Profil du membre fsdu26
Membre inscrit fsdu26 sur le forum Plomberie
fsdu26
a posté 5 messages sur le forum Plomberie :
Multi-Forums
En image...
Quelle différence il a entre ces deux façon de faire ?
Mettre une aération pour les eaux vanne et une pour les eaux ménagère n'est en pratique pas l'idéal selon moi.
Plutôt mettre une aération à chaque WC et raccorder l'entourage, que raccorder deux WC distant sur la même évacuation et séparer les eaux ménagères.
collecteur evacuation eaux usees
12 août 2018 à 13:09
forum consulter ce sujet Pose des évacuations maison
Je me demande si je peut mettre 2 aérations, une qui part de chaque WC et y raccorder les eaux ménagères sur ces deux circuit... Ou si je doit séparer le circuit eau vanne du circuit eau ménagère.
12 août 2018 à 12:43
Mieux qu'un grand discours...
pose des évacuationsinstallation évents toiture
12 août 2018 à 08:36
C'est encore un projet... ça sera forcement un tout à l'égout et oui je pourrait noyer les tuyau dans la dalle du sous sol.
C'est pour cela que je me demande si une hauteur de parpaing serait suffisante pour noyer les tuyaux tout en passant ces dernier au dessus des fondations, car ça me laisse que 20cm de marge...
Je pensais mettre une boite de branchement comme ci-joint plutôt qu'un regard béton ou l'on est obliger de faire une cunette et /ou les odeurs peuvent s'échapper.
Je pense qu'il faut prévoir deux hauteur de parpaing pour noyer tout ça avec les bonne pentes...
Doit-je: mettre une seule aération au dessus du WC de l'étage et relier tout ensemble
relier tout ensemble mais monter une aération des WC sous sol également ou mettre une aération au dessus du WC de l’étage et raccorder seulement le WC du bas avec.
Conseils évacuations tout à l'égout maison
11 août 2018 à 11:15
Je me demande comment effectuer les évacuations d'une maison étage + rdc.
Entre séparer les eaux vannes et eaux ménagères, mettre une ou plusieurs aérations, je ne sais pas quel est le mieu en fonction de la configuration de la maison...
Je pense qu'une partie des évacuations doit descendre direct dans la dalle du sous sol et une autre longer le haut des murs périphériques du sous sol.
Il faut peut être éviter les grandes longueurs sous terre en sachant que j'aurai environ 20 cm (une hauteur de parpaing) pour enterrer les PVC dans la dalle.
Voici les plans ci-joint, ci on peut m'aiguiller sur comment mi prendre et/ou me faire un tracer.
Merci d'avance à tous.
plan évacuation des eaux usées maisonplan évacuation des eaux usées maison
10 août 2018 à 13:45
