Profil du membre Hillgrim
Membre inscrit Hillgrim
Par souci de vérification, j'ai de nouveau souffert dans le tuyau et j'ai entendu le fameux "clic".
J'ai donc commandé un nouveau pressostat et l'ai remplacé.
Il semble que cela fonctionne, merci beaucoup pour votre conseil.
C'est tellement satisfaisant de pouvoir "réparer" le lave-linge en changeant une simple pièce plutôt que de devoir en racheter un nouveau.
Merci !
Merci !
12 janvier 2024 à 14:00
souffler dans le tube et l'on entend le clic du contact interne qui se ferme.
J'ai enlever le tuyau, l'air passe normalement dedans, mais pour souffler il faut souffler dans le tuyau alors qu'il est "branché" au pressostat ou alors en bas du lave linge ?
J'ai rebranché la machine par la suite, j'ai ouvert le robinet de l’évier et il a eu comme un problème de débit, un peu saccadé.
Peut être un problème de pression général pour l'eau ?
Je mets des photos du raccordement.
04 janvier 2024 à 19:16
Sauf montage infernal (et même très infernal), quand vous ouvrez ce robinet, l'eau coule dans l'évier.
Comment voulez-vous que cette eau revienne dans votre machine par son tuyau d'arrivée d'eau?..
Oui merci quand j'ouvre le robinet de l’évier de l'eau coule dans l'évier. Je dis simplement que j'ai l'impression que ça joue également un rôle avec la machine à laver parce que quand je l'ouvre fort j’entends du bruit au niveau de l'entrée de la machine au tuyau d'arrivée d'eau, donc je ne sais pas comment je veux que l'eau revienne, je demande si c'est possible car je n'y connait rien !
En général, c'est le tuyau caoutchouc qui se bouche.
On le démonte et on le nettoie et cela suffit.
Ça marche je vais essayer ça, merci !
04 janvier 2024 à 18:30
Lequel ?
Alors je ne sais pas lequel précisément, c'est une vieille machine (Faure - FWH6120P) qui n'indique pas de code erreur à proprement parler. Dès que je la branche elle clignote rouge sans s'arrêter (ce qui signifie un problème d'arriver d'eau d'après la notice).
J'ai réussis à faire 2 machine d'affiler la dernière fois puis elle s'est remise à clignoter après la fin de la seconde machine, depuis elle reste au rouge.
Voir si lors de la vidange évier de l'eau ne remonte pas
Je ne peux pas lancer aucun cycle. Mais je n'ai pas eu de problème lors des 2 machine précédentes.
Est-ce que le pressostat peut causer ce genre de problème ?
04 janvier 2024 à 14:32
