Profil du membre JM
Membre inscrit JM
JM
a posté 123 messages sur les forums BricoVidéo :
En complément de la réponse de Marc (13 juin 10), la manipulation qu'il décrit ressemble au réglage des fins de course avec des commandes Deprat 050COMEM. Il faut relever les switchs 1 et 4 puis appuyer simultanément sur "monter" + "stop" en maintenant appuyer jusqu'à la position fin de course haute.
Il faut faire de même en appuyant simultanément sur "descente" + "stop" jusqu'à la fin de course basse. Il faut remettre ensuite en position les switchs 1 et 4.
Pour ma part je recherche la façon de relier ce type de télécommande à un moteur de volet : comment faire pour qu'ils se causent ?
23 novembre 2011 à 00:07
forum consulter ce sujet Problème volets roulants électriques télécommande Deprat 050 Comen sur le forum Divers
Il faut démonter la carte électronique et en général, c'est le condensateur situé au milieu de la carte qui a une patte dessoudée.
En faisant bouger le condensateur, on voit que la patte a une mauvaise soudure.
Il suffit de ressouder et la machine repart. Sur les derniers modèles de carte, le constructeur a ajouté de la résine pour coller ce condensateur sur la carte. Bonne réparation.
10 février 2011 à 21:32
forum consulter ce sujet Machine à laver Vedette VLT 4085 3 voyants s'allument le cycle ne démarre plus sur le forum Électroménager
Bonjour, ma maison est équipée d'une chaudière à gaz âgée de 14 ans qui fonctionne correctement et d'un chauffe-eau électrique.
Ce dernier ne fonctionne plus, il s'arrête et s'est même déformé sur le dessus.
Le plombier me dit que le chauffe-eau est mort et rempli de calcaire, ce que je crois volontiers mais il me dit qu'il faudrait en profiter pour changer la chaudière pour une chaudière à condensation.
J'attends le devis.
Est-ce judicieux de tout changer ou ne vaut-il pas mieux changer seulement le chauffe-eau ?
Merci de me donner votre avis.
11 octobre 2010 à 10:36
forum consulter ce sujet Dois-je changer ma chaudière ou seulement le chauffe-eau sur le forum Chauffage
Bonjour, j'ai le même lave-vaisselle (Valberg INT 13 BE /WQP12-9350G) que vous et je suis à la recherche de la notice d'utilisation, pourriez-vous s'il vous plait me l'envoyer sur ce forum.
22 septembre 2010 à 07:42
forum consulter ce sujet Indicateur rincage clignote rapide lave vaisselle Valberg vidange et ne démarre plus sur le forum Électroménager
Le problème vient du bouchon, le plombier a mis un bouchon en acier avec filetage conique au lieu d'en mettre un en laiton qui lui a un filetage cylindrique !
L'acier a dû rouiller à l'intérieur, ce qui empêche le dévissage !
Pour l'enlever il faut fermer l'eau, purger pour évacuer l'eau restante dans le tuyau et chauffer légèrement avec une petite lampe à souder !
Ensuite desserrer le bouchon avec une clé à molette et ça devrait venir ! Cordialement.
29 août 2010 à 11:32
forum consulter ce sujet Bouchon d'arrivée d'eau impossible à dévisser sur le forum Plomberie
C'est vraiment du "bricolage" mais bon si c'est provisoire ! Vous pouvez relier ensemble 4 flexibles de douche de 1,50m ou 3 de 2m en les raccordant entre eux par des mamelons mâle mâle 15x21 ! Sinon si vous mettez du tuyau d'arrosage, les raccords étant en 20x27 femelle, il suffit de mettre une fourrure, c'est une réduction mâle 20x27 d'un coté et femelle 15x21 de l'autre pour relier au mitigeur.
Cordialement
04 août 2010 à 11:17
forum consulter ce sujet Cherche un flexible de douche de plus de 6 mètres sur le forum Plomberie
Le débit s'augmente en ouvrant plus le robinet d'arrêt ou le groupe de sécurité du ballon, et la pression en vissant la vis de réglage du réducteur de pression !
Cordialement
04 août 2010 à 10:41
forum consulter ce sujet Procédure pour augmenter le débit d'eau chaude sur le forum Plomberie
En général, sur un Styx quand la veilleuse ne tient pas
c'est le thermocouple qui est défectueux !
