Profil du membre JR48
Membre inscrit JR48
JR48
a posté 358 messages sur les forums BricoVidéo :
Merci pour le retour pouvant servir à d'autres utilisateurs en difficulté pour un problème identique.
30 mai 2024 à 16:28
forum consulter ce sujet Problème pression eau chaude douche chaudière fioul sur le forum Plomberie
Si votre ballon est équipé d'un groupe de sécurité, il est possible que le problème vienne de lui.
Sinon, vérifiez la sortie eau chaude du ballon. En fermant l'arrivée eau froide de celui-ci, ouvrez un robinet d'eau chaude pour voir que la pression est nulle.
Démontez ensuite le raccord de sortie ECS afin de voir s'il n'est pas partiellement bouché par le calcaire.
Vous pouvez également prendre une ou deux photos de votre installation, cela pourrait nous aider à identifier le problème.
27 mai 2024 à 20:06
Faire une saignée dans une brique de cinq signifie également une cloison fortement ébranlée par les vibrations, qu'elles soient causées par une machine ou une intervention manuelle. Ne serait-il pas possible de faire passer ces tuyauteries en cuivre apparent, ou tout autre matériau similaire, dans un endroit qui permettrait de les dissimuler pour un aspect plus esthétique ?
Il serait préférable de poser cette question à votre plombier. Cependant, veillez également à ce que si vous accordez cette autorisation à votre voisin, cela ne devienne pas une servitude. Il pourrait être utile d'en discuter avec votre assureur.
27 mai 2024 à 19:56
forum consulter ce sujet Passage 2 tuyaux de 20mm dans cloison en briquette de 50mm sur le forum Plomberie
Il est possible de considérer qu'il s'agit d'un dégât des eaux, étant donné qu'il y a une fuite chez votre voisin.
Avant de faire intervenir un plombier, il est dans votre intérêt de déclarer ce sinistre à votre assurance.
Celle-ci se chargera de la recherche de fuite ainsi que des conséquences qui en découlent (carrelage, peinture, etc.), mais pas de la réparation en elle-même. La franchise sera également déduite.
Une fois l'origine du sinistre découverte, vous pourrez discuter avec votre assureur pour trouver la meilleure solution dans l'intérêt de tous.
Il est possible que votre tuyauterie en cuivre soit victime du phénomène de pitting, bien connu sur les tuyaux en cuivre des années que vous avez mentionnées, et même jusqu'aux années 1983/85. Selon que vous êtes propriétaire ou locataire, il vous appartient de prendre les mesures nécessaires.
Dans le cas d'une location, c'est normalement l'assurance du propriétaire qui prend en charge ce type de sinistre.
27 avril 2024 à 19:27
forum consulter ce sujet Réparation tuyau cuivre au sol sur le forum Plomberie
Tous ceux qui pratiquent le chauffage savent que la crépine d'une alimentation d'un brûleur s'arrête entre 8 et 10 cm du fond de cuve.
Ceci afin d'éviter que les dépôts ne soient aspirés et ne bouchent la crépine.
D'autre part, selon la longueur de la cuve, 370 litres ne représentent rien en hauteur et ne peuvent donc être aspirés.
Il en est de même pour la crépine flottante.
Le meilleur moyen de s'en assurer est de vérifier la hauteur restante de liquide.
09 avril 2024 à 21:19
forum consulter ce sujet Réamorcage chaudière Viessmann Vitola-Biferral 1986 sur le forum Chauffage
On ne voit pas bien le rapport entre une pompe de chauffage qui serait en défaut et la montée en pression de l'installation, il aurait été nécessaire de vérifier le vase d'expansion, également si le circuit chauffage n'est pas en communication avec l'eau chaude sanitaire,le thermostat d'ambiance n'a rien à voir non plus dans cette affaire, le chauffagiste doit revenir pour contrôler tout ça, c'est à lui de résoudre le problème.
08 avril 2024 à 12:34
forum consulter ce sujet Chaudière gaz déclenche sans arrêt et eau chaude 1 fois sur 10 sur le forum Chauffage
Il est important de noter que 370 litres de fioul ne signifient pas nécessairement que la crépine est immergée dans le fioul.
