Profil du membre Julos
Membre inscrit Julos
Julos
a posté 6 messages sur les forums BricoVidéo :
J'ai eu une très mauvaise surprise en recevant le joint SME DN100 : son diamètre extérieur est de 133mm.
C'est le DN du joint qui fait 100 et non le DN de la canalisation qui le reçoit.
La deuxième mauvaise surprise est que CEDEO, chez qui je l'ai acheté, ne reprend pas les pièces, même pour échange.
J'ai donc bricolé : après nettoyage, j'ai collé une pipe neuve au Sikaflex.
Pour l'instant, ça a l'air de fonctionner.
Si j'avais à le refaire, je préfèrerais le joint, mais je ne l'achèterais certainement pas par correspondance, confinement ou pas.
Je n'ai plus qu'à m'en faire un bracelet...
En tout cas, vos conseils m'ont bien servi pour appréhender les différentes étapes de la réparation.
Merci encore. J
08 juin 2020 à 18:39
forum consulter ce sujet Réparer évacuation WC installation ancienne sur le forum Plomberie
Ce que vous me dites, c'est que la pipe ne doit pas aller jusque dans la colonne, c'est ça.
Mais j'ai acheté une pipe vraiment courte qui va dépasser le joint, mais de 1 ou 2 cm seulement.
Ça pose problème ? Je peux encore changer la pièce.
Et pour la question mystère : le tuyau vert est le trop plein de la chaudière. Bien essayé Polo29 !
09 mai 2020 à 09:50
Merci polo29.
Malheureusement, j'ai acheté une pipe courte, pensant que ça suffirait...
Si je comprends bien, votre idée serait que la pipe PVC déverse le plus loin possible à l'intérieur de la fonte pour limiter les risques de fuite, c'est ça ?
07 mai 2020 à 15:23
Merci PL et polo29 pour vos réponses.
J'ai encore besoin d'aide pour récapituler le matériel dont je vais avoir besoin.
Car je crains surtout la partie démontage et nettoyage. Avoir quoi feriez-vous ça, s'il vous plaît ?
Autre question : faut-il mettre de la graisse silicone entre le joint DME et le tuyau en fonte ?
Bonne après-midi.
02 mai 2020 à 14:22
Bonjour et merci pour vos réponses.
Donc, si je comprends bien, il me faut ce joint SME, un coude en PVC et un nouveau joint à lèvres + bague pour raccorder à la cuvette, c'est ça ?
DN100 c'est le diamètre du tuyau en fonte ? Il se mesure à l'extérieur ou à l'intérieur ?
En effet, je mesure 10cm en extérieur.
Donc, j'installe le joint et le coude sur l'égout puis ensuite je raccorde à la cuvette, c'est ça ?
A bientôt. Jul
01 mai 2020 à 15:13
Bonjour chers amis bricoleurs.
Je précise d'abord que j'habite un appartement, au 3ème étage.
J'ai constaté une fuite de l'évacuation de mes WC au niveau du raccord pipe PVC-collecteur d'égout. 2 ou 3 gouttes à chaque chasse d'eau, mais à la longue, ça fait des dégâts.
J'ai consulté un tuto de changement, mais mon installation ne correspond visiblement pas aux normes actuelles : mon collecteur d'égout est en fonte, il est vraisemblablement d'origine. Le raccord actuel est visiblement réalisé au ciment prompt sur la pipe en PVC, mais je crois avoir repéré des traces de joint PVC en dessous (réparation ?).
Une partie de ce raccord au ciment est tombée en miettes sous le tuyau.
Comment réparer cela proprement et simplement ?
Merci de vos éclairages ! A bientôt, Jul.
réparation évacuation des WC
30 avril 2020 à 12:13
