la pièce
- Un autre en amont pour l'installation générale notée : "réducteur de pression 3/4" avec manomètre et réglable à 98 Euros pièce.
Est-ce normal d'installer deux réducteurs de pression ? Je ne comprends pas trop la logique.
Le plombier me dit : ce ne sont pas les mêmes pièces, celui pour le chauffe-eau est spécifique chauffe-eau taré à 6 bars je crois de mémoire.
Vous comprendrez que du coup la main d’œuvre est plus chère.
Merci pour vos éclaircissements.
Sylvain.
Sylvain.
12 janvier 2022 à 11:30
Ça a fonctionné !
Merci martien071
Ça a fonctionné !
Merci martien071
28 juillet 2021 à 11:07
Merci. La photo présentait les joints avant changement.
Mais une fois remonté ça fuit au niveau de la petite vis de maintien (cercle jaune).
26 juillet 2021 à 16:27
Après avoir changé les 2 joints visibles sur le corps de notre robinet de cuisine, j’ai maintenant une fuite au niveau de la petite vis entourée en jaune qui sert à bloquer le corps du robinet.
Est-il possible que sur la photo, il faille changer davantage que 2 joints ?
Comment empêcher la fuite au niveau de la petite vis, qui ne peut pas se serrer trop fort mais semble simplement servir à bloquer ?
23 juillet 2021 à 14:55
J’avais une fuite sur un robinet de cuisine au niveau du joint noir en bas du corps du robinet voir photo.
J’ai démonté le corps du robinet grâce à une petite clef allène pour dévisser la petite vis pointeau visible sous le joint noir de déco. Voici une photo ce que j’ai trouvée.
Ne sont visibles que 2 joints usés. Sur le bas, la partie couleur cuivrée se positionne le joint déco situé à droite.
On se demande d’où vient ce dépôt caoutchouteux noir juste au-dessus. Nous avons changé les 2 joints.
La fuite était persistante, une fois remonté au niveau du joint de déco.
Nous avons donc rajouté un troisième au milieu au niveau de goulotte en peu grisâtre où il n'y avait pourtant pas de joint.
Une fois remonté, plus de fuite au joint noir, mais fuite au niveau de la vis.
Je ne sais plus quoi faire ? Cette manipulation ne doit pas être faite pour être serrée fort, elle semble être juste là pour bloquer le corps.
Avez-vous une idée svp ?
Matthieu
Matthieu
15 juillet 2021 à 09:21
Ou alors avec le temps ça fera comme c’était avant, la vis sera entourée de calcaire et ça gouttera plus…
Faut dire que là j’ai un peu peur de dévisser par peur que ça se remette à fuir au niveau du joint de déco.
11 juillet 2021 à 12:07
Effectivement le trou derrière était bien pour clef allène.
Une fois dévissé je n'ai pu sortir le haut du robinet et suis tombé sur ça, voir photo.
Le cercle à droite est je pense pour la déco.
Bizarrement il ne semblait y avoir que deux joints.
J’ai donc remplacé les deux joints, enfoncé le tout et remis la petite vis. C’était pire.
Donc j’ai rajouté un 3ème joint exactement au milieu là où pourtant aucun joint n’apparaissait. Il y a un bien cette marque noire en bas, mais il n’y avait pas de joint ici.
Dans ce cas d’où vient ce noir caoutchouteux ? Bref c’est beaucoup mieux ! étrange qu’il n’y ait pas trois joints… bref.
En revanche le léger problème maintenant que c’est que ça goutte légèrement au niveau de la vis.
Du teflon suffirait vous pensez ?
11 juillet 2021 à 12:06
Avant de racheter un robinet neuf, j'aimerais tenter de réparer cette vilaine et très visible fuite qui se produit sur le corps du robinet de notre cuisine exactement à l'endroit du joint noir entouré en jaune sur les photos. C'est un robinet rabattable. Heureusement la fuite ne se produit que quand on fait couler de l'eau mais elle n'en reste pas moins gênante.
Pourquoi ce joint ?
Comment y accéder ?
J'ai tenter de faire tourner la partie supérieure, pour dévisser, mais ça tourne dans le vide.
Il y a un tout petit trou entouré de plein de calcaire sous ce joint sur une des photos à l’arrière du robinet.
A quoi peut-il servir ? A démonter l'ensemble ? Mais comment ?
Ne me dites pas que ce genre de robinet n'est pas démontable je serais scandalisé.
Il y a clairement un joint à changer mais comment.
Pourquoi ce joint ?
Comment y accéder ?
10 juillet 2021 à 16:29
Bonjour Karole,
J'ai exactement le même phénomène que vous.
Les débits de l'ensemble de mes robinets, eau chaude et froide ont des variations de débit très régulier.
Ça oscille, comme par vague légère.
Comme une légère pulsation très régulière.
J'ai l'impression que ça le fait plutôt le soir mais pas que.
En gros, selon heure et jour c'est plus ou moins perceptible.
Avez-vous résolu le problème ? Car je ne vois pas ce que les coups de bélier suggérés plus haut viennent faire là.
Qui eux sont plutôt des "coups" dans les canalisations.
22 février 2017 à 08:42
