Profil du membre GMimi
Membre inscrit GMimi
a posté 24 messages sur les forums BricoVidéo :
Pour info, j'ai remplacé la carte mère, l'afficheur s'allume, l'insert refonctionne à nouveau.
Bon week-end.
Bon week-end.
15 février 2025 à 23:45
Bonjour mes sauveurs.
Mon insert à granulés Stove Italy modèle Piano ne démarre pas en appuyant sur le bouton marche de la télécommande ou en appuyant sur le bouton de démarrage sur le thermostat.
L'afficheur du thermostat ne s'allume pas ??
Voici les points que j'ai vérifiés :
- Présence de 220V sur la carte mère
- État du fusible OK
- Reset de la carte
- Sur le thermostat, alimentation de 10V en provenance de la carte mère
- Tension de 4V entre les sorties
- Pas de coupure sur le câble entre la carte mère et le thermostat (tensions relevées avec un appareil numérique)
J'ai un doute sur le thermostat. Serait-il possible d'essayer de faire démarrer l'insert en l'alimentant autrement afin d'éliminer celui-ci ? Ou peut-être en essayant avec un thermostat avec contact ouvert/fermé ?
Je vous joins quelques photos ainsi que le schéma de principe du circuit électrique.
schema electrique.docx
doublon 120432 schema electrique.docx
- Reset de la carte
31 janvier 2025 à 10:45
Bonsoir à tous.
Je viens de vendre la maison de mes parents et j'ai récupéré un poêle à mazout Arthur Martin 459 (il a environ 40 ans).
J'ai tout nettoyé : réservoir, carburateur, filtre, foyer et échappement.
Cependant, je n'ai pas la notice de fonctionnement. Si l'un d'entre vous en possède une, je suis preneur.
J'ai donc tenté de l'allumer en appuyant sur le starter, en ouvrant le robinet de fuel et en plaçant le sélecteur de débit sur 2.
Le fuel (automobile, c'était tout ce que j'avais) arrive dans le foyer et j'allume.
Tout fonctionne, mais au bout de 5 minutes, la flamme s'éteint malgré la présence de fuel dans le fond du foyer.
J'ai alors réessayé en ouvrant la trappe d'accès supérieure et cette fois-ci, le foyer ne s'éteint pas, mais la flamme brûle au centre du pot sans passer par les petits trous du foyer.
Je me pose donc la question suivante : après avoir allumé le poêle, faut-il relever le starter ?
Il y a également une autre tirette que j'ai nettoyée, à quoi sert-elle ? Y a-t-il un réglage de débit d'air ?
De même, pour l'arrêter, j'ai fermé le robinet et placé le sélecteur sur 0, mais 10 minutes plus tard, le poêle était toujours en route.
J'ai alors retiré le bouchon du filtre à gasoil et vidé le carburateur, et là j'ai remarqué que le robinet d'arrêt fonctionnait.
Malgré cela, la flamme était toujours allumée (merveilleux...).
J'ai l'impression que le foyer était gorgé de gasoil, peut-être à cause du starter resté activé ?
Merci d'avoir pris le temps de lire mon texte.
Auriez-vous une solution à me proposer ?
P.S. : Je n'ai pas touché à aucun réglage.
17 septembre 2024 à 22:31
Je vous remercie pour votre réponse. Je n'avais pas pensé aux gammes modulables, du coup c'est impeccable.
Encore merci.
Mg.
Encore merci.
Mg.
08 avril 2024 à 21:58
Je suis à la recherche d'un interrupteur double à 2 fonctions.
Je souhaiterais trouver un bouton poussoir pour alimenter un télérupteur, ainsi qu'un second bouton pour un simple allumage.
De plus, j'aimerais que le simple allumage soit équipé d'un voyant.
Est-ce que ce produit existe ?
Je vous remercie par avance pour votre aide.
07 avril 2024 à 22:41
Bonsoir à tous,
Mon neveu "m'a donné" sa trottinette pour réparation car le moteur ne tourne plus.
Après quelques recherches, j'ai constaté que la carte mère est alimentée par la batterie. Le cadran s'allume et les fonctions d'éclairage et de vitesse s'affichent correctement.
Cependant, lorsque je mets en mode alternatif les sorties A et B, A et C, et B et C de la carte, il n'y a pas de tension.
Deux LED rouges sont allumées sur cette carte, une fixe et une clignotante toutes les 3 secondes.
De plus, un transistor semble endommagé.
Y a-t-il des points de contrôle à vérifier ? Est-il possible de remplacer cette carte par un autre modèle, car je ne trouve pas ce type de carte ?