Cordialement
02 août 2010 à 10:41
forum consulter ce sujet Arrive pas a redémarrer mon ballon styx tes 16 sur le forum Plomberie
Bonjour et merci à vous, je vais essayer tout ça.
Si quelqu'un peut expliquer pourquoi le split ne produit cette odeur nauséabonde, qu'à partir d'une certaine température de fonctionnement. Je sais, je suis "crampon", c'est parce que j'aime bien comprendre.
Cordialement,
05 juillet 2010 à 07:23
forum consulter ce sujet Mauvaise odeur en mode froid mais pas en mode deshumidification sur le forum Climatisation
Si la colle est bien répartie et qu'il n'y a pas de fuites, c'est bon
aucun danger !
Cordialement
14 juin 2010 à 10:38
forum consulter ce sujet Importance du raccordement tuyau PVC dans les raccords sur le forum Plomberie
Il faut ouvrir un robinet d'eau chaude pour évacuer l'air pendant le remplissage du ballon !
12 juin 2010 à 15:16
forum consulter ce sujet Précautions remplissage ballon d'eau chaude sur le forum Plomberie
Si vous parlez du robinet flotteur en laiton, ça existe toujours, vous en trouverez sur Paris chez Cédéo, Brossette ou Richarson ! Cordialement.
10 juin 2010 à 12:01
forum consulter ce sujet Trouver pièce détachée pour mécanisme de chasse d'eau suspendue des années 60 sur le forum Plomberie
Un réducteur de pression ne fait pas clapet anti-retour.
Par contre, certains compteurs en sont équipés, à vérifier en desserrant l'écrou du clapet anti- pollution !
Cordialement,
03 juin 2010 à 15:39
forum consulter ce sujet Installation d'un réducteur de pression sur le forum Plomberie
C'est le joint de clapet du robinet flotteur qui est défectueux !
Soit vous le changez, soit vous changez le robinet flotteur, soit vous tordez la tige vers le bas.
Mais, apparemment, la boule du flotteur est percée puisque vous voyez de l'eau à l'intérieur.
Le plus simple est de changer le robinet flotteur !
Cordialement,
03 juin 2010 à 15:34
forum consulter ce sujet Bruit continu de la chasse d'eau des toilettes sur le forum Plomberie
Cela peut venir aussi du montage de la bonde ! Il y a-t-il eut du mastic de mis sous la bonde lors du montage ?
Si vous appuyez sur le bouchon et s'il n'a pas de jeu dans son logement et que l'eau s'écoule quand même, c'est que l'eau passe sous la bonde ! Voir également le réglage sur la vis sous le bouchon de la bonde !
Cordialement
02 juin 2010 à 10:51
forum consulter ce sujet Ecoulement eau baignoire par bouchon malgré détartrage sur le forum Plomberie
Il existe les raccords GEBO pour raccorder de l'acier sur du cuivre ou du per, on en trouve chez les grossistes sanitaire (Cédéo, Brossette, ou autre).
Si le tube galva 12x17 a 50 ans, vérifiez son état avant d'investir dans ces raccords car ils sont assez onéreux !
Cordialement
02 juin 2010 à 10:36
forum consulter ce sujet Raccorder un tuyau en acier pour alimentation d'eau sur le forum Plomberie
Bonjour. Kiwa est une norme des pays nordiques ou de l'Est, ce n'est pas une marque, donc difficile de savoir qui les distribuent, essayez Cédéo Nancy !
30 mai 2010 à 11:23
forum consulter ce sujet Cherche pièce détachée mitigeur marque Kiwa département 54 sur le forum Plomberie
Bonjour. Oui c'est bien ça !
29 mai 2010 à 10:44
forum consulter ce sujet Pose d'un manchon de dilatation sur le forum Plomberie
Non ce n'est pas normal, car cela crée une retenue des papiers et matières, pour y remédier, il faut obligatoirement abaisser le tuyau aval ou remonter le tuyau amont !
04 avril 2010 à 15:17
forum consulter ce sujet Regard ne s'évacue pas bien sur le forum Plomberie
Non on ne peut pas, un sèche serviette doit être raccordé sur le circuit chauffage !
03 avril 2010 à 11:38
forum consulter ce sujet Raccorder un sèche-serviettes sur un cumulus sur le forum Plomberie
Bonjour. Internaute Marie, C'est du placoplâtre, votre dégraissant va faire plus de dégâts.