Selon la capacité de votre cuve, il est possible que la hauteur du fioul ne soit pas suffisante pour être aspirée par la pompe.
Je vous invite donc à vérifier si la crépine est bien plongée dans le liquide.
08 avril 2024 à 12:24
Étant donné que votre radiateur est alimenté par le plafond, il est possible que ce robinet soit une vidange, il faudrait suivre ce tuyau et voir ou il va,comme vous le dit GC, le remplissage est en principe à proximité de la chaudière, c'est à vérifier.
05 avril 2024 à 12:46
forum consulter ce sujet Mystère du tuyau de radiateur sur le forum Plomberie
Re .
Je voulais dire brasé et non soudé à l'étain, à l'étain, il est facile de dessouder et de ressouder, d'autant que le tube se trouve du même coup déjà étamé. Excusez l'erreur.
31 mars 2024 à 19:19
forum consulter ce sujet Fuite écrou y a-t-il un joint ? sur le forum Plomberie
Sans certitude d'après la photo, il semble que le joint soit de 15x21 en fibre.
Cependant, vous pouvez également dessouder le raccord sur lequel le bouchon est vissé et le remplacer par un bouchon soudé femelle, que vous pourrez trouver chez un grossiste en plomberie. Si le raccord est soudé à l'étain, gardez le bouchon vissé.
30 mars 2024 à 19:37
Pour purger le circuit de chauffage du ballon, il n'est pas nécessaire de couper l'eau, qu'elle soit chaude ou froide.
Il suffit d'arrêter les pompes pendant la purge afin d'éviter que l'air ne se balade.
L'arrêt de la chaudière ne durera que quelques instants, prenez donc le temps de purger correctement en tirant un ou deux verres d'eau ou l'équivalent.
Vous connaissez la suite.
30 mars 2024 à 12:01
forum consulter ce sujet Ballon d'eau chaude perd en chaleur sur le forum Chauffage
Si le Sanibroyeur se déclenche, c'est en principe qu'il y a une arrivée d'eau.
Dans ce cas, il faut vérifier le réservoir des toilettes qui fuit.
29 mars 2024 à 19:00
forum consulter ce sujet Pompe type Sanibroyeur se déclenche toutes les 5 secondes sur le forum Plomberie
Oui, il y a un joint dans l'écrou. S'il y a nécessité, vous pouvez en mettre deux sans problème.
Vous pouvez également le faire vous-même. Il n'y a rien de compliqué, mais veuillez prendre la précaution de tenir le raccord du dessous en dévissant et revissant pour ne pas forcer sur le cuivre.
29 mars 2024 à 18:56
Sur l'image 4,vous avez un purgeur a clé coté ballon, après avoir arrêté la chaudière,ouvrez un peu le purgeur pour faire sortir l'air jusqu'à apparition de l'eau, refermez le purgeur,complétez la pression chauffage au manomètre et remettez en service.il y a de fortes chances que le circuit chauffage du ballon soit plein d'air,il serait préférable de remplacer ce purgeur manuel par un purgeur automatique.
29 mars 2024 à 18:48
Il est toujours utile d'avoir un accès facile à un robinet d'arrêt, car en cas de fuite, l'intervention doit être rapide.
De plus, il faut penser qu'il peut y avoir, de chaque coté du robinet,des joints qui peuvent être à remplacer un jour ou l'autre.
Une découpe dans le fond du meuble est peut être possible, qui pourrait tout arranger.
02 février 2024 à 19:36
forum consulter ce sujet Déporter l'ouverture d'un robinet sur le forum Plomberie
Ces radiateurs en acier étaient de marque Rhonelec, tout comme les chauffe-eau. Leur problème était dû à une magouille financière qui a mis fin à leur fabrication. En effet, les essais de laboratoire étaient réalisés à Liège en Belgique et les émissions calorifiques de ces radiateurs ne correspondaient pas à la réalité. Les résultats étaient volontairement gonflés, ce qui constituait une tromperie sur la marchandise.
En vérité, il y a eu de nombreux déboires avec ces radiateurs.
02 février 2024 à 19:26
forum consulter ce sujet Radiateurs basse ou haute temperature ? sur le forum Chauffage
Le blocage du support de la douchette et du flexible se faisant habituellement par serrage du support sur la colonne, il se peut qu'il soit usé et retombe en point bas tout seul.
