Profil du membre julesm
Membre inscrit julesm
Merci pour vos messages clairs, j'en apprends à chaque lecture.
C'est vrai que je confondais débit et pression, et du coup je comprends que l'idée que je voulais mettre en place est inutile.
Quand il y a le bruit, il n'y a pas d'écoulement.
J'essaierai de transmettre votre idée de mesurer la pression à l'entrée de l'habitat au plombier.
Si l'idée est mise en place, je n'oublierai pas de vous en faire part et de vous dire le résultat. J'espère que ce sera le cas.
Merci également pour votre retour sur l'idée du propriétaire.
Je n'ai plus le problème de bruit car je laisse l'eau chaude fermée quand j'en ai pas besoin, on peut dire que l'énigme est pratiquement résolue.
Les choses vont en rester la jusqu'au mois d'octobre car le propriétaire s’absente et son plombier ne veut pas intervenir sans sa présence.
Grace à vous le problème est réglé, nous avons une piste pour le régler définitivement sans couper l'eau, et en plus vous m'évitez de faire des tests inutiles.
Merci beaucoup
Merci beaucoup
08 septembre 2022 à 14:53
Déjà merci à vous car je peux enfin le mettre en sourdine en coupant l'eau chaude.
Le proprio est passé, il m'a montré le robinet d'arrivée d'eau de l'immeuble, je vais faire des tests avec pour varier la pression et peut-être empêcher le bruit de se faire.
Je vais profiter de mes sorties pour varier légèrement l'ouverture du robinet en espérant trouver la bonne ouverture.
Pour le bouton devant (bleu), il ne tourne que dans un sens, je ne peux pas faire un aller-retour, et oui l'eau coule bien lorsqu’on le tourne.
Si je n'arrive pas à régler la pression à l'entrée de l'immeuble convenablement, le propriétaire est d'accord pour revenir avec le plombier et changer le groupe de sécurité. Il a également ajouté qu'il pourrait allonger le tuyau de l'anti-bélier pour que celui-ci aille plus haut.
Je vous tiens au courant, merci beaucoup pour vos réponses. :)
07 septembre 2022 à 12:03
"tic" ou "plop", ça ressemble vraiment à un bruit de tire bouchon.
J'ai effectué le test avec le robinet noir. En effet, lorsque ce petit robinet noir est fermé, le bruit disparait.
Est-il possible de laisser ce robinet fermé sans risque ? Au moment de dormir j'aimerais beaucoup pouvoir le bloquer.
J'ai également effectué une purge du cumulus en regardant un tuto sur internet mais cela n'a rien changé au bruit.
Pour ce qui est de votre proposition de le violenter, pouvez-vous m'expliquer en détails comment procéder s'il vous plait ?
Merci encore pour vos réponses.
05 septembre 2022 à 15:26
C'est sûr à 100% que les voisins n'ont pas ce problème.
Ce sont de petits appartements mal isolés donc je l'aurais déjà entendu.
La piste de la pression en entrée de l'habitat sera étudiée, je vous remercie pour votre réponse.
D'autres avis sont les bienvenus. Si nous trouvons la solution je ne manquerai pas de la partager ici.
J'ai mis une vidéo sur youtube pour vous montrer le problème :
https://www.youtube.com/watch?v=GpUS5QHNOdQ
(au cas ou vous ne comprenez pas les bruits, j'ouvre et ferme le robinet pendant que je parle).
02 septembre 2022 à 13:42
Je suis locataire et le plombier de mon propriétaire n'arrive pas à résoudre cette énigme, de l'aide serait la bienvenue,
Le problème est le suivant :
Nous sommes dans un immeuble avec 4 étages, je suis au 3ème, il y a deux familles par étage.
Lorsque quelqu'un ferme l'eau brutalement (robinet, toilettes et machines à laver), le cumulus dans ma cuisine fait "plop", plus ou moins fort mais parfois vraiment très fort, comme si on débouchait une bouteille au tire bouchon, c'est d'ailleurs pratiquement le même bruit.
1ère intervention :
Le plombier a coupé un bout de tuyau et l'a remplacé par un tuyau "mou" avant le cumulus, ça n'a pas changé.
2ème intervention :
Le plombier a posé autre chose : juste avant le cumulus, il a ajouté un tuyau en angle droit, qu'il a appelé un "antibélier" il me semble.
C'est pas évident à expliquer mais ce tuyau est sensé amortir le choc.
Il est branché à un angle droit juste avant le cumulus et est lui aussi en angle droit vers le haut, n'est relié à rien d'autre car il se termine 40cm plus loin par un gros truc en métal qui ressemble à un silencieux.
Même avec ce truc le problème persiste.
J'ai essayé de bidouiller un peu les tuyaux, parfois dans une certaine position ça le fait moins, mais ça finit toujours par revenir.
Autre chose qui pourrait aider à comprendre :
Quand je ferme l'eau froide brutalement, le bruit est immédiat, mais quand c'est l'eau chaude, le bruit est légèrement décalé.
Que faire pour que ce bruit disparaissent enfin ? Merci.
1ère intervention :
2ème intervention :
01 septembre 2022 à 18:57