30 mars 2010 à 11:54
forum consulter ce sujet Enlever une marque de crayon gras sur placo sur le forum Divers
Il faut passer un outil (gros tournevis par exemple) dans les trous de la bonde à l'intérieur du lavabo et resserrer en tenant la partie extérieur !
Cordialement
24 mars 2010 à 11:24
forum consulter ce sujet Comment resserrer une bonde de lavabo sur le forum Plomberie
plomberie rallonge robinetBonjour
Il existe des rallonges mâle femelle chromées de 4/5 cm de long qui
s'intercalent entre les écrous 20x27 du mitigeur !
Cordialement
24 mars 2010 à 11:14
forum consulter ce sujet Comment rallonger un mitigeur bain douche sur le forum Plomberie
Bonjour, travaillant chez Wago je peux vous indiquer que le nom vient de l'association de 2 noms et que cela a failli s'appeler SupraFix.
Wago est l'inventeur du système de connexion rapide et comme vous l'avez dit le nom est passé dans le langage courant comme frigidaire, mobylette,... des marques qui ont aujourd'hui disparues ! Je dis ça car notre renommée est parfois entachée par l'utilisation de copies Chinoises importées par des sociétés qui les revendent sous d'autres marques (certaines citées dans le message de LF un peu plus haut). Heureusement Wago continue d'innover et de déposer des brevets pour apporter a ses client électriciens de nouvelles caractéristiques (raccordement des fils souples, réduction de la taille pour pouvoir refermer plus facilement les Boîtes de Dériv ; -)...
En tout cas bon câblage a tous et pour en revenir au sujet de départ Wago ça me parait un bon choix lol.
21 mars 2010 à 09:17
forum consulter ce sujet Raccordement des bras d'une pieuvre sur le forum Électricité
Bonjour, j'ai une cuisine aménagée datant des années 80, j'ai pensé dans un premier temps changer les façades mais malheureusement les mesures de ma cuisine ne sont plus aux normes actuelles.
Ma cuisine est faite de particules en aggloméré et d'une fine feuille de stratifié beige.
J'aimerais savoir si je peux peindre dessus et ainsi modifier toute ma déco.
Merci de vos conseils.
14 mars 2010 à 12:22
forum consulter ce sujet Peindre sur meubles cuisine en particules en aggloméré et fine feuille de stratifié beige sur le forum Peinture
Bonjour. C'est possible si c'est une marque connue et à condition de connaître la marque et le modèle !
Après avoir fermé l'eau, enlevez la vis qui tient le levier, dévissez la cartouche céramique et soulevez le bec en tirant vers le haut !
Puis allez de préférence chez un grossiste avec les joints car chaque marque a des joints différents !
Ne pas oublier de re-graisser les neufs à la graisse silicone !
14 mars 2010 à 10:50
forum consulter ce sujet Changer joint du bec mobile d'un mitigeur de cuisine sur le forum Plomberie
Bonjour. Pour changer une tête de robinet d'arrêt, il faut obligatoirement fermer l'eau !
Normalement il y a toujours une vanne d'arrêt avant compteur !
S'il n'y en a pas il faut demander à la Compagnie des Eaux qu'ils vous ferment l'eau sur la rue !
14 mars 2010 à 10:32
forum consulter ce sujet Conseil changement tête de robinet cassée sur le forum Plomberie
Bonjour. Sur Paris ou sa banlieue vous avez Cédéo, Brossette, Richardson etc. !
14 mars 2010 à 10:19
forum consulter ce sujet Recherche pièces de chasse d'eau Geberit sur le forum Plomberie
Cela le fait t-il sur tous les autres robinets ou juste sur la douche ?
Mitigeur manuel ou thermostatique ?
Dans un premier temps, vous pouvez déjà baisser le thermostat du ballon d'eau chaude à 50° !
Pour ne plus vous ébouillantez par la suite, il existe des régulateurs limiteur de température qui se place a la sortie du ballon et qui évite de se bruler si l'eau est trop chaude ! Il sont d'ailleurs obligatoires depuis des années, mais pratiquement personne n'en met. Cordialement.
13 mars 2010 à 10:09
forum consulter ce sujet Problème d'eau tiède devenant très très chaude sur le forum Plomberie
De 15 à 50 litres, les filetages sont en 15 x 21 !
De 75 a 300 litres, ils sont en 20 x 27 !
