Profil du membre Granleu
Membre inscrit Granleu
a posté 12 messages sur les forums BricoVidéo :
J'ai changé le joint du robinet d'eau chaude (du mitigeur d'évier) qui fuyait.
Après une demie journée à se tenir tranquille, il recommence à fuir...
Quid ?
Merci d'avance pour un conseil.
Quid ?
09 septembre 2020 à 09:52
Mitigeur : Exercice à haut risque ? Je crois que je me suis mal exprimé.
Il s'agit bien de deux robinet ordinaires, à gauche et à droite du col de cygne orientable.
20 mars 2017 à 09:21
Je me suis décidé à changer les joints des robinets de mon mitigeur d'évier.
Il fuyait tantôt un peu, tantôt d'avantage (suivant les jours).
Résultat : Plus une goutte ne coule du col de cygne mais... maintenant de l'eau suinte de la base de la tête des robinets.
Un peu à l'arrêt mais quand le robinet est ouvert cela fait rapidement une flaque.
Pourquoi donc ?
Cela ne fuyait pas avant...
J'ai serré les robinets "sans excès" comme le recommandent les usages.
Quelle peut être l'explication ?
G.
Pourquoi donc ?
G.
18 mars 2017 à 17:15
Le raccord d'origine, en plastique (15 ou 20 ans d'âge) n'est plus opérationnel Trois ou quatre vissages / dévissages lui ont été fatals.
Dès que le robinet est ouvert, il fuit.
Des rondelles, côté intérieur, il en faudrait beaucoup.
Et est-ce que cela ne nuirait pas à la rigidité de la fixation du raccord ?
Question subsidiaire (et d'étanchéité).
Quand le réservoir est rempli, est-ce que l'eau reste en dessous du niveau du raccord ?
02 décembre 2015 à 09:48
Non, l'ancien raccord (plus de 15 ans d'âge, peut-être 20) était en plastique et trois ou quatre vissages / dévissages successifs lui ont été fatals. Il fuit dès que le robinet est ouvert.
Je n'ai (quasiment) aucune marge de manœuvre avec les tuyaux.
Des rondelles, côté intérieur, il en faudrait cinq ou six, peut-être plus.
Question subsidiaire (que je ne m'étais jamais posée) Réservoir rempli, l'eau arrive-t-elle au niveau du raccord avec l'extérieur ou reste-t-elle toujours en dessous ?
02 décembre 2015 à 09:42
Eh bien !
Dois-je investir maintenant dans une scie à métaux et aussi un étau ?
01 décembre 2015 à 14:58
Bien,
Voici des photos (j'espère qu'elles parviendront).
- Les tiges et boules qui ne sont pas les mêmes (je peux, peut-être adapter l'ancienne tige / boule sur un nouveau flotteur, <mais
- Le tuyau fileté est trop long...
D'où les questions posées plus haut.
01 décembre 2015 à 10:10
Je voulais changer le (vieux avec tige et boule) flotteur des WC dont le filetage extérieur (en plastique) est détérioré et fuit.
J'en ai trouvé un presque identique.
Presque / Car, in situ, je me suis aperçu que la tige métallique, qui n'est pas la même, frotte sur le mécanisme de chasse, perturbant le fonctionnement.
Le filetage extérieur est trop long d'un bon cm.
D'où ma question : les flotteurs (premiers prix) sont-ils tous semblables ?
Les plus perfectionnés ont-il aussi un filetage aussi long ?
30 novembre 2015 à 18:42
J'y perds mon latin !
A peine ai-je réussi, à grand peine, à insérer puis serrer quatre fils, qu'ils se détachent lorsque je veux mettre le bloc-prise dans le trou du mur ; je suis entrain d'user la tête des vis à force de visser dévisser...
En plus, les fils du mur empêchent en partie l'insertion complète de la prise (j'ai regardé l'ancienne : elle était deux fois moins volumineuses.
J'ai acheté une prise sept fois plus chère, encore moins pratique.
16 juin 2015 à 18:20
Marque GA... prix 1 €
Prise 2P + T 250 V 16 A
Voici la photo :
Voici la photo :
15 juin 2015 à 18:39
Qu'est-ce que cela signifie exactement ?
Les bornes de celle(s) que j'ai achetées (1) se composent d'une petite vis, insérée dans un logement, laquelle serre un petit écrou.
Si j'insère un fil de chaque côté de la vis, l'écrou ne serre pas assez et les fils se débranchent.
(1) très peu cher - 1 € - Des plus chères seraient-elles plus "commodes" ?
Toutes les PC actuelles ont 2 connexions par bornes
15 juin 2015 à 08:58
Je veux changer une vieille prise électrique murale (re-découverte en bougeant les meubles).
Mais il y quatre fils qui sortent du mur (2 x rouges et 2 x bleus - je pense qu'elle sert aussi à alimenter une autre prise distante d'un mètre).
Question / problème ; je n'arrive pas à faire rentrer deux fils dans des plots prévus pour un !
Existe-il des prises à quatre entrées ou ne dois-je brancher que deux fils ?
Il me semble que deux fils seulement étaient branchés car l'autre prise n'a jamais fonctionné.
14 juin 2015 à 16:16
