Profil du membre Jdup11
Membre inscrit Jdup11
Jdup11
Je pense qu'il y avait des vis avant car sous les traces de pastille il y a un pas de vis. J'ai trouvé les poignées sans pastilles, sans vis, et ce qui m'apparaît être un pas de vis rempli de calcaire (que j'ai pu nettoyer).
Le pied de l'évier est à environ 20cm du mur, l'accès est possible mais pas très confortable.
Je pensais plutôt garder le même évier, mais à voir en effet...
23 décembre 2018 à 18:53
forum consulter ce sujet Démonter tête de robinet ancien non identifié sur le forum Plomberie
Merci beaucoup pour vos retours détaillés !
- à propos de votre première réponse (j'avais en fait fait 2 messages de réponse successifs mais un seul est passée), je me demandais également si le levier avec les 2 tournevis plats devait bien être appliqué sur le point noté C-2 ("bas poignée rotative") sur ma photo initiale ? L'interstice y étant fine et les bords arrondis, j'avais du mal à faire tenir un tournevis sans qu'il ne glisse aussitôt. J'ai donc aidé en l'y insérant à coup de petit marteau, mais au final je crois avoir élargi l'interstice et maintenant un peu d'eau s'en écoule lorsque le robinet est ouvert (rien de dramatique, mais du coup je ne suis pas l'impression d'être sur le bon chemin).
- à propos de votre deuxième réponse, j'ai de quoi scier, ébavurer, des clefs plates et de la graisse silicone, donc cela m'intéresserait d'essayer ce bricolage pour apprendre. A quel niveau faut-il scier en principe pour installer le raccord ? Au plus proche du mur ? Avant le coude que le voit sur la photo B ("Vue du dessous") ? Après le coude ? Au plus proche de la céramique de l'évier ?
23 décembre 2018 à 16:17
Autre question : quelles sont les étapes qui vous semblent délicates dans le remplacement total de cette robinetterie (en termes d'outillage et d'expérience) ?
22 décembre 2018 à 15:40
Bonjour et merci pour votre retour.
Vous pensez que le levier avec les 2 tournevis plats doit être appliqué au niveau du point C-2 indiqué sur l'image ?
22 décembre 2018 à 15:32
Il y a dans ma salle de bain un robinet (mélangeur) assez ancien et dont l'arrivée d'eau chaude devient difficile à fermer.
Cela ressemble à un problème de joint et j'aimerai donc voir s'il est possible de les changer.
Mais comment accéder à la tête (cf. image jointe) ?!
Au sommet des poignées je vois sur les bords les traces d'une pastille rouge et dessous un pas de vis rempli de calcaire (mais pas de trace de vis). J'ai enlevé le calcaire (dégrippant et vinaire d'alcool), puis j'ai essayé de tirer fort dans l'axe, mais rien...
J'ai essayé en faisant levier avec des tournevis plats, enfoncés à coup de (petit) marteau au niveau de C-2 (cf. image), mais sans succès, et j'ai au contraire élargi des interstices d'où s'écoule désormais de l'eau quand le robinet est ouvert...
Est-ce que je devrais essayer de tirer encore plus fort dans l'axe (concrètement cela voudrait dire en tirant de toutes mes forces, le pied calé quelque part, ce qui m'ennuie car je ne voudrais pas risquer d'arracher quelque chose non plus), ou y aurait-il un autre moyen ?
démonter tête de robinet ancien
21 décembre 2018 à 19:47