Cordialement,
10 mars 2010 à 10:57
forum consulter ce sujet Raccorder un chauffe eau électrique sur le forum Plomberie
raccord plomberieBonjour, vos tuyaux doivent être en polyéthylène, il faut des raccords spéciaux pour ce tube, il en existe des droits et des coudés ! Voir photo. Cordialement.
09 mars 2010 à 14:49
forum consulter ce sujet Branchement réducteur de pression avec flexible sur le forum Plomberie
Bonjour, si le tuyau qui va des WC à l'évier est en 40, il faut mettre un aérateur à membrane (ou soupape anti-vide) au dessus du siphon de l'évier !
C'est certainement à cause du manque d'air que vous avez des glous glous ! Cordialement.
09 mars 2010 à 14:33
forum consulter ce sujet Problème évacuation évier l'eau s'écoule lentement sur le forum Plomberie
Bonjour mf06
Quand on regarde le site Primagaz, apparemment, elles sont en acier.
Cordialement,
04 mars 2010 à 12:01
forum consulter ce sujet Quelle est la nature du métal d'une bouteille de gaz sur le forum Outillage
La plupart des mitigeurs sont vendus avec des raccords excentrés de 1.5 cm, ce qui donne 3 cm de réglage.
S'ils ne sont pas fournis avec, ça se vend à part. Cordialement,
04 mars 2010 à 11:18
forum consulter ce sujet Comment remplacer un mitigeur non standard sur le forum Plomberie
Bonjour. J'ai déjà eu ce problème et il s'est avéré que c'était des rats qui remontaient par le tuyau et le grignotait ! Cordialement.
03 mars 2010 à 10:31
forum consulter ce sujet Tuyau flexible de wc suspendu percé sur le forum Plomberie
Vous ne donnez pas de détails de l'endroit où il posé ? Est-ce sur le mur ou sur le sol d'un grenier ?
Car s'il est posé au sol et que c'est une résistance blindée, il faut tourner celle-ci d'un quart de tour de façon à avoir la partie courbée dirigée vers le haut. Sinon, il chauffera très mal.
Cordialement,
24 février 2010 à 14:36
forum consulter ce sujet Problème eau chaude chauffe eau électrique sur le forum Plomberie
On suppose qu'il s'agit d'un évier inox ?
Percez un trou du diamètre de l'axe, posez le dessus plat de l'emporte pièce sur l'évier puis la partie incurvée coupante dessous.
Passez l'axe dans le trou puis serrez avec une clé à pipe jusqu'à ce que la pastille d'inox saute.
Cordialement,
24 février 2010 à 10:46
forum consulter ce sujet Percer un évier sur le forum Plomberie
Nicoll fait des manchettes de réparation qui permettent de réparer un tuyau ou d'installer un té sur un tuyau quand il n'y a pas de dévétissement (recul). Sa référence est : MTH227.
Vous la trouverez plutôt chez les grossistes en sanitaire (Cédéo, Brossette ou autres).
Cordialement,
22 février 2010 à 10:58
forum consulter ce sujet Réparer un écoulement eaux usées diamètre 100 sur le forum Plomberie
Si vous avez passé le furet et que ça n'a pas marché, avant d'appeler un spécialiste, investissez dans un déboucheur à pompe c'est très efficace !
Vous bouchez le trop plein de l'évier, vous remplissez d'eau le déboucheur et vous pompez, en général ça dégage bien !
21 février 2010 à 16:11
forum consulter ce sujet Problème évier se vide d'environ six litres puis ne se vide plus sur le forum Plomberie
Le moyen le plus efficace est d'enlever le tablier qui est devant et de dévisser le siphon en général une baignoire est bouchée juste à la sortie du siphon par des cheveux.
Vous recourbez un fil de fer pour faire une sorte de crochet et vous tirez vers vous !
21 février 2010 à 16:03
forum consulter ce sujet Déboucher baignoire balnéo sans abimer la tuyauterie sur le forum Plomberie
Dans cette marque on trouve des pièces détachées même 20 ans après l'achat.
Par contre il va falloir démonter la cartouche thermostatique pour avoir le modèle et l'apporter chez un grossiste sanitaire (Cédéo, Brossette ou autres).
D'après le catalogue Grohé ça doit être un Grohtherm 3000 de 1995 à 2006 !
Référence cartouche 47310 mais ça reste à confirmer par le grossiste !