Dans ce cas, il faut le changer. Quant au manque de pression sur la douchette du haut, c'est un manque de débit souvent constaté sur ce type de douchette, le débit n'étant pas suffisant par rapport à la surface d'écoulement.
Avec une pomme de douche ordinaire, il n'y a pas ce problème. Vérifiez aussi votre pression, si elle est normale, autour de trois à quatre bars, il s'agit bien d'un manque de débit.
01 décembre 2023 à 19:35
forum consulter ce sujet Plomberie en parlant de douchette sur le forum Plomberie
Le goutte à goutte que vous entendez peut provenir de la dilatation d'un tube d'eau chaude traversant une paroi ou un mur sans gainage ou fourreau. Le bruit disparaît dès que la dilatation est à son maximum et le bruit cesse.
Je ne pense pas que ce soit une fuite.
Essayez de voir le parcours de cette alimentation en eau chaude et vous découvrirez peut-être l'explication.
01 décembre 2023 à 19:24
forum consulter ce sujet Bruit goutte d'eau avec eau chaude sur le forum Plomberie
Votre description du problème ressemble à une fuite sur une évacuation plutôt qu'à une alimentation.
Quand vous utilisez votre installation, il peut y avoir un temps de réponse entre l'apparition de la fuite et le puisage ; surtout si les évacuations passent dans des endroits cachés et enveloppées de matière absorbant l'eau comme le plâtre ou autre produit de construction similaire.
Quand le degré d'humidité est trop important, la fuite apparaît, mais pas forcément le jour même de l'utilisation de l'eau.
A surveiller.
01 décembre 2023 à 19:19
forum consulter ce sujet Fuite eau plafond de la cave sur le forum Plomberie
Prenez soin de positionner les raccords dans un bon ordre.
Après avoir emboité l'écrou sur la partie coudée (2ème image) suivi du joint conique (cône vers le bas) desserrer un peu l'écrou (image 3) pour donner un peu de jeu et emboitez l'ensemble au maximum sur la partie coudée verticale,serrer modérément à la main les deux écrous.
Si les emboitements sont corrects et les joints bien positionnés,vous ne devez pas avoir de fuite, sauf si lors de montage précédent, un écrou à "foiré" et dans ce cas il sera à remplacer.
Bonne chance.
11 octobre 2023 à 00:33
forum consulter ce sujet Fuite raccordement tuyau évier cuisine sur le forum Plomberie
Avant la pose du mitigeur, vous pouvez enduire de silicone en cartouche l'intérieur du trou.
De la mème manière, si vous posez le plan de travail contre un mur, enduire la partie applicable de silicone.
Pour ce qui est de l'étanchéité entre les lamelles, un menuisier ébéniste sera plus apte à vous donner la réponse.
10 octobre 2023 à 15:41
forum consulter ce sujet Installer robinet sur plan de travail plaqué de lamelles en hêtre sur le forum Plomberie
Selon les DTU NF-23-4 : Les seuls assemblages autorisés sont les assemblage indémontables.
(soudés,collés,ou sertis).
Les piquages ne sont pas autorisés, sauf ceux au droit d'un appareil sanitaire.
Il semble que cela répond à votre question.
09 octobre 2023 à 16:25
forum consulter ce sujet Traversée de mur en parpaing sur le forum Plomberie
Une pompe de relevage signifie que vous êtes en dessous du réseau d'assainissement, ce qui veut dire que le refoulement de la pompe est équipé d'un clapet de retenue.
Si ce clapet ne ferme plus, lorsque la pompe s'arrête, les effluents redescendent en partie vers la cuve et la pompe redémarre du fait du remplissage à nouveau de la cuve.
Il faudrait vérifier cet organe, je pense que c'est la première chose à faire.
08 octobre 2023 à 12:24
forum consulter ce sujet Problème pompe de relevage Sanicubic 1 sur le forum Plomberie
Vous ne dites pas s'il s'agit d'un brûleur à gaz ou à fioul.
À quel moment votre chaudière fait-elle du bruit ? Quand le brûleur tourne ou quand c'est le circulateur ?
