Profil du membre juju3452
Membre inscrit juju3452
a posté 9 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour à tous et bonne année !
J'ai une petite question pour vous les experts !
Lors de ma rénovation, j'ai fait équipé toute la maison de voulets roulants électriques.
Pour chacun j'ai demandé à avoir le câblage filaire du volet avec le neutre qui remonte dans la boite de dérivation pour l'interrupteur.
Ensuite j'ai acheté des interrupteurs connectés Legrand (600086) que j'ai mis partout, + une prise connectée avec la centrale Legrand.
Tout a parfaitement fonctionné pendant 1 an et demi.
Mais récemment, le seul volet roulant "non neuf" (existant avant la rénovation), a commencé à ne plus vouloir se fermer ou s'ouvrir, en général, ça marchait dans un sens, mais dans l'autre c'était comme "freiné", avec un bruit de moteur qui patine, comme si on avait actionné la montée et descente en même temps.
En testant en direct sans l'interrupteur, aucun problème.
Je demande l'échange de l'interrupteur à Legrand, aucun soucis, j'en reçoit un neuf.
Je le change, tout refonctionne au poil, parfait.
2j après rebelote, c'est KO.
Voilà un récapitulatif de mon test hier soir.
Le volet était bloqué en haut, je voulais le fermer.
Avec l'interrupteur : la fermeture patine à mort, ça se fait à vitesse ultra réduite. Par contre si j'appuie sur la montée, ça remonte à la vitesse de l'éclair, pas de soucis.
Sans l'interrupteur, en direct, test descente : OK (cf PJ, la phase branché en direct avec le fil marron du volet). Et le neutre (bleu) branché avec le bleu du volet. Ca descends sans aucun problème !
Sans l'interrupteur, en direct, test montée : OK (cf PJ, la phase branché en direct avec le fil noir du volet).
Et le neutre (bleu) branché avec le bleu du volet. Ca monte sans aucun problème !
Je remet l'interrupteur, cf PJ, je reteste : la fermeture patine à mort, ça se fait à vitesse ultra réduite. Par contre si j'appuie sur la montée, ça remonte à la vitesse de l'éclair, pas de soucis.
Je met un autre interrupteur : OK tout fonctionne.
Bref, il semblerait que quelque chose "fou en l'air" l'interrupteur à chaque fois que je le branche au volet pendant quelques jours, c'est très curieux quand même !
Ou alors je suis tombé sur 2 interrupteurs foireux à la suite ?! Impossible...
J'ai mesuré quelque tensions mais je ne sais pas trop quoi tester :
Avec le courant ON :
Entre la phase et le neutre : 235,6v
Entre la phase et le marron du volet (montée) : 235,6v
Entre la phase et le noir du volet (descente) : 109v
À l’arrêt du courant :
Entre la phase et le neutre : 0,005 mais voyant rouge qui clignote du testeur ?
Entre la phase et le marron du volet (montée) : 0,006 + clignotement aussi
Entre la phase et le noir du volet (descente) : 2,8v pas de clignotement
Entre le marron et le noir du volet : 2,7v + clignotement aussi
Des idées ? Merci à vous :)
14 janvier 2024 à 09:22
Ok je passe par en dessous du coup :)
En fait sur la colonne compteur tout est « non creu », on dirait un bois collé sur placo collé sur brique, et y’a beaucoup d’anciennes gaines qui passe derrière, j’ai peur de percer à travers ça.
Merci !
Merci !
02 février 2023 à 11:20
J'ai besoin d'ajouter une triple prise sur le mur juste à côté de mon compteur électrique. Le mur sur lequel je mets ma prise encastrable est creux, donc j'ai déjà préparé le trou pour la boîte.
J'ai pris un disjoncteur, du fil 2,5 et une goulotte la plus fine.
Pour s'alimenter au compteur, je remarque que toutes les entrées/sorties sont faites via une grosse goulotte au-dessus.
Du coup, si je veux faire partir ma goulotte, est-ce que c'est OK de la faire partir du dessous du compteur ?
Où dois-je forcément partir du dessus et redescendre ensuite ? (solution en vert ou en rouge ?)
Y a-t-il une norme particulière à respecter ?
