Profil du membre fsdu26
Membre inscrit fsdu26
a posté 26 messages sur les forums BricoVidéo :
Merci encore pour les explications.
18 août 2018 à 16:26
Je ne savait pas qu'en pratique il fallait étanchéifier les Seacbois.
Merci pour l'astuce avec les fer plats.
Le hourdi béton doit je pense moins retransmettre de vibrations.
Pour l'isolation, une simple laine iso45 comme pour les cloisons suffit elle ?
14 août 2018 à 08:44
Bonjour, et merci pour ce retour!!
Le studio serait que secondaire pour les enfants grandissant ou des amis... mais le bruit peut etre vite désagréable.
Le Seacbois est en osb3 et non agglo; je crois que les hourdis sont non rainurer.
Sur Google image on peut voir certains jours dessous à cause de la pose ou une coupe mal faite...
Je me dit donc si je paye le produit plus cher mais qu'il faut quand même faire une finition placo plus isolant pour le phonique, autant partir sur du hourdi béton et isoler par le dessous...
Mais:
- La différence de prix ne se rattrape t'elle pas sur la pose ?
- N'est t'il pas plus facile de visser des suspentes dans de l'osb plutôt que régler des suspentes au marteau ou encore des suspentes à bascule ?
- N'est-il pas plus facile de faire passer les pvc d'évacuation?
- J'ai peut lire que phoniquement le hourdi béton reste le meilleur choix.
Mais:
13 août 2018 à 14:10
Bonjour, personne ?
13 août 2018 à 08:41
En image...
Quelle différence il a entre ces deux façon de faire ?
Mettre une aération pour les eaux vanne et une pour les eaux ménagère n'est en pratique pas l'idéal selon moi.
Plutôt mettre une aération à chaque WC et raccorder l'entourage, que raccorder deux WC distant sur la même évacuation et séparer les eaux ménagères.
12 août 2018 à 13:09
Je me demande si je peut mettre 2 aérations, une qui part de chaque WC et y raccorder les eaux ménagères sur ces deux circuit... Ou si je doit séparer le circuit eau vanne du circuit eau ménagère.
12 août 2018 à 12:43
Je me demande quoi choisir comme hourdi pour un plancher haut de sous sol.
j'aimerai éviter les 'hourdi polystyrène en sous face qui s'abime facilement et complique la fixation de luminaire ou autre.
je pensais aux Seacbois, mais je ne sais pas si une dalle de compression plus chape de ravoirage suffit pour la RT 2012.
Je me demande aussi niveau phonique si un studio est créer au sous sol cela ira...
Je cherche donc un hourdi avec une sous face fini "si possible", non polystyrène, qui soit bon thermiquement et phoniquement.
Merci pour vos retour d'expérience et votre aide.
11 août 2018 à 20:04
C'est encore un projet... ça sera forcement un tout à l'égout et oui je pourrait noyer les tuyau dans la dalle du sous sol.
C'est pour cela que je me demande si une hauteur de parpaing serait suffisante pour noyer les tuyaux tout en passant ces dernier au dessus des fondations, car ça me laisse que 20cm de marge...
Je pensais mettre une boite de branchement comme ci-joint plutôt qu'un regard béton ou l'on est obliger de faire une cunette et /ou les odeurs peuvent s'échapper.
Je pense qu'il faut prévoir deux hauteur de parpaing pour noyer tout ça avec les bonne pentes...
Doit-je: mettre une seule aération au dessus du WC de l'étage et relier tout ensemble
relier tout ensemble mais monter une aération des WC sous sol également ou mettre une aération au dessus du WC de l’étage et raccorder seulement le WC du bas avec.
11 août 2018 à 11:15
Je me demande comment effectuer les évacuations d'une maison étage + rdc.
Entre séparer les eaux vannes et eaux ménagères, mettre une ou plusieurs aérations, je ne sais pas quel est le mieu en fonction de la configuration de la maison...