Quelle est la marque de chaudière et est-ce de la fonte ou de l'acier ?
1999 ne justifie pas le bruit, une chaudière régulièrement entretenue peut durer davantage, même si elle fonctionne l'été pour la production d'ECS, à moins que ce ne soit une chaudière tout à fait bas de gamme, on ne sait pas.
Si vous avez d'autres précisions, veuillez les poster.
08 octobre 2023 à 12:18
forum consulter ce sujet Bruit claquement chaudière Chaffoteaux Niagara 33FF sur le forum Chauffage
À ma connaissance, avec ou sans anode ou raccord diélectrique, la durée de vie des chauffe-eau est identique.
Vous pouvez toujours installer ce raccord sans modification notable, mais est-ce que cela en vaut la peine ? Pour quel résultat ?
Attendons l'avis d'autres contributeurs éclairés.
07 octobre 2023 à 19:50
forum consulter ce sujet Anode ballon d’eau chaude sur le forum Plomberie
Re.
Ne confondez-vous pas les vannes d'arrêt avec les robinets de radiateurs ? Ce n'est pas la même chose.
Faites un schéma ou une photo de votre projet ?
Qu'entendez-vous par "ces radiateurs trop en hauteur" ?
Quelques info supplémentaires afin de mieux éclairer le sujet ?
07 octobre 2023 à 19:41
forum consulter ce sujet Installation radiateur sans robinet sur le forum Chauffage
Quand la place manque pour y poser un réducteur de pression, tel que vous le décrivez, soit on fait un regard à côté du premier, quand c'est possible, pour y mettre le réducteur, soit on fait une boucle en cuivre à l'intérieur du regard compteur qui permet de déporter le raccordement. L'explication est beaucoup plus simple quand on est sur place.
Quant à la pression, 16 bars en amont ne conviennent pas à n'importe quel réducteur, renseignez-vous avant l'achat.
07 octobre 2023 à 10:35
forum consulter ce sujet Utilisation réducteur de pression à piston sur le forum Plomberie
Difficile de dire de quoi il s'agit, mais l'appareil en question n'est pas nouveau. Il n'y a aucune trace de clé à molette ou d'autres outils sur les écrous, ce qui voudrait dire que cet élément occupe l'emplacement habituel d'une tête de robinet. Et comme on ne distingue pas très bien l'intégralité de la pièce, il est impossible de la définir avec exactitude. Le plus simple est de s'adresser à Veolia qui a posé la pièce.
07 octobre 2023 à 10:24
forum consulter ce sujet Elément inconnu avant compteur d'eau sur le forum Plomberie
Je pense qu'avant tout, il faudrait demander son accord au syndic qui gère l'immeuble.
Vous voulez raccorder un nouveau radiateur à partir d'un radiateur existant ?
C'est possible, mais cela nécessite une vidange partielle de l'installation, si vous n’êtes pas du métier, méfiez-vous de l'improvisation qui peut conduire à des ennuis.
07 octobre 2023 à 10:05
Le fait d'avoir arrêtée la chaudière n'a pas grand chose à voir avec un purgeur automatique qui fuit, c'est plutôt qu'à chaud, votre fuite est minime et l'eau s'évapore presque immédiatement avec la chaleur,ce qui vous empêche de constater cette petite fuite.
Vu le prix que coute un purgeur automatique, remplacez-le si vous avez encore des doutes sur son étanchéité, il arrive en effet qu'une saleté se mette sur le siège du purgeur pour qu'il perde un peu d'eau, généralement sans gravité.
Pendant votre absence, vous pouvez visser le petit bouchon à fond pour obtenir une étanchéité,si cela peut vous rassurer.
02 octobre 2023 à 16:43
forum consulter ce sujet Purgeur automatique fuite après coupure gaz sur le forum Chauffage
Tout dépend du type de radiateur que vous souhaitez installer.
Certains sèche-serviettes peuvent être raccordés en prolongeant l'arrivée jusqu'en haut du radiateur, le retour étant par le bas,d'autres, comme Acova, peuvent fournir du sur mesure en fonction de vos arrivées, mais le prix ne sera pas le même.
