Profil du membre Jeanbat
Membre inscrit Jeanbat
Jeanbat
a posté 21 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour, désolé je l'ai vendu.
23 novembre 2024 à 17:06
forum consulter ce sujet Clim Mitsubishi moteur RCOJ3O sens de rotation sur le forum Climatisation
Je possède une plaque mixte induction gaz Sauter STI963B.
Le problème est que souvent, les commandes induction ne fonctionnent pas.
En revanche, la commande de verrouillage fonctionne.
Je suis obligé de la faire fonctionner plusieurs fois pour déverrouiller les foyers induction ou de déconnecter le fusible et de le rebrancher.
Pensez-vous que cela puisse venir de la platine de commande ou d'autres éléments ?
18 février 2024 à 11:29
forum consulter ce sujet Problème commande induction Sauter STI963B sur le forum Électroménager
J'ai installé des petits maillons rapides à vis, mais avant j'ai baissé la porte jusqu'en bas puis j'ai coupé un maillon de chaque côté tout en tendant les chaînes, puis j'ai attaché quelque chose sur un maillon rapide pour qu'il ne passe pas à travers la fente où passe la chaîne, et maintenant je peux retirer ma porte.
19 septembre 2023 à 17:09
forum consulter ce sujet Comment retirer une porte à guillotine d'insert sur le forum Chauffage
Je possède 2 moteurs neufs pour une climatisation MFZ-KA50VA, la mienne ayant lâché.
J'avais acheté ces 2 moteurs, le haut et le bas, mais je ne les ai jamais installés.
Tenez-moi au courant si cela vous intéresse.
23 janvier 2023 à 10:58
Je désire changer la cartouche 46588 de mon mitigeur bain douche Grohe ainsi que le joint qui va autour mais je ne trouve pas de référence pour celle-ci.
Et dans le schéma de coupe elle apparaît comme joint de capot.
Auriez-vous une référence à me donner ou comment faire ? Merci.
16 octobre 2022 à 11:40
forum consulter ce sujet Changer cartouche mitigeur bain douche Grohe sur le forum Plomberie
Je voulais savoir si quelqu'un est intéressé par 2 moteurs compatible à cette console, ils sont neuf et pour moi c’est mon groupe qui m'a lâcher et j’ai du changer tous les appareils car impossible d’en trouver un compatible, je vend les 2 moteurs un pour le haut et un pour le prix d’un seul.
Merci
16 janvier 2022 à 11:24
forum consulter ce sujet Ventilateur Clim Mitsubishi ne fonctionne plus sur le forum Climatisation
Pour ceux que sa peut intéresser j’ai 2 moteurs neuf pour console Mitsubishi Mfz-KA 25 OU 35 OU 50 VA E1 E2 E3 E4 1 pour le haut et 1 pour le bas que je devais changer mais mon groupe extérieur et complètement HS et j'ai du changer tous mes appareils Je ferais un bon prix.
16 janvier 2022 à 11:13
forum consulter ce sujet A vendre moteurs neuf pour console Mitsubishi sur le forum Climatisation
Un grand merci.
17 mai 2019 à 16:34
forum consulter ce sujet Dépannage perforateur Bosch GSB 21.2 RE sur le forum Outillage
Merci de votre réponse, je vais changer l'induit mais je ne sais pas le retirer de la tête du perforateur, sur un plan j'ai un clips mais je ne le vois pas.
16 mai 2019 à 21:12
J'ai acheté un perforateur Bosch modèle GSB 21.2 RE qui devait marcher et qui ne marche pas (mauvais achat).
En voulant voir ce qu'il avait j'ai vu que les charbons étaient morts et que l'emplacement de ceux-ci avait frotté et décollé une lame de l'induit et que 2 fils de celui-ci étaient coupés et avaient chauffé.
Le reste est en bon état visuellement.
Je voulais avoir un conseil, savoir si ça vaut le coup de réparer soi-même et comment.
14 mai 2019 à 18:08
Je n'ai toujours pas changé le moteur du bas de ma console Mitsubishi, j'ai envoyé une photo la montrant avec les 2 tuyaux qui se trouvent pratiquement devant celui-ci.
Ma question est, faut-il que je le fasse faire par un technicien ou si je le fais moi-même quelle est la manipulation à faire vu que certains d'entre vous l'ont déjà changé, pouvez-vous m'aider ?
30 juillet 2018 à 11:50
forum consulter ce sujet Remplacer moteur du bas console Mitsubishi mfz-ka50va sur le forum Climatisation
Voici une photo de ma clim Mitsubishi.
photo de ma climatisation Mitsubishi
29 juillet 2018 à 12:10
Je n'ai toujours pas trouvé de solution pour le démontage du moteur du bas pour ma console mfz-ka50va et les photos envoyées sur le forum n'apparaissent toujours pas, mon problème est que le moteur du bas se trouve derrière 2 tubes en cuivre et je ne vois pas comment le retirer.
Si quelqu'un qui l'a déjà fait peut-il m'aider, ce serait super.
Merci à vous.
29 octobre 2017 à 10:33
Je ne comprends pas comment changer le moteur du bas sur ma console mfz-ka50va malgré le document que DOM-AOM m'a fait passer.
Ci-joint 2 photos.
13 octobre 2017 à 17:38
Merci DOM-AOM mais je ne comprends pas comment sortir le moteur qui se trouve derrière les 2 tubes reliés en cuivre.
Désolé mais je n'arrive pas à envoyer une photo.
22 septembre 2017 à 19:50
Je voudrais changer le moteur du bas sur ma console Mitsubishi mfz-ka50va.
Mais je ne vois pas de quelle façon le démonter.
Pouvez-vous me donner des conseils ?
22 septembre 2017 à 11:37
Je vous remercie pour les conseils que vous m'avez donnés pour changer le moteur du haut de ma clim Mitsubishi MFZ-KA50VA, je l'ai changé assez facilement, mais maintenant je voudrais changer celui du bas.
Dans un forum ils disent qu'il faut dessouder certains câbles.
Pouvez-vous encore m'aider svp ? Merci.
17 septembre 2017 à 18:32
forum consulter ce sujet Débrancher connectique clim Mitsubishi Electric mfz-ka50va sur le forum Climatisation
C'est pour changer le moteur du haut.
05 septembre 2017 à 18:19
Je voudrais savoir comment débrancher la connectique pour accéder au moteur.
Sur ma clim Mitsubishi Electric mfz-ka50va
04 septembre 2017 à 17:04
Merci pour vos réponses à mon problème, mais voilà sur le forum en question 3844 : Moteur console Mitsubishi tourne à l'envers j'ai vu que aal2 avait réussi à changer ses roulements qu'en pensez-vous ?
03 mai 2017 à 12:56
forum consulter ce sujet Changement roulements clim Mitsubishi mfz-ka50va sur le forum Climatisation
J'ai lu sur le forum que certain d'entre vous ont changé les roulements de leurs clims Mitsubishi mfz-ka50va, pouvez-vous me guider svp pas à pas pour les changer sans que je ne fasse une erreur ou que je casse quelque chose.
Cela concerne le moteur du haut pour l'instant.
01 mai 2017 à 18:22