24 mars 2024 à 22:52
OK Je vais reformuler ma question : lorsque je remplis un bac seul, l'eau s'écoule puis remonte dans le deuxième bac, peu importe lequel est rempli en premier.
Ensuite, l'eau des deux bacs se vidange. Cependant, la flèche sur le siphon indique un sens de montage, mais il n'y a rien dans la notice à ce sujet. Dans quel sens dois-je le monter ?
Le siphon tuyau PVC de 40 mm est similaire à celui que j'avais avant et qui ne me posait pas de problème.
J'espère avoir été suffisamment clair dans mes explications. Merci à tous.
12 février 2024 à 22:19
Je viens de remplacer mon évier, mais lors de la vidange d'un bac ou de l'autre l'eau remonte dans le bac opposé.
Il n'y a pas de bouchon, un seul bac en vidange et l'eau s'écoule bien.
Sur le tube reliant les deux bondes il y a une flèche, est-ce le problème ?
D'avance merci pour vos réponses.
12 février 2024 à 19:26
Désolé, mais j'ai persévéré et j'ai réussi à sauver ma télévision de la déchèterie en remplaçant la carte Tcon, le même modèle acheté sur un site asiatique pour à peine 20 €. Rien ne se perd.
20 août 2023 à 19:38
Depuis hier, ma télévision AOC a des couleurs qui s'altèrent au bout de 50/60 secondes après la mise en route.
J'ai testé sur une autre prise TV, testé via internet, contrôlé les réglages mais rien n'y fait.
Je suis preneur de toutes les suggestions. Je joins à ce post les références de la TV, l'image nette et l'image au bout de 60 secondes de marche.
Je ne me fais pas trop d'illusions, elle a 12 ans mais on ne sait jamais.
02 août 2023 à 23:07
C'est bon, j'ai testé la procédure rapide. Pas trop évident de sentir la variation de température au toucher, mais après trois essais, je suis convaincu. Parfait.
Cordialement,
GMimi
Cordialement,
GMimi
06 avril 2023 à 21:43
Merci pour la réponse,seulement petit couac je n'ai pas regardé la valeur du réglage.
J'ai vissé et dévissé pour éviter la fuite, j'ai fait une boulette.
J'ai reçu l'accélérateur, je vais le remplacer, mettre en eau ensuite je verrai.
Je vous tiens au courant.
Encore merci.
Encore merci.
05 avril 2023 à 00:04
J'ai un problème avec mon accélérateur de chaudière, la carte électronique de commande des vitesses a cramé.
J'ai constaté une fuite au niveau d'un "clapet" dont je joins la photo car je ne sais pas son nom et à quoi il sert.
Je compte le remplacer en même temps que l'accélérateur mais sans son nom je vais avoir du mal à le trouver.
Pouvez-vous m'aider ?
Merci et bonne journée.
04 avril 2023 à 00:24
Bonsoir à tous.
Mon écran PC est tombé en panne, j'ai donc remplacé par un écran plat TV (Tucson) et l'ai relié à mon PC via un câble VGA.
Tout fonctionne à merveille, réglage de couleur, son...
Cependant, lorsque je mets mon PC en veille, il s'affiche "AUCUN SIGNAL SUR LE PC". Je suis donc obligé d'éteindre l'écran avec la télécommande de la TV. (Pour info, l'écran se rallume automatiquement lorsque je sors du mode veille).
Donc, ma question est : peut-on éviter d'avoir "AUCUN SIGNAL SUR LE PC" lors d'une mise en veille, et ainsi ne plus avoir à éteindre l'écran ?
D'avance, merci pour vos réponses.
26 décembre 2022 à 22:39
Je possède une climatisation réversible multi-split Daikin avec 2 unités FTXA 25 AW et FTXA 35 AW.
L'unité intérieure 35 AW installée dans la salle/salon est équipée d'une pompe de relevage.
Depuis ce matin, l'unité 35 AW est arrêtée, la pompe se met en marche, s'arrête puis redémarre et ainsi de suite toutes 10 minutes environ.
Au vu du bruit je pense que cette pompe est située dans l'unité et j'aimerais bien savoir ce qu'elle a.
Mon soucis est que je ne sais pas comment déposer l'entourage plastique pour rendre une petite visite à cette petite pompe. Autre petite question, sûrement bête, où va l'eau sortant de cette pompe ?
Merci pour vos réponses.
17 octobre 2022 à 23:55
Bonsoir à tous.
Je possède une centrale vapeur Calor VG7621, elle fait de la vapeur mais l'eau coule par les trous de la semelle.
Elle n'est pas entartrée, mais comme j'ai lu dans ce forum, il se pourrait que le thermostat soit déréglé.
Seulement sur ce type de centrale il n'y a pas de thermostat apparent.