Je pense qu'une partie des évacuations doit descendre direct dans la dalle du sous sol et une autre longer le haut des murs périphériques du sous sol.
Il faut peut être éviter les grandes longueurs sous terre en sachant que j'aurai environ 20 cm (une hauteur de parpaing) pour enterrer les PVC dans la dalle.
Voici les plans ci-joint, ci on peut m'aiguiller sur comment mi prendre et/ou me faire un tracer.
Merci d'avance à tous.
10 août 2018 à 13:45
Je me suis mal exprimé.
Malgré que l'idée du groupe sur le côté étant la meilleure option, et en fonction de ce que nous avons retenu sur ce post, nous pensons que nous modifierons juste la grille de façon à laisser le groupe contre, en empêchant le recyclage...
10 novembre 2017 à 16:04
Oui il y a aura besoin de climatiser.
Tout restera en conformité par rapport à l'autorisation.
J'ai posé cette question, car j'ai eu beaucoup de réponses sur ce post avec des réponse positives et négatives sur la viabilité du projet.
J'ai bien pris note de votre idée de mettre le groupe de côté, qui m'a l'air une bonne option.
Mais ce que je retiens de tout ça c'est :
- que le problème qui ressort est celui du recyclage de l'air,
- que sans grille le problème serait "corriger",
- que les 50cm du dessus sont avant tout pour la maintenance,
- qu'il n'y a pas besoin de tant d'espace pour l'aspiration,
- que la surface nette doit être égale à celle de la façade de l'unité extérieure pour ne pas faire de recyclage.
Nous avons décidé de modifier la grille de sorte à ce que la soufflerie soit pas ou peu recyclée, en créant une gaine aéraulique et conservant le repère A de 10/15cm tout le tour.
Pour l'étanchéité autour de l'hélice j'ai pensé mettre un tube isolant pour chauffage fixé sur la gaine aéraulique.
09 novembre 2017 à 23:22
Juste une question.
S'il n'y aurait pas de grille, ça fonctionnerait ?
Juste une question.
09 novembre 2017 à 20:56
Si j'ai bien compris ça donne ça.
On a toujours pas les 50 au dessus du groupe mais on a une bonne aspiration de 21 cm derrière plus le côté latéral et on respecte les 50 cm de devant l'unité.
Je pense faire une séparation avec une planche et un joint de fenêtre caoutchouc de 9mm d'épais ou du compribande autour du trou du ventilateur...
Ce montage est-il viable ?
08 novembre 2017 à 11:51
Alors là il fallait y penser !!! merci beaucoup pour votre aide !
De cette façon les modifications sont minimes.
Je vais quand même jeter un œil à votre PDF.
Je reviens vers vous pour vous montrer la solution choisie.
07 novembre 2017 à 23:03
On va chercher les solutions qui s'offrent à nous pour une reprise sur toiture en fibrociment.
L'idéal étant de modifier la grille comme ce système breveté, mais la grille n'est pas assez grande.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=37&v=gapp_HfFUx0
Merci pour votre aide !
06 novembre 2017 à 21:50
Le coffre est fermé pour ne pas changer l'air en même temps qu'on chauffe et refroidit comme un climatiseur mobile.
Tout sera expliqué et pris en photo pour le rdv du technicien.
Il faudrait que l'unité soit resserrée côté raccord une fois connectée pour le côté gauche qui aspire avec l'arrière.
Je ne pense pas que ça pose problème.
L'unité n'est pas posée sur support de 8cm mais sur des patins anti vibration de 1cm d'épais.
Pour la grille j'ai que ça comme information :
Soit 5960 m3/h à 2.4ms
Pour le coefficient je ne sais pas du tout ainsi que pour le rayonnement je ne sais pas non plus car c'est plein sud mais avec un immeuble en face qui cache peut-être le rayonnement.
Quand vous dites que la surface nette doit être égale, il s'agit de la surface de la grille ou des vides de la grille ?