Couper le tube d'arrivée pour le fileter peut se faire si vous êtes équipé et si la filière passe entre le mur et le tube,mais avant, assurez-vous que le tube sur lequel vous opérez ne risque pas de se dévisser selon qu'il est monté sur raccords ou soudé sur la distribution générale, un filetage en place nécessite une certaine force et il faut être vigilant.
Le 12x17(3x8) est fragile au niveau du filetage, lequel reste toujours un point faible dans la manipulation de celui-ci.
02 octobre 2023 à 16:30
forum consulter ce sujet Pose d'un sèche-serviette sur le forum Plomberie
Re.
On remarque une anomalie dans cette installation, le circulateur du bas,celui du ballon ne doit pas accélérer le circuit chauffage vers la vanne mélangeuse,dans ce raccordement,le circulateur du ballon fait double emploi et vient contrarier le bon fonctionnement du circuit chauffage radiateurs.
Ce circulateur devrait être positionné au dessus du piquage de la vanne 3 voies et non en dessous, il ne doit desservir que le circuit ballon.
Une modification s'impose de cette chaufferie.
Attendons la suite de vos recherches.
29 septembre 2023 à 07:22
forum consulter ce sujet Vanne 3 voies HS l'eau chaude ne circule plus sur le forum Chauffage
Effectivement,une culotte à 45°permettrait un meilleur fonctionnement qu'actuellement.
Si vous pouvez faire la transformation sans trop de dégâts, n'hésitez pas.
28 septembre 2023 à 19:36
forum consulter ce sujet Évacuation partielle vers un WC sur le forum Plomberie
Je reviens un instant sur votre installation.
Est-ce que votre installation a été modifiée récemment ?
Si cela fonctionnait normalement auparavant ,seul un désaccouplement intérieur de la vanne pourrait causer ce problème, ou une mauvaise position de la vanne mélangeuse qui me semble être le cas.
A distance on ne voit pas l'ensemble des raccordements tel qu'on pourrait le constater sur place.
La vanne trois voies en elle-même n'a rien à voir avec le réchauffage du ballon elle ne régule que la température des radiateurs.
Est-ce pour cette raison que vous avez remplacé le circulateur chauffage ?
La chaudière est-ce triangle blanc aperçu sous le circulateur ?
Ou va ce tuyau rouge horizontal sur la droite de la photo ?
Si vous avez des réponses.
28 septembre 2023 à 11:24
Quel est exactement votre problème ? la circulation dans les radiateurs ou le fonctionnement de la vanne 3 voies, qui semble en état de marche puisque vous dites qu'en l'ouvrant,la chaleur se fait sentir.
Est-ce que le ballon chauffe normalement ?
Vous avez sans doute une deuxième pompe pour le réchauffage du ballon.
Faites une photo du raccordement du ballon, qui en dit souvent plus que des commentaires.
24 septembre 2023 à 21:13
Êtes vous certain que la chaudière soit en fonte.? vous devez apercevoir les éléments qui la composent en ouvrant la porte de chargement.
Si réellement elle est en fonte,elle sera pratiquement irréparable du fait de l'ancienneté de la fonte, une soudure aura des difficultés à prendre pour une bonne fusion.
Si vous trouvez quelqu'un qui veuille bien prendre en charge cette intervention, n'hésitez pas à lui demander conseil auparavant.
24 septembre 2023 à 19:36
forum consulter ce sujet Chaudière bois percée est-ce réparable ? sur le forum Chauffage
On ne connait pas comment le raccordement a été fait, une photo ou un schéma aiderait à la compréhension du problème.
24 septembre 2023 à 19:25
En le chauffant vous allez aussi recuire le collet qui retient l'écrou et qui risque à son tour de se déformer.
Vous pouvez essayer,mais il faudra travailler quand le cuivre est rouge, ce qui ne sera pas facile pour le tenir à bonne distance et agir.
Une fois recuit, il sera plus difficile de le redresser.
Le plus simple est de couper la partie défectueuse et de manchonner avec une soudure étain/cuivre ou une brasure.
Mais vous pouvez tenter l'aventure, c'est à vous de voir.
24 septembre 2023 à 19:23
forum consulter ce sujet Rattraper pincement tube en cuivre retour eau chaudière sur le forum Plomberie
Votre panneau de commande indique que la chaudière est en service.
