Profil du membre jluc2808
Membre inscrit jluc2808
jluc2808
Je souhaite pouvoir gérer le déclenchement /arrêt du chaud ou du froid depuis l’extérieur de la maison.
Donc de trouver un dispositif qui permette de donner un ordre ON ou OFF piloté par internet.
J'ai pas mal de solution via des modules ON/OFF domotiques, mais ce qui me manque c'est pouvoir les coupler avec la PAC ou avec ses thermostats.
20 janvier 2024 à 10:14
forum consulter ce sujet Contact sec pour ON/OFF pour PAC Daikin EKCBX008 V3 sur le forum Climatisation
Je voudrais ajouter un contacteur simple ON/OFF pour activer / désactiver ma PAC Daikin (air/eau pour plancher chauffant/refroidissant) unité intérieur : EKCBX008 V3 à distance.
La PAC est équipée d'une unité de commande à distance EKRTR, en complément de son unité de commande principale.
Le contacteur complémentaire servira de juste pour ON/OFF chaud et froid.
De manière à pouvoir le domotiser et pouvoir de ce fait l'actionner à distance.
Dans le schéma de l'unité de commande à distance EKRTR je vois qu'il y a un contacteur entre COM et H ou C
Voir schéma ci-joint.
Est-ce que je peux mettre un contact sec sur ces liens et dans ce cas cela va t-il déclencher un ON/OFF ?
ekrtr daikin
17 janvier 2024 à 09:07
Un ptit up!
17 octobre 2023 à 20:56
forum consulter ce sujet Comprendre câblage thermostat plancher chauffant sur le forum Électricité
J'ai une installation délicate que je souhaite remplacer, cependant avant de faire les manipulations j'aurais besoin de votre aide pour comprendre les connexions et ce qui pourra se faire par la suite.
L'installation est composée de 4 zones de plancher chauffant.
- Au tableau je trouve :
4 Disjoncteurs 16A (1 par zone)
1 Disjoncteur qui alimente les thermostats
1 Délesteur Delta Dore GP40
- Dans les pièces :
1 thermostat "maître" : Delta Dore Micro Driver 2HFP (avec 2 zones et 2 fils Pilote depuis les connecteurs FP qui sont sur cuisine pour l'un et le 2ème ?)
1 thermostat cuisine : Minor 12 avec 1 fil pilote violet qui vient du 2HFP
1 thermostat Atlantic 109411 ou 109420 dans le salon
1 thermostat Atlantic 109411, 109420 dans l'entrée
1 thermostat Honeywell mécanique Honeywell T6360B dans la chambre
Le thermostat "maître" est HS et j'ai retiré le boîtier de programmation pour tester tous les autres (ce qui fait qu'il est en position forcée ON tout le temps).
Le thermostat chambre n'a que 1 fil qui est alimenté par le disjoncteur 1 des 4 disjoncteurs 16A plancher.
Le thermostat entrée a un fil pilote qui semble relié à la zone 2 du thermostat maître et est alimenté par le disjoncteur 3 des 4 disjoncteurs 16A plancher.
J'ai ajouté une image existante dans un autre post qui est strictement le même câblage dans mes thermostats Atlantic (je n'ai que 1 neutre et pas 2 sur le 6).
Ce que je comprends :
- Les planchers sont alimentés par les 4 disjoncteurs mais aussi par les thermostats qui jouent la coupure sur atteinte de température.
- Mon Delta Dore 2HFP joue le rôle de programmation hebdomadaire pour la cuisine et le salon.
- La chambre est avec un thermostat indépendant.
- L'entrée est avec un thermostat indépendant ?
J'ai du mal à comprendre le délesteur, sachant que je ne voudrais pas défaire tous les fils du tableau pour comprendre les connexions.
Et que je dois remplacer les thermostats salon/entrée parce qu'ils font l'objet d'un rappel pour dangerosité, je voudrais harmoniser le tout avec les mêmes thermostats.
Merci de votre aide pour la compréhension du câblage.
atlanticdeltadore driver 2hfpdeltadore minor 12copie cablage thermostat atlantichoneywell t6360schema cablage actueldisjoncteur plancherdelesteur gp40
13 octobre 2023 à 13:41
Je cherche à remplacer le mécanisme de chasse d'eau pour lequel la partie alimentation n'est pas modifiable, elle est scellée dans la dalle de piscine et n'est donc pas accessible pour être remplacée.
Le mécanisme sert à faire le niveau de la piscine.
Merci de votre aide pour trouver la partie intérieure du flotteur.
J'ai noté sur le mécanisme Prosan DVGW103
JLB
mecanisme chasse prosanmécanisme de chasse Prosan
06 septembre 2022 à 18:28
forum consulter ce sujet Recherche mécanisme chasse d'eau Prosan DVGW103 sur le forum Plomberie