Le fait de tout passer derrière les murs est trop complexe, et c'est la buanderie, donc pas de question esthétique ici, le but est de faire au plus simple tant que c'est OK aux normes.
01 février 2023 à 22:46
Pas bête du tout cette idée, je dois pouvoir trouver des mini gobelets à expresso ou ce genre de truc en moins de 5cm de diamètre.
Tout de même dommage de ne pas trouver de solution clé en main ^^
23 décembre 2022 à 12:29
Bonsoir à tous.
J'ai une rosace de plafond en plâtre, qui a été collée par dessus une boite électrique récente avec un trou pour crochet au centre, cf photo.
Les câbles sortent au centre, et je peux faire passer un crochet si besoin aussi.
Le centre de la rosace fait 5cm.
J'aimerais dans l'idéal donc, trouver un pavillon/auvent/cache fil de moins de 5cm pour le placer au centre de la rosace et monter ma suspension, mais je ne trouve que du 8-10cm.
Dans l'idéal j'aurai voulu trouver quelque chose qui ressemble à ça, en un peu plus gros pour passer les deux petits dominos/raccords électriques dedans tout de même, mais pas 8cm, trop large.
Vous auriez des idées ?
22 décembre 2022 à 23:46
J'ai fait installer 2 WC suspendus neufs.
Je rencontre le même soucis sur les 2 WC, parfois la chasse se bloque (elle coule tout le temps) après avoir appuyé dessus.
En fait, en enlevant la plaque de finition, on s'aperçoit que le bloc plastique qui lève les tirettes n'est que "posé" sur le rebord plastique devant, il peut donc se lever librement.
Et parfois en se levant trop fort, il repose carrément sur le bord du placo, et reste coincé comme ça.
Je remarque qu'il y a parfois une plaque "intermédiaire" dans certaines vidéo sur des WC Geberit, personnellement, j'ai uniquement la plaque avec les deux boutons, et ensuite j'ai ce qui est présenté sur les photos.
Qu'est-ce ce qui cloche ?
Mon plombier est passé, à bidouillé 5minutes, m'avait dit que c'était bon mais au final le problème n'est pas réglé, j'ai l'impression que quelque chose est mal fixé, ou alors que les tirettes vont "trop loin" quand j'appuie ?
Cf les 4 photos, étape par étape quand j'appuie fort pour tirer la chasse.
Merci à vous.
Merci à vous.
30 novembre 2022 à 00:33
Merci, OK donc à refaire.
A titre indicatif, vous avez des conseils pour gérer le torchis, le MAP va t-il adhérer si le plâtre n'adhère pas ?
24 octobre 2022 à 16:03
J'ai acheté une 1930 que j'ai fait quasi entièrement rénové.
Les travaux se terminent.
La plupart des murs étaient en torchis, et ont été détruit ou replaqué/isolé.
Mais quelques uns ont été conservés en torchis, pour éviter de perdre trop de m² .
Pour les volets roulants, j'avais demandé à l'électricien de me préparer les boîtes de dérivations sans l'appareillage, car je n'avais pas encore décidé de ce que j'allais mettre exactement (Legrand connecté ou pas).
Il a donc fait une tranchée quand c'était des murs torchis, fait passer une gaine, et posée une boite de dérivation pour chaque volet.
Ce week-end, en voulant installer un interrupteur de volet roulant, j'ai tiré un peu fort sur un des câbles en le dénudant, et la boite de dérivation est carrément sorti de son logement, en cassant tout l'enduit en surface (la peinture était terminée).
Ça n'était pas comme sur la photo à l'origine, j'ai fait tombé les morceaux qui ne tenaient plus évidemment ;)
Deux questions :
La boite n'était pas scellée à proprement dit, elle tenait uniquement par les griffes, serrées dans le torchis.
Est-ce que l'électricien n'aurait pas dû obligatoirement scellée cette boite proprement avec de la "matière" (enduit, MAP ?) au fond, et autour de la boite ?
La gaine me parait très faiblement encastrée (quelques mm à peine derrière l'enduit du mur), est-ce que c'est "normal" ?
Deux questions :
23 octobre 2022 à 23:36