Sur la partie gauche,un aquastat de réglage de la température chaudière, régler à 50°,et que vous pouvez augmenter si nécessaire en période de chauffe,un interrupteur pour la mise en marche du circulateur pour l'hiver et qui doit être en position arrêt si vous n'avez pas besoin du chauffage, seule l'eau chaude fonctionne.
Sur la partie droite un réglage de la température de l'eau chaude sanitaire actuellement sur 50°environ.
En période de chauffe, le réglage des radiateurs se fait à partir de la vanne mélangeuse manuelle (STD 1/9) à gauche du circulateur et à coté du manomètre sur la photo.
Si vous remarquez que vos radiateurs chauffent l'été sans votre intervention,vous pouvez fermer les deux vannes au dessus du circulateur.
On ne sait pas ou se trouve la cuve fioul pour la jauge, si la cuve est enterrée, vous devez avoir une jauge pneumatique dans la chaufferie ou autre local attenant ?
Si la cuve est aérienne, une jauge à lecture directe doit y être posée, sur les photos, il n'y a pas de jauge.
24 septembre 2023 à 11:55
forum consulter ce sujet Mode d'emploi chaudière unifonte FLB 30 sur le forum Chauffage
Les alimentations arrivant par dessous au milieu du radiateur, il est difficile de faire autrement, sauf d'éviter au maximum les coudes de commerce qui fait toujours un peu bricolo, et façonner autant que possible la tuyauterie pour un aspect plus esthétique.
Ceci dit,votre installateur à fait ce qu'il a pu en fonction de l'emplacement et de la distribution, ces tuyauteries se feront plus discrètes dès lors qu'elles seront peintes et à mon avis, elles vous choqueront beaucoup moins.
24 septembre 2023 à 11:19
forum consulter ce sujet Raccordement radiateur tuyau acier sur le forum Plomberie
Votre bouclage est un troisième tuyau dans une installation sanitaire.
Il permet d'avoir de l'eau chaude à un point de soutirage presque immédiatement après l'ouverture d'un robinet.
Ce tuyau part du point de distribution (chauffe-eau, ballon sur chaudière) alimente les appareils sanitaires et revient à sont point de départ en partie basse ou centrale du chauffe-eau.
Si vous fermez un robinet d'eau chaude,l'eau continue de couler en passant par le retour jusqu'au point de soutirage.
Si vous avez réellement un bouclage d'ECS, vous devriez avoir une pompe pour la circulation permettant le bon fonctionnement de ce bouclage.sans pompe, le fonctionnement est aléatoire.
On ne connait pas votre installation, mais de ce qu'on voit sur la photo, il semblerait qu'il y ait également deux collecteurs pour le chauffage, on ne voit pas le fameux bouclage, est-ce qu'il y aurait deux alimentations EC pour la cuisine ?
Regardez sous votre évier si, de l'arrivée EC, il repart un tuyau.
Combien avez-vous d'appareils sanitaires alimentés en EC ?
23 septembre 2023 à 07:35
forum consulter ce sujet Conseils problème fuite d'eau chaude sur le forum Plomberie
Bonjour txetxe.
Les résultats de l'analyse de combustion ne sont pas si mauvais qu'on pourrait le penser.
Avec ce type de chaudière 89% de rendement est tout à fait acceptable ,les fumées à 245° sont cohérentes ,puisque sur ce modèle de chaudière elles peuvent varier de 230 à 270° sans qu'il y ait anomalie.
Nous ne sommes pas en présence de chaudière avec des températures de fumées de 160° comme chez Viessmann par exemple.Des chaudières plus modernes hormis les chaudières à condensation n'ont pas un rendement tellement supérieur ,autour de 92/93%.
Personnellement,je ne m'aventurerai pas à porter un jugement définitif sur votre installation d'après les réglages affichés.
On ne peut pas juger du bon fonctionnement d'un brûleur sans l'avoir vu et entendu tourner ,et sans connaitre les réels besoins que demande votre installation,le nombre de radiateurs et leur puissance réelle.
C'est à partir de ces données qu'on adapte la puissance du brûleur et son gicleur ,ainsi que la pression de la pompe, et certifier sans ces connaissances qu'un gicleur est trop gros ou trop petit relève de l'utopie.
