Profil du membre GMimi
Membre inscrit GMimi sur le forum Plomberie
OK Je vais reformuler ma question : lorsque je remplis un bac seul, l'eau s'écoule puis remonte dans le deuxième bac, peu importe lequel est rempli en premier.
Ensuite, l'eau des deux bacs se vidange. Cependant, la flèche sur le siphon indique un sens de montage, mais il n'y a rien dans la notice à ce sujet. Dans quel sens dois-je le monter ?
Le siphon tuyau PVC de 40 mm est similaire à celui que j'avais avant et qui ne me posait pas de problème.
J'espère avoir été suffisamment clair dans mes explications. Merci à tous.
12 février 2024 à 22:19
Je viens de remplacer mon évier, mais lors de la vidange d'un bac ou de l'autre l'eau remonte dans le bac opposé.
Il n'y a pas de bouchon, un seul bac en vidange et l'eau s'écoule bien.
Sur le tube reliant les deux bondes il y a une flèche, est-ce le problème ?
D'avance merci pour vos réponses.
12 février 2024 à 19:26