Les mailles de la grille anti volatile sont plutôt grosses je trouve, mais s'il faut la supprimer ce n'est pas un souci.
Merci à tous pour votre aide !!
05 novembre 2017 à 22:51
Pour répondre à ADELCLIM c'est la mairie qui autorise les climatiseurs seulement dissimulés derrière une grille.
05 novembre 2017 à 19:40
J'ai confondu avec AAC...
Le groupe extérieur n'a pas les mesures décrites par AAC.
Celle qui est décrite est celle de l'unité intérieure !
Je ne peux pas suivre ces conseils car il faut refaire une demande de travaux, qui est de deux mois d'attente sur ce secteur.
Et puis le propriétaire ne voulait pas plus grand en ouverture il ne va pas en rajouter une.
05 novembre 2017 à 19:36
Bonjour à vous,
La clim va fonctionner essentiellement en froid et même si ça récupère des calories de la soufflerie, je suppose que ça ne devrait pas être un problème pendant l'hiver.
Quant à l'été... ça risque d'être autre chose.
L'ouverture fait exactement 103 x103 cm.
Donc un jeu en hauteur de 103-88=15cm, et un jeu latéral de 103 - 84 = 19 cm
PL vous avez dû confondre avec les dimensions de l'unité intérieure...
Quant aux vides préconisés ils sont de :
500 mini en haut si les vides latéraux sont respectés !
Le vide de devant est illimité d'après moi car la grille n'est pas un réel obstacle.
Quant au vide de derrière le groupe, "plaquer maxi contre grille" est d'environ 37 cm...
Ma supposition a été que le vide de 37 cm au lieu de 10 mini à l'arrière change théoriquement les vides prescrits.
Mon autre supposition est qu'il existe souvent des groupes derrière des volets entrebâillés et que les prescriptions constructeurs ont une marge de sécurité.
Ce n'est que mon point de vue bien entendu.
Sinon je serai pas là à voir s'il existe une solution rapide et peu coûteuse avant de faire intervenir l'entreprise de mise en route de l'installation.
Merci encore pour votre aide !!
05 novembre 2017 à 16:57
Merci pour vos réponses.
Je me doute bien qu'il y a deux mondes entre la théorie et la pratique et c'est pour cela que je suis là.
Ce qui me chagrine c'est que la grille est donnée pour 5730m3/h et que le groupe souffle 3006m3/h à puissance maxi.
Donc si je rajoute 3000 d'aspiration à celle du soufflage j'ai peur d'être limite pour les pressions et que le groupe force.
Ça va fonctionner ou il faut ouvrir le caisson ?
05 novembre 2017 à 10:06
Salut l'équipe,
Je me demande si mon compresseur de climatisation Mitsubishi MUZ6GF71VE derrière une grille va suffisamment respirer...
Sur la notice il est préconisé 50cm d'espace mini au-dessus ainsi que 20 sur les côtés si mes souvenirs sont bons... (peut-être un peu plus côté raccords).
Je me dis qu'il est à l'extérieur quoi qu'il arrive et qu'on voit souvent des clims derrière des volets entrebâillés.
Quels sont vos avis sachant que le groupe mesure H880 x L840 X P330, la grille 1000 X 1000 et l'épaisseur du mur avec caisson 600mm ?
04 novembre 2017 à 13:56
OK pour la protection en amont.
08 octobre 2017 à 19:35
Je me dis bien que c'est pour 220V si on met une phase sur chaque contact il ne devrait pas y avoir de problème...
Enfin j’espère.
Enfin j’espère.
08 octobre 2017 à 14:40
Merci pour la réponse.
C'est un contacteur Schneider a9c20863
08 octobre 2017 à 10:24
Salut l'équipe,
Je me demande si c'est possible de mettre 3 phases différentes "triphasées" sur un contacteur 3NO.
07 octobre 2017 à 21:08