22 septembre 2023 à 19:59
Re.
Oui,c'est le bandeau noir qu'on aperçoit sur la façade de votre chaudière, c'est là ou en principe se trouvent les organes de commande de l'ensemble.
22 septembre 2023 à 10:02
Pouvez-vous poster une photo du tableau de bord de la chaudière.?
21 septembre 2023 à 21:26
Ce que vous appelez manchon double à épaulement est un cône sanitaire qui permet le raccordement et l'étanchéité entre cuvette et tuyau de descente de la chasse.
Si vous n'avez aucun recul pour remplacer ce cône,une solution permet de raccorder sans trop de problème puisque vous disposez d'environ 15 cm de PVC de 32.
Vous pouvez approvisionner un union FF à coller en PVC de 32 (ce qu'on trouve pour les filtrations piscine dans quelques cas) raccord qui est démontable sans recul nécessaire.
Vous présentez ce raccord dans l'espace dont vous disposez (15 cm) et vous coupez le PVC, pour y intercaler ce raccord qui, est en trois parties avec joint.
Il ne vous reste qu'à bien gratter la peinture du PVC afin que la colle puisse prendre au mieux.
Ce ne sera peut-être pas très esthétique, mais fonctionnel puisque facile à mettre en place.
Avec un cône sanitaire neuf l'étanchéité est assurée.
Bon courage.
Cordialement
21 septembre 2023 à 21:22
forum consulter ce sujet Pose d'un manchon double à épaulement sur le forum Plomberie
Question habituelle dans ce type de problème, avez-vous un réducteur de pression sur votre installation ?
C'est un bon indicateur de mauvais fonctionnement quand un réducteur est HS ou défectueux.
17 septembre 2023 à 20:12
forum consulter ce sujet Problème débit eau froide douche faible sur le forum Plomberie
Il faudrait commencer par vérifier la pression de distribution chez vous, si vous avez un réducteur ou pas sur l'installation.
Trop de pression cause ce désagrément.
17 septembre 2023 à 20:08
forum consulter ce sujet Trouver robinet vraiment économiseur d'eau sur le forum Plomberie
C'est un dégât des eaux et il vous faut prévenir votre assurance qui couvre ce genre de sinistre.
Vous auriez mème du le faire avant l'intervention du plombier, la recherche de fuite étant prise en charge sauf la franchise.
Votre assurance peut aussi intervenir pour le séchage de la pièce, c'est également son intérêt puisque s'il y a aggravation de la situation,cela coutera plus chère à l'assureur.
Ne tardez pas dans votre déclaration.
11 septembre 2023 à 12:34
forum consulter ce sujet Fuite d'eau sous le carrelage sur le forum Plomberie
Je reviens sur mes réponses du 4 et 5 septembre, avez-vous vérifié la purge du ballon à l'arrière de la chaudière ? là,on tourne en rond.
Arrêtez votre chaudière, et contrôlez ce purgeur automatique qui risque fort d'être la cause de ce désagrément.
Dévissez le capuchon sur le dessus du purgeur et enfoncez légèrement un cure-dents ou similaire afin de voir si l'eau sort par le purgeur.
Le cas échéant, laissez sortir l'air jusqu'à l'arrivée de l'eau,refermez le purgeur et complétez la pression au manomètre.
Remettrez en route.
11 septembre 2023 à 06:33
forum consulter ce sujet Corps de chauffe chaudière Zaegel Held trop en production sur le forum Chauffage
Comme le souligne GL, c'est bien du sabotage, et l'ancien propriétaire aurait pu vous informer de la situation.
Cela ressemble à du chauffage par plancher mais réalisé par un amateur.
Avez-vous remarqué s'il y avait encore une chaudière dans les lieux ?
Le fait d'avoir transformé le mode de chauffage d'origine en chauffage électrique n'obligeait pas au massacre des tuyauteries devenues momentanément inutiles.
Il serait intéressant de savoir ce qu'il en est des installations sanitaires et si vous pouvez faire ouvrir l'eau sans danger ?
08 septembre 2023 à 19:44
forum consulter ce sujet Nouvelle maison tuyaux coupés dans trappe d'accès à l'étage sur le forum Plomberie