Quelqu'un sait-il comme ça se règle ?
07 juillet 2020 à 00:22
Mon four Brandt FP 462 montre des signes d'instabilité au niveau de la température.
Ex : Lorsque je veux utiliser la température 220°, le programme 220 et la t° reste à 200, si j’augmente elle monte à la t° voulue puis se reprogramme à 200, bref je n'arrive pas à maintenir la T° programmée et quelque soit la position du programmateur.
Une idée svp serait la bienvenue.
08 mai 2020 à 22:48
Bonsoir à tous.
Je suis preneur de toutes les idées, simples ou complexes, il faut essayer pour progresser.
Un bon schéma avec les bonnes valeurs des composants, je pense que c'est réalisable ou même un bon schéma avec les relais, bobine HT, câblage avec des cosses, il n'y a pas de honte, tout est bon. Le principal c'est de réussir.
Merci pour vos réponses à tous et votre soutien.
Bien cordialement.
Bien cordialement.
19 février 2020 à 21:43
Bonsoir, mauvaise réponse.
J'ai motorisé la porte guillotine du poulailler avec des pièces de récupération (moteur essuie vitre, relais voiture, fin de course et un achat de pour une cellule crépusculaire) prix de revient 2,36€, un module neuf -> 130€, alors pourquoi investir dans du neuf quand on peut créer ou réparer soi-même, cela va à l'encontre de ce forum, pourquoi se creuser la tête à réparer si on a les moyens d'investir dans du neuf !!!
Le but de l’installation de la clôture électrique est de repousser les prédateurs (renard, chien, chat sauvage, fouine) au cas où la porte ne se serait pas fermée la nuit, l'électrificateur ne sera actif que lorsque la sonde crépusculaire détectera la nuit.
Et sera coupée à la détection du jour.
Je recherche un schéma basique à construire avec les moyens du bord.
Bien cordialement.
Bien cordialement.
17 février 2020 à 22:26
Pour préserver mon poulailler contre les prédateurs, je recherche un schéma électrique (complet avec valeur des composants) pour réaliser un électrificateur 12 volts.
Je n'ai rien trouvé sur le site mais je ne désespère pas trouver un "bricoleur" qui possède un schéma sur ce forum.
Merci à tous pour votre aide.
16 février 2020 à 22:10
J'ai remplacé le moto réducteur de mon insert à pellet Piano Stove Italy.
Après la réinitialisation de démarrage l'erreur 10 apparaît à la console.
Le moto réducteur ne tourne pas.
Sur les fils bleus et marrons branchés sur le moteur, avec mon tournevis testeur j'ai 2 phases.
Ensuite je passe par 2 sécurités repère 13 et 14.
Mais où sont placés ces éléments et comment les contrôler.
Une aide serait la bienvenue.
D’avance merci.
En pièces jointes le schéma électrique et la dénomination des repères.
D’avance merci.
26 janvier 2019 à 22:16
Je réponds à ma question qui pourra éventuellement être utile à d'autres membres.
Un programmateur type 600 est compatible avec un type EC4818.02B. J'ai conservé la platine de démarrage et remplacé que le programmateur. Voici le branchement :
Borne B2 -> fils noir/blanc
'' B3 -> fils blanc/brun
'' B5 -> fil orange venant de la platine de démarrage
'' B6 -> pont fil orange branché sur B11
'' B12 -> fil orange venant du moteur du tambour
'' C9 -> fil bleu
'' C11 -> fil brun
'' C12 -> fil jaune
L'orientation du programmateur étant différente 5 fils connectés en B2/B3/B6/C11/C12 seront à rallonger.
Bon courage.
'' C9 -> fil bleu
'' C11 -> fil brun
'' C12 -> fil jaune
Bon courage.
22 décembre 2018 à 22:35
Voici deux photos.
La première photo des 2 programmateurs et une seconde photo qui montre la petite plaquette qui est montée sur mon sèche linge. Apparemment les câblages sont différents.
Est-il donc possible de monter le programmateur de remplacement avec la nouvelle plaquette ou l'ancienne.
Mon explication n'est peut-être pas très claire je vous l'accorde.
Je reste à votre disposition pour toutes autres questions.
Voici deux photos.
21 décembre 2018 à 21:53
Sur mon sèche linge Curtiss CSE60 mon programmateur ne tourne plus suite au blocage des pignons.
J'ai récupéré un programmateur d'un CSE 60 mais ce n'est pas le même type.
Le mien est un Type 600 et l'autre est un type EC4818.02B.
Donc ma question est simple, ces deux modèles sont-ils interchangeables et si oui le branchement est-il différent ?
D'avance merci pour la réponse.
20 décembre 2018 à 22:57