21 février 2010 à 15:50
forum consulter ce sujet Problème température mitigeur thermostatique bain et douche Grohe sur le forum Plomberie
Il existe dans la marque Delabie un mitigeur entraxe variable réglable de 60 à 80 mm chez les grossistes sanitaire, environ 90 euros€.
Si vous avez déjà acheté le mitigeur, il ne vous reste plus qu'à mettre des raccords décalés de 45 mm, environ 65 € la paire HT.
21 février 2010 à 15:36
forum consulter ce sujet Comment modifier une arrivée de douche avec entre axe différent sur le forum Plomberie
Puisque le débat est ouvert, je vais en rajouter !
80 à 90 pour cent de l'énergie est consommée pour la mise à température de l'eau d'un lave-vaisselle, c'est pourquoi il est plus économique de le brancher sur l'eau chaude (à 50°) quand l'eau sanitaire est chauffée au gaz ou au solaire !
Bien sûr il faut lire la notice du fabricant et s'assurer que c'est possible et également changer le flexible par un inox !
Je l'ai fait sur mon lave-vaisselle depuis 5 ans et jamais de problème !
Maintenant, chacun est libre de son choix !
21 février 2010 à 14:56
forum consulter ce sujet Déterminer capacité d'un ballon d'eau chaude sur le forum Plomberie
Le déplacer non, mais en créer un autre c'est possible surtout si le tuyau est en PVC, il faut bien sûr trouver le tuyau, dégager la terre et ouvrir simplement le dessus à la disqueuse en laissant le fond intact.
Vous faites une ouverture de 30 ou 40 cm de long sur la demie hauteur et ensuite il suffit de mettre un regard dessus en cimentant le fond à hauteur de la coupe !
20 février 2010 à 11:43
forum consulter ce sujet Peut-on déplacer un regard de tout à l'égout sur le forum Plomberie
Bonjour, le 90 existe toujours, mais pratiquement personne n'en vend ; vous en trouverez peut être
chez des spécialistes PVC comme Fransbohomme ou Plum plastique!
Le plus gênant si j'ai bien compris votre problème, c'est que vous avez actuellement une cuvette WC avec la sortie à 22cm du sol et que les cuvettes actuelles sont à 18cm ce qui ferait remonter de 4cm et vous aurez en permanence l'eau qui stagnera dans la cuvette.
L'idéal serait de faire une petite marche de 4cm pour arriver à la bonne hauteur !
J'ai regardé sur le site Nicoll, il existe des réductions 100/90, le seul problème est de savoir où en trouver ! Cordialement.
19 février 2010 à 14:41
forum consulter ce sujet Evacuation de wc sur tuyau PVC de 90 sur le forum Plomberie
Bonjour, certains lave linge ou lave vaisselle peuvent être alimentés en eau chaude, si le fabricant
l'indique, la seule précaution à prendre est de changer le flexible d'alimentation et d'en mettre un en inox car les flexibles caoutchouc livrés avec les appareils ne résistent qu'à 25/30° ! Cordialement.
19 février 2010 à 14:20
L'hiver l'eau est plus froide et en plus vous l'alimentez en butane qui chauffe beaucoup moins que le propane, un Bayard 16 fait 320mth (millithermie)
Il aurait un meilleur rendement au propane !
Cordialement
19 février 2010 à 10:35
forum consulter ce sujet Problème eau chaude sur chauffe bain à gaz Chaffoteau Maury Bayard 16 sur le forum Plomberie
Soit vous avez trop de pression, soit la cartouche céramique est HS !
Cordialement
18 février 2010 à 10:11
forum consulter ce sujet Fuite sur un robinet mitigeur forme col de cygne sur le forum Plomberie
Vous allez vous apercevoir du problème quand vous voudrez vidanger l'ancien
ballon, car vous ne pourrez vider l'eau qu'à hauteur du groupe de sécurité !
C'est pour ça qu'il est préférable de l'installer en bas !
Cordialement
18 février 2010 à 10:08
forum consulter ce sujet Installation d'un groupe de sécurité lors du changement d'un cumulus sur le forum Plomberie
Bonjour, quelqu'un connaît-il la signification d'un code erreur E4 sur un réfrigérateur Beko NCO 9600 Orbital qui semble fonctionner correctement néanmoins. Je vous remercie par avance.
16 février 2010 à 09:40
forum consulter ce sujet Code erreur E4 réfrigérateur Beko NCO 9600 Orbital sur le forum Électroménager
